КИТ-ОВЕ на ел.стъкла поставяни в е36
Регистриран на: 23.03.2009
Местоположение: ПАЗАРДЖИК,ВАРНА
Кара: E36
Мечтае да кара: БЕЗ ДА СПИРААААА
Детайли за колата: ЛУДА Е МНОГО ДА Я Е.А
Мнение от bavarec6 » 16 Ное 2010, 16:43
Значи проблема е следният,явно са ми слагали ел стъклата във Италия и копчетата са модел NASA :mhihi: и няма такива никъде,взех оригинални от БМВ но сега пък друг проблем,трябвало да се слагат релета някакви си ,и куп други приказки та въпроса ми е следния някой виждал ли е такива копчета и знае ли нещо по въпроса,и от къде мога да ги намеря освен от ХЮСТЪН-ТЕКСАС :kuku: :kuku:
Последна промяна bavarec6 на 20 Ное 2010, 12:12, променена общо 1 път
Регистриран на: 23.11.2008
Кара: БМВ Е36
Мечтае да кара: Е46 М3
Re: Проблем със ел стъклата
Мнение от baitun » 16 Ное 2010, 23:25
Според мен релета трябва да има, а бутоните ако не дават контакт предполагам, че може да се разкостят-пръскаш с wd40 и си готов, поне аз така си оправих един от бутоните, но съм оправял оригинални бутони-за тези не знам, но пробвай. За такива бутони каквито търсиш, потърси във форума беглеца-от Мировяне, мисля, че може да има такива, защото като ходих да взема от него инсталация и бутони за задни ел. стъкла, той имаше някакви бутони с кабелни обувки. Успех.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 16 Ное 2010, 23:52
копчетата са ти модел наса наистина.. :D :D :D
сега... проследи си кабелите и виж от къде са взели + гениалните италянци...
не слагаи никакви релета и тн
купи си две копчета с голяма бяла букса от стария модел за Е36, намери си две букси за тях от някоя баба Е36 91-92
и после ще ти помогна с една схемичка как да ги навържеш ако имаш проблем.
хубаво е да имаш бушон за тях на основния им +
а още по добре е да си избереш + които е активен само при контакт
Мнение от ares2 » 17 Ное 2010, 0:04
п.с.
като се загледах в копчетата ти модел НАСА :D
устнових че има повечко кабели...
кафевия и червеникавия са ти + и -
но другите са четри и това е притеснително
ако решиш да минаваш към оригиналния модел копчета както те посъветвах ще се наложи да отвориш вратите и да видиш какви моторчета са сложили... явно това е някъв кит за Е36 ел стъкла ..
имаш ли някакви модули? провери и ако може ще помогнем
Регистриран на: 23.06.2009
Мнение от GeCHo » 17 Ное 2010, 14:54
при мен има 1 проблем, че прозореца ми се сваля по 2 см. и трябва да то напомпвам. Та мисълта ми е, че махнах кората защото мисля, че проблема ми е в модула и аз също имам кафяв и червен кабел... общо са 6 които влизат в модула... и ходих до 1 морга да го сменя но в бмв-то което беше там модула е кръгъл а моя правоъгълен.... какъв е проблема всъщност :(
Мнение от ares2 » 18 Ное 2010, 9:15
проблема е че това са китове правени за БМВ за ел. стъкла и се различават от оригиналните ..
явно както слагат и подобни климатици на запад...
няма намиране ако се счупи нещо...
Регистриран на: 25.02.2005
Кара: Е30 и Е36 и Е90,Е93
Мечтае да кара: Турбо кола със задно
Детайли за колата: Е30 318iS RennAuto
Мнение от Cosworth » 18 Ное 2010, 20:27
GeCHo написа:при мен има 1 проблем, че прозореца ми се сваля по 2 см. и трябва да то напомпвам. Та мисълта ми е, че махнах кората защото мисля, че проблема ми е в модула и аз също имам кафяв и червен кабел... общо са 6 които влизат в модула... и ходих до 1 морга да го сменя но в бмв-то което беше там модула е кръгъл а моя правоъгълен.... какъв е проблема всъщност :(
Колега и аз съм с такъв само на шофьорската врата от другата страна е кръгъл. На мен вече два пъти ми създава малко проблемче даже миналата седмица го отварях, но свалям само капачето, не цялото моторче. И със контактен спрей си го оправям, понеже нагарят неговите така наречени пластини "четки". И проблема в това се явяваше, че беше почнало понякога да работи, така например да се вдигне 1см и после слиза обратно 2см :mhihi: . Накрая интересното е че спира да мърда на където и да е било и само се чува как цъка релето и живот никъкъв. Отварям го капачето, фъс фъс :paranoid: , затварям и работи :bowdown: . Незнам колко е чувствително към нагар, но това но е факт. Другото интересно при тоя модул моя е че само на шофьорското място имам втора степен нагоре и надолу (автоматичо), докато на пасажера липсва.
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Мнение от Борис_Малинов » 18 Ное 2010, 23:31
Имам 2 броя от тези копчета.Идеално работещи и светещи.Ако искаш може да ги разменим за такива с бялата букса,и без това тези няма къде да ги сложа.
тел:0884 22 20 20
Кара: E36
Мнение от bavarec6 » 19 Ное 2010, 10:29
колега само не разбрах за кои копчета говориш,за моите ли че ги имаш или за на другия колега които се намърда в моята тема,но важното е да си помогнем кои с каквото може :yes: :yes:
Мнение от Борис_Малинов » 19 Ное 2010, 16:11
...имам такива,каквито ти трябват на теб,а ти имаш такива,каквито ми трябват на мен.Та на кратко правим "рокада" на копчетата и се получава рядко срещаното явление:"...и вълкът сит,и агнето цяло...!"
Кара: E36
Мнение от bavarec6 » 19 Ное 2010, 17:18
аз се уредих благодарние на колегата РАШО-АУТО,за което ГОЛЯМО Благодаря на него, и на колегите които се опитаха да помогнат :yes: :yes: :yes: :yes: така че темата може да се заключва ако не е актуална вече :wave: мерси на всички още веднъж и БЕЗАВАРИЙНО :bchug:
Мнение от Cosworth » 19 Ное 2010, 22:45
:OT:
между другото може да се преименува темата, и да се обсъждат тези неща и да се направи една полезна тема, за различните "кит-ове" ел.стъкла поставяни в е36 и техните проблеми съответно и модифициането, и тн... :idea:
Мнение от ares2 » 20 Ное 2010, 9:50
Cosworth написа::OT:
:yes: колегата е прав. има много такива коли с копчет от НАСА
поне да се преименува за да излиза на сърча по лесно
Кара: E36
Мнение от bavarec6 » 20 Ное 2010, 12:10
Ок няма проблеми :yes:
Re: КИТ-ОВЕ на ел.стъкла поставяни в е36
Мнение от Cosworth » 20 Ное 2010, 19:54
сега една лека подредба и после малко разчистване ако се направи, автора на темата може да подреди в първото мнение описаните досега неща като моя проблем който имах както и другите обадили се.. :paranoid: темата малко като се доразвие ще бъде много полезна :winky: Понеже има тема за уплътнения и т.н. , на прозорците по механиката. А по ел. раздела липсва инфо или е оскъдна информацията...
Също може да се добави инфо за комфорт модули и всичко друго свързано с тях :) 8)
