Смяня двигател от ТДС към Бензинов
8 мнения
Здравейте колеги имам 325 тдс Е36 4 врати.Отскоро започнах да имам проблеми с мотора и съм решил твърдо да го сменям с бензинов.Въпросът ми е дали ще мога да внедря 2.8 мотор или по-голям, но да си запазя моята кутия.Ако някой продава мотор със инсталация направо да звъни 0883 520 972 .И ако има човек който може направо да го смени да му го карам.
- shengi
- Регистриран на: 12.07.2007
- Местоположение: Rousse
- Кара: E46 320d 136
- Мечтае да кара: e30 m3
Re: Смяня двигател от ТДС към Бензинов
Колега не съм модератор, но за покупко продажби има отделен раздел в форума.Иначе по темата с смяната .... то хубаво ама 2.8 според теб колко струва? Има много за преправяне по твоя автомобил инсталация почти цялата даже мисля, нищо не се пази от твоята, евентуално от пред по окачването пружините и те се сменят, че дизела си е тежичък таблото ако имаш клима и там преправяне кутия кардан диференциал може и задните главини да не станат на другите дифове с полуоските.Филм голям е.Ще ти е по лесно един необорудван 2.5 ТДС и сменяш от твоя на новия /стар/ двигател и се молиш да е читав.
- iliew
- Регистриран на: 19.07.2009
- Местоположение: Благоевград
- Кара: Каквото има..
- Мечтае да кара: .....
Наистина не е тук мястото но щом имаш желание мога да ти дам един в12 326к.с.
- vankata8384
- Регистриран на: 12.03.2010
- Кара: E30, E46
Колега aз съм сменял двигател на Е36 от 320i му сложихме 318tds,голям филм е няма спор.Цялата кола разкостихме отвътре(седалки,мокет,табло) и от коша нищо не остана.Абе бая работа си е,ама колата до ден днешен си се движи, не е имала никакви проблеми.Освен двигател,сменихме и скоростна кутия,диференциал,инсталация(в нашия случай и таблото,защото на tds-а имаше 2бр. Airbag,а на бензиновото нямаше.Успех с начинанието.
- hakerizanov
- Регистриран на: 22.10.2009
- Местоположение: Козлодуй
- Кара: compact m51d25
едва ли ще стане да си запазиш скоростната кутия. колкото за останалата част с трансплантацията - трябва май да вземеш цяла кола донор. ще трябва да сменяш цялата горивна система, генерация. голям филм несъмнено но успех ако си решил твърдо.
п.п: какво не ти харесва м51 мотора?
I think things -- and they happen...
- SHTILL
- Регистриран на: 12.10.2010
- Кара: турбо дизел
- Мечтае да кара: би-турбо дизел
Колега, взимай една кола-донор (бензинка) без мотор и с помощта на още 1-2 колеги от форума ще сменим двигателя срещу някаква много симвилична сума + добрата компания и бири
Много хубав проект може да стане и да помогнем на много съфорумци
Поздрави!
Поздрави!
Колега, прави основен ремонт на tds и после само няфта ще сипваш.
Ако имаш проблеми и си мислиш, че с бензинов двигател втора ръка проблеми няма да имаш се бъркаш.
- matey13
- Регистриран на: 14.02.2007
- Местоположение: ВАРНА
- Кара: 318I E36
Колега по добре си оправи тдс-а че от 6-7 нафта на 12-13 бензин хич не е рентабилно.
8 мнения
