Подгряващи седалки пр.
21 мнения
- stiel_bg
- Регистриран на: 12.10.2008
- Местоположение: Русе
- Кара: M52B28TU
Здравете колеги. Искам да попитам тези който знаят дали подгряващите седалки (2-те) са на един бушон или всяка си е на отделен бушон? Понеже скоро си взех 325тд и двете си затопляха, а от скоро шофьорската спря да затопля. Свети си бутона но не работи. И ако са на отделни бушони, как да разбера къде се намират? Мерси предварително..
Ако паднеш духом - напий се та да паднеш и тялом!
http://vbox7.com/play:1946a9ae
viewtopic.php?f=46&t=248125
- baitun
- Регистриран на: 23.11.2008
- Кара: БМВ Е36
- Мечтае да кара: Е46 М3
Re: Подгряващи седалки пр.
само трябва да се чете, колегата е дал схемата с предпазителите на БГ, 5 поста след твоя:
viewtopic.php?f=8&t=89232
- stiel_bg
- Кара: M52B28TU
Мерси baitun! погледнах я схемата и излезе, че са на 1 предпазител двете. Сега трябва да търся другаде проблема понеже проверярих кабелите и всичко си е наред, но не мога да разбера защо не работи
някой има ли идея
някой има ли идея
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
на един бушон са...
или ти е изгорял реотана или самото ти копче прави проблем
свали другото копче и опитаи с него дали ще стане. ако не стане честито.. сваляш седалката, махаш тапицерията, вадиш реотаните и питаш колегата stony1 как да ремонтираш изгорялото на реотана..
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
- Детайли за колата: Нормнална!
Ами замери с иреотана бе пич,не е сложно!Какво ще се занимаваш с други копчета и т.н.
- EnimEn
- Регистриран на: 23.06.2007
- Местоположение: Плевен
- Кара: яки шестаци...
Провери бушони номер 4 и номер 23. Ако са здрави и двата виж реле К9. Чак тогава си виж седалките.
- ares2
http://img638.imageshack.us/img638/8176 ... iginal.jpg
ето ти схемата. по цветове или номера ще се ориентираш кои кабелчета на копчетата са ти от реотаните и там ще мериш
- ares2
EnimEn написа:Провери бушони номер 4 и номер 23. Ако са здрави и двата виж реле К9. Чак тогава си виж седалките.
няма как да му работи пасажерската седалка ако да са изгорели бушоните или релето
- EnimEn
ares2 написа:EnimEn написа:Провери бушони номер 4 и номер 23. Ако са здрави и двата виж реле К9. Чак тогава си виж седалките.
ууу, аз не разбрах, че едната бачка. То и копчетата няма да светят
- ares2
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
- Местоположение: Somewhere In Space
- Кара: E38 750iL, 740i, 728i, E39 523i
- Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
- Детайли за колата: E36 Limousine limited edition designed by Stony Style Corporation (SS Co). For more details follow the link: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 8&t=179527
EnimEn написа:ares2 написа:EnimEn написа:Провери бушони номер 4 и номер 23. Ако са здрави и двата виж реле К9. Чак тогава си виж седалките.
Осветлението на копчетата е на отделен предпазител. Ако има прекъснат реотан, а копчето е здраво, като го натисне ще светва зададената степен, при повторно натистане на същата степен ще изключва. За да не свети копчето някой трябва да го е ударил с чук
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- EnimEn
ако релето не е наред - няма как да светят степените на копчето
- Bimmer_E36
- Регистриран на: 30.05.2009
- Местоположение: Търговище
- Кара: E92 Turbo
А аз да попитам и на седлото и на облегалката ли има подгрев?
Че моите не ги осещам.
- ares2
- stony1
EnimEn написа:ако релето не е наред - няма как да светят степените на копчето
Да колега, но тогава подгрева и на двете седалки няма да работи, а в случая не е така.
Българския вариант:
21 мнения
