3 мнения
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
Re: Настройка на дузи
Спецефичното при демонтажа на дюзите,е да имаш правилния ключ с необходимото рамо и да внимаваш много да не счупиш изводите за обратната нафта.Ако ключа е неподходящ може да се кривне настрани и тогава тръбичките се чупят мигновенно.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: Настройка на дюзи
140кг/см2 минимално допустимо,160кг/см2 макс. - аз ги направих на 158 като разликата м/у отделните дюзи не трябва да превишава 10кг/см2. Стягат се на 6.5 килограма,на 2 се стяга гайката на тръбичката за нафта. За умната дюза си бях купил изрязан камък на "Форс" ,обаче се оказа че е с твърде дебели стени и не става,наложи се да взема друг камък 27 който срязах и удължих с тръба,за щуцерите Борис е прав,трябва да се внимава с ключа.
3 мнения
