Почистване на датчици колянов и разпределителен вал
19 мнения
- pioneeraudio
- Регистриран на: 6.08.2008
- Местоположение: някъде там
Въпроса ми е нужно ли е периодично датчиците на коляновия и на разпределителните валове да се почистват от мръсотията?Ако да на колко хил.км да се прави?Конкретен проблем нямам,просто ми е интересно да разбера.
- shengi
- Регистриран на: 12.07.2007
- Местоположение: Rousse
- Кара: E46 320d 136
- Мечтае да кара: e30 m3
Re: Почистване на датчици колянов и разпределителен вал
Аз почти 40к км с мойта и не съм ги бутал.Има едно неписано правило - едно нещо докато работи не го бутай.По принцип май никой не чисти датчици поне тия за разположенията на вал/валове/Но може да пробваш.Те или отчитат или не.
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Ако датчика на коляновия вал е омаслен и замъсен от напрупаната гняс която се образува е нужно почистване.
- beco109
- Регистриран на: 27.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: Разумно
- Детайли за колата: Измамна
Моя съвет е на една смяна на свещи да се прави и тази профилактика.
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Мръсотията няма да спре електро-магнитния принцип,на който работят.За сметка на това може да предизвика корозия или други гадории на самия корпус и това да доведе до повреда на датчика.
- giggs_11
- Регистриран на: 3.11.2008
- Местоположение: плевен
- Кара: Е46 320д
колеги къде се намира датчика на разпределителния вал при м40, и лесно ли се сваля за почистване,ако може снимка ще е най-добре
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
то М40 маи няма такова нещо.. мисля че на кабела на 4 ти цилиндър има един идикатор които играе тази роля?
Последна промяна ares2 на 17 Ное 2010, 22:41, променена общо 1 път
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
успех колега
- shengi
Има бе как да няма м40-то датчик на коляновия вал.От лявата страна на колата се намира малко над картера датчика на м40-тката./Ляво шофьорската страна/
- giggs_11
- Кара: Е46 320д
вижда ли се отгоре от коша или трябва на канал да го търся отдолуshengi написа:Има бе как да няма м40-то датчик на коляновия вал.От лявата страна на колата се намира малко над картера датчика на м40-тката./Ляво шофьорската страна/
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
giggs_11 написа:вижда ли се отгоре от коша или трябва на канал да го търся отдолуshengi написа:Има бе как да няма м40-то датчик на коляновия вал.От лявата страна на колата се намира малко над картера датчика на м40-тката./Ляво шофьорската страна/
Е ти нали питаш за разпределителния вал
giggs_11 написа:колеги къде се намира датчика на разпределителния вал при м40, и лесно ли се сваля за почистване,ако може снимка ще е най-добре
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
Няма какво толкова да се чисти, но беля с опечения кабел сигурно може да си докарате. Глобата е около 100лв.
- vicho
- Кара: M340i
Le Transporteur написа:Няма какво толкова да се чисти, но беля с опечения кабел сигурно може да си докарате. Глобата е около 100лв.
или клеясала стойка...
- ares2
скоро свалях капака прад веригата на М42.. палеше си нормално, но на датчика на разпределителните имаше натрупана черна каша от масло и боклици... да ви кажа след почистването нямаше някаква промяна. Все пак ако си нямате работа може да ги проверите
поне тои на коляновия е лесен за почистване и проверка
19 мнения
