питане за разширителен съд
10 мнения
Здравеите колеги имам само едно питане за разширителния съд на Е36 М50б20 този който е лепнат за водния радятор пробката която е на него за обезвъздошаване на системата като я одвия за да изпъди малко въздух и вода и освен от там запо4ва да излиза и да църцори водица и от долната страна на разширителния съд и не е да рече някой че подлизва от горната страна а си е от савсем друго място.Та значи въпроса ми е да не би и отдолу на разширителя да има клапанче което се отваря при обезвъздошаване като отвориш горното мерси предварително
- ///Leonix
- Е36 Fanatic!
- Регистриран на: 27.12.2006
- Кара: E36 328i; E30 316i; E38 740i; E36
- Детайли за колата: M52B28; M40B16; M62B44; M43B16
Re: питане за разширителен съд
Здрасти колега, няма клапанче там. Тече от О пръстена, който е м/у разширителния съд и радиатора. Номер 3 от схемата:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=05&hl=58
За да не пускам тема....Номер 5 на схемата в самата резба на обезвъздушаването има пукнатина !? Дайте съвет колеги какво да правя !?
благодаря!
rashko_mladenov написа:Дали неможе дасе залепи с нещо.
Нямам представа, запознатите колеги да кажат че...положението е лошо... незнам даже как се сваля тази част, виждам отгоре 2 болта...дали ако се развият се сваля, мога да гадая само
Savy написа:За да не пускам тема....Номер 5 на схемата в самата резба на обезвъздушаването има пукнатина !? Дайте съвет колеги какво да правя !?![]()
благодаря!
Номер 5 е само капачка,отвий двата болта и разгледай отдолу самия радиатор.
- Любо /ba1_hu1/
- Регистриран на: 19.05.2008
- Кара: e36 325 tds Touring
- Детайли за колата: < Дълга печка със собствено мнение >
Като се махне капачката самия разширителен съд се вади на горе.... съде може да се купи нов отделно с гарнитурата или просто да си търсиш гарнитура и си готов. Не е сериозен проблем, просто трябва да извадиш съда и да го подмениш или пък само гарнитурата.
Успех
Успех
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
Тя тази резба май нямаше нищо общо с разширителния съд, върху пластмасата на радиатора е. Колега да не е пукната самата капачка?
Благодаря колеги, еми не, тя си е здрава (месингова)...имам и от пластмаса(която била оригиналната)... но де да беше в нея проблема....утре се захващам и ще пиша какво е станало...
П.с Извинявам се че пиша в тази тема! Ако има ПРОблем нека модераторите я заключат...
Разбрах че тази капачка отгоре е като декорация, нищо общо няма с пробката на обезвъздушаването... спря ме да го разглобя, защото нз как се маха тази шантава штипка която държи радиатора отгоре!?
10 мнения
