Температурен датчик
5 мнения
- shark1986
- Регистриран на: 4.04.2010
- Местоположение: Мюнхен
- Кара: 320д Е46 136к.с
- Мечтае да кара: BMW F10
Температурен датчик
Колеги датчика който ми измерва външната температура не показва правилно!Има разлика някъде от 5-10 градуса примерно вън е 20 градуса на мен ми показва 14,а ако мина през локва и разликата скача на 10 градуса,като плисне вода към датчика!А лятото когато минавах през дупките ми призкачаше до -40 градуса
и климатроника
спира да духа студено!Като го разбутвам датчика се връщаше до нормални стойности ама пак със разлика 5-10градуса.На какво може да се дължи това?Да сменям ли датчика?
- BlackManz
- Регистриран на: 10.05.2005
- Кара: М57
- Мечтае да кара: E31
Re: Температурен датчик
колега, според мен датчика е дал фира
във форума имаше тема как да си направим такъв датчик за около 2-3лв
- gocho_
- Регистриран на: 3.10.2009
- Кара: Е46 320d 2000г.
Провери го !
ако се мокри някъде или има пречупване на жичките ще променя съпротивлението.
Температурните датчици принципно представляват 2 медни пластинки м/у които има
метална сплав, която променя електро проводимостта си спрямо температурните разлики
тъй като повечето са в корпус-рядко дава фира самия датчик .
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Здрасти,
Аз имах подобен проблем преди време,дори ми показа 3 градуса при температура навън около 15.Един ден просто отделих около час да се позанимавам с него и проверих самите кабели.Почистих където може,отрязах частта където беше леко оголена и пречупена и от тогава работи прекрасно.Сверих го с температурните показания на другите 2 коли вкъщи и показваше абсолютно еднакво.
Мисля ,че това е най-малкото което можеш да пробваш.
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Провери си кабелите на датчика и го почисти от мизерии
5 мнения
