Масло скоростна кутия и диференциал- смяна???
- K_Ilkov
- старши СПАМ ентусиаст
- Регистриран на: 8.02.2008
- Кара: е30 чат-пат
- Мечтае да кара: варел
- Детайли за колата: ...
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Re: Масло скоростна кутия и диференциал- смяна???
Дифа си ти е същия като на всяко е46 със съответно предавателно число за автомат 320д
Според мен ако го смениш няма да сгрешиш и ще усетиш промяна
при автоматиците смяната на 100-150к км е задължителна
мисля, че скъпото в цялата история е филтъра на СК ама не съм много на вътре с автоматиците
горе-долу 200-300 лева доколкото знам е смяната
най-добре в сервиз специализиран за автоматици да сменяш за цени на филтъра и маслото
може да попиташ и колегите, който продават части в форума ако смяташ сам да го сменяш
Успех!
Успех!
- Nikolay86
- Регистриран на: 9.01.2010
K_Ilkov написа:мисля, че скъпото в цялата история е филтъра на СК ама не съм много на вътре с автоматиците
И филтъра не е евтин,но маслото за автомата също е доста скъпо,зависи какво е точно за кутията от 20 до 50лв. литъра
Та затова написах по-горе,че цената варира..
alexbg77 написа:единствено когато е студена, ако рязко отнема педала на газта, се получава един тласък т.е. грубо изключване от скорост. Но пак казвам това е само при студена кола.
Тази цена която ми споменава колегата е доста висока. мисълта ми е нещо специфично ли има та трябва да го сменяме в официален сервиз или мога да си го сменя и аз?
Маслото е добре при някой,който разбира от тези неща,по специфично е
- gocho_
- Регистриран на: 3.10.2009
- Кара: Е46 320d 2000г.
Колега
Искам някой да ме светне, дали ако ръчна СК е напълнена с
масло за автоматична това може да представлява/предизвика някакъв проблем.
Отвих горната пробка за да проверя нивото и потече червено масло,
до колкото знам червеното е за Автоматик, а жълтото за Ръчка
виждам, че си на ясно.Nikolay86
- kriso85
- Регистриран на: 28.11.2006
- Местоположение: София/Сандански
- Кара: BMW E90 330d; BMW F25 30d
- Мечтае да кара: BMW M
Колега, аз от незнание (тогава нямаше информация и тук)
сложих АТФ масло в мойте скорости. Оригиналното беше изтекло.
Скоростите започнаха да влизат доста лошо (преди това бях със 100 грама лайф-тайм масло , и пак влизаха по-добре отколкото с АТФа ).
Около 2-3 седмица карах така, но тук бързо ме посъветваха от къде и какво масло да си взема.
Така че не се занимавай с глупости ами си купи 1.1-1.2 л. МТФ масло и си го смени, за да ти е мирна главата.
- gocho_
1-2 пъти 1-вя се зачуди ама тогава назад 2-ра ,напред и си влиза спокойно
ама ти ме стресна
Моля за други мнения
- carmanf1
- Регистриран на: 8.08.2005
gocho_ написа::shock: Аз нямам проблем със СК
1-2 пъти 1-вя се зачуди ама тогава назад 2-ра ,напред и си влиза спокойно![]()
ама ти ме стресна
Моля за други мнения![]()
Отивай в Мкар още утре и си вземи правилното масло - те ще ти кажат по VIN кое е.
МТФ ЛТ...2, ... 3 ....
Продават наливно, ще ти кажат и точно колко събира.
Мен ми казаха 1.3 литра, събра точно толкова (макар че се съмнявах че ще успея да източа всичко до край и мислех че ще ми остане)
Взимай и сменай, няма к'во да го мислиш, че с тоя АТФ
Струваше ми около 50 кинта маслото
- K_Ilkov
- Кара: е30 чат-пат
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
+1
тия кутии са си мислени за МТФ масло, което незнам да има аналог
не е някаква кой знае каква инвестиция така, че на твое място бих го сменил
- kriso85
ама ти ме стресна
Е ти ако чакаш да имаш проблеми.....
Незнам защо чакаш други мнения , а не отидеш да си смениш маслото. Даже си имаш дилър в града, не трябва да пътуваш до някъде...
50 лв. е както ти казаха колегите
- chocaseto85
- Регистриран на: 29.06.2009
- Кара: квото му падне :)
Здр колега на напиша нещо и от мен
колите марката бмв след 96-7-8 няма значение дали са 3-5-7 за ръчните скоросни кутии е МТФ -Започна се с МТФ 1 после е 2 и сега е вече МТФ -3 който по свойства е над всичките и може да се долива в предишните !доста хора пишат че е консуматив и е желателно да се сменя и според мен е така ,защото има триещи елементи ,голями температурни промени и т.н.
А за хората с автоматиците там пък е желателно !За това се чупят автоматите хидросъеденителите и турбините ,няма какво да маже няма какво да охлажда и всичко отива подяволите
В автоматика има три вида масла :
Червено което в дару кар или другаде е някаде около 22-23 лв само че маслото е тексако и струва -15 лв
жълтото масло в дару кар струва 36-38 лв а то е ессо и сдтрува 22 лв
третото за 6 спепените автомати пак е жълто то е само в бмв ама и на него има цена
това е мое мнение
това е мое мнение
Оригинални масла,консумативи и авточасти:)ПРОМО МАСЛА И ФИЛТРИ-
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 3&t=172196
По 1.5л. и за ск. кутия и за диф-а ще стигнат, нали така
- K_Ilkov
- Кара: е30 чат-пат
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
uCnaHeTcA написа:По 1.5л. и за ск. кутия и за диф-а ще стигнат, нали така![]()
за СК на 320 май е 1.1 л даже
ако взимаш от представител ще ти кажат по ВИН колко събира
за диф-а незнам
- mistyrain
- Регистриран на: 1.02.2010
- Кара: F34 320d
- Мечтае да кара: G32
- Детайли за колата: 320d GT B47
Аз днес си купих MTF - LT3 масло от вари2000. По каталог 318 1.9и 98г събира 1.1л. 5.2лв е на 100мл. така че можете да си закупите точно толкова колкото ви трябва без да се набутвате излишно.
- taba4ko
- Регистриран на: 12.04.2007
- Кара: 12' F30 335i
Re:
fen_na_bmw написа:Не се сменят! Само ако има теч се долива.
не е баш така. ако имаш ремонт по кутията или дифа си се налага пълна смяна на маслото. пък и течовете обикновено са от семерингите и при смяната им отново се сменя цялото масло.
- bmw-318
- Регистриран на: 29.10.2010
- Местоположение: Русе
- Пол: Жена
- Кара: BMW e36 318is M42
Колеги, здравейте и от мен! Вече много се обърках от това,което прочетох.
Значи аз съм с е36,318i 1992г., и днес ходих да ми сменят маслото.Много странно ми стана, като източиха от кутията червено масло и новото, което наляха беше жълто Mobil 1
По принцип реших да го сменя, защото 1-ва и 2-ра влизат по-някога по-трудно, но проблема не се реши след смяната.
Притисни ме, че маслото е жълто, какво да правя колеги, да го сменям ли пак и с какво?
- ///M_Martin
- Любимец на Кралицата
- Регистриран на: 6.04.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: F85 X5M , Race ///M GTR V10 S85
- Мечтае да кара: M3 CSL
bmw-318 написа:Колеги, здравейте и от мен! Вече много се обърках от това,което прочетох.
Значи аз съм с е36,318i 1992г., и днес ходих да ми сменят маслото.Много странно ми стана, като източиха от кутията червено масло и новото, което наляха беше жълто Mobil 1![]()
Не, маслото трябва да е с цвят на мед(между жълто и светло кафяво),а предполагам че са ти били наляли масло за автоматична скоростна кутия.
За това най-добре си купувай масла само от официалните дилъри или от колеги от форума,има много които продават оригинални части и консумативи на супер цени
