Подгряващи седалки пр.
Регистриран на: 12.10.2008
Кара: M52B28TU
Мнение от stiel_bg » 18 Ное 2010, 15:36
Здравете колеги. Искам да попитам тези който знаят дали подгряващите седалки (2-те) са на един бушон или всяка си е на отделен бушон? Понеже скоро си взех 325тд и двете си затопляха, а от скоро шофьорската спря да затопля. Свети си бутона но не работи. И ако са на отделни бушони, как да разбера къде се намират? Мерси предварително.. :)
Ако паднеш духом - напий се та да паднеш и тялом!
http://vbox7.com/play:1946a9ae
viewtopic.php?f=46&t=248125
Регистриран на: 23.11.2008
Кара: БМВ Е36
Мечтае да кара: Е46 М3
Re: Подгряващи седалки пр.
Мнение от baitun » 18 Ное 2010, 18:07
само трябва да се чете, колегата е дал схемата с предпазителите на БГ, 5 поста след твоя:
viewtopic.php?f=8&t=89232
Кара: M52B28TU
Мнение от stiel_bg » 18 Ное 2010, 23:13
Мерси baitun! погледнах я схемата и излезе, че са на 1 предпазител двете. Сега трябва да търся другаде проблема понеже проверярих кабелите и всичко си е наред, но не мога да разбера защо не работи :dunno: :dunno: :dunno: някой има ли идея :confused:
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 18 Ное 2010, 23:54
на един бушон са...
или ти е изгорял реотана или самото ти копче прави проблем
свали другото копче и опитаи с него дали ще стане. ако не стане честито.. сваляш седалката, махаш тапицерията, вадиш реотаните и питаш колегата stony1 как да ремонтираш изгорялото на реотана..
Регистриран на: 11.12.2008
Кара: E38 740i idividual
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Нормнална!
Мнение от Nasko_325TD » 19 Ное 2010, 23:13
Ами замери с иреотана бе пич,не е сложно!Какво ще се занимаваш с други копчета и т.н. :mhihi:
Регистриран на: 23.06.2007
Кара: яки шестаци...
Мнение от EnimEn » 20 Ное 2010, 4:57
Провери бушони номер 4 и номер 23. Ако са здрави и двата виж реле К9. Чак тогава си виж седалките.
Read the fuckin` MANUAL!!!
Never took this road before... destination unknown!
"Good drivers,Just drive!"
Мнение от ares2 » 20 Ное 2010, 9:40
http://img638.imageshack.us/img638/8176 ... iginal.jpg
ето ти схемата. по цветове или номера ще се ориентираш кои кабелчета на копчетата са ти от реотаните и там ще мериш
Мнение от ares2 » 20 Ное 2010, 9:43
EnimEn написа:Провери бушони номер 4 и номер 23. Ако са здрави и двата виж реле К9. Чак тогава си виж седалките.
няма как да му работи пасажерската седалка ако да са изгорели бушоните или релето
Мнение от EnimEn » 20 Ное 2010, 20:15
ares2 написа:
ууу, аз не разбрах, че едната бачка. То и копчетата няма да светят :(
Мнение от ares2 » 20 Ное 2010, 20:33
за съжаление най-често се съсипват реотаните, а смяната е доста сложна
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 21 Ное 2010, 17:05
EnimEn написа:
ares2 написа:
Осветлението на копчетата е на отделен предпазител. Ако има прекъснат реотан, а копчето е здраво, като го натисне ще светва зададената степен, при повторно натистане на същата степен ще изключва. За да не свети копчето някой трябва да го е ударил с чук :mhihi: . Съпротивлението на реотаните мисля, че не е по-голямо от 10 Ом, но ако реотана е прекъснат няма да показва никакво съпротивление. Как се възстановява - голям гърч е.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Мнение от EnimEn » 21 Ное 2010, 18:04
ако релето не е наред - няма как да светят степените на копчето :idea:
Регистриран на: 30.05.2009
Местоположение: Търговище
Кара: E92 Turbo
Мнение от Bimmer_E36 » 21 Ное 2010, 18:38
А аз да попитам и на седлото и на облегалката ли има подгрев?
Че моите не ги осещам.
Мнение от ares2 » 21 Ное 2010, 19:15
да. две отделни са
Мнение от stony1 » 21 Ное 2010, 19:29
EnimEn написа:ако релето не е наред - няма как да светят степените на копчето :idea:
Да колега, но тогава подгрева и на двете седалки няма да работи, а в случая не е така.
Българския вариант:
