Лампа "внимание".
Регистриран на: 13.09.2010
Кара: IS-ка
Лампа "внимание".
Мнение от Мариян Георгиев » 10 Ное 2010, 23:37
Здравейте!
Тръгнах да излизам тази вечер,като дадох на контакт ми светна лампа внимание,завъртях ключа запали си без проблем,но отпред се чува скърцане на ремък.Загасих колата,завъртях пак ключа,лампата светна,запалих,НО оборотите ми започнаха да падат на 500 и да скачат на 1200 и за няколко секунди се стабилизираха.Покарах около 2км колата загря ремъка спря да свири,прибрах се огасих,паля отново проблемът с оборотите го нямаше,но лампата внимание продължи да свети.Звъннах на приятели майстори и ми обясняват,че лампата може да светне от това,че няма спирачна течност(има) или нисък заряд на акумулатора.По принцип ми се струва,че акумулаторът ми си отива.
Някое може ли да даде мнение по проблема дали може да е нещо друго или да купувам нов акумулатор?
Благодаря!
Веднъж БМВ,завинаги БМВ!
Регистриран на: 11.10.2009
Кара: нещо черно
Мечтае да кара: 850i
Детайли за колата: Рег. на 30.01.2009
Re: ЛАМПА ВНИМАНИЕ
Мнение от transporter_81 » 11 Ное 2010, 21:21
Колега първо си замери генератора,какво дава на акумолатора.Виж си и ремъка,и пробваи с читав акумолатор какво ще се получи,преди да купиш нов :yes: Поздрави
325i на части- viewtopic.php?f=134&t=253370
Регистриран на: 27.01.2009
Кара: Разумно
Детайли за колата: Измамна
Re: ЛАМПА ВНИМАНИЕ
Мнение от beco109 » 13 Ное 2010, 13:08
:mhihi: интересно ми е как само гадаете какво може да е станало даже без да си направиш труда да вдигнеш капака :mhihi:
Какво очакваш да ви кажат момчетата през екрана.
Сигурно ако ти кажат че си духнал гарнитурата на главата ще бягаш пак при "примайстора" си.
Регистриран на: 6.09.2010
Местоположение: Plovdiv
Кара: e36 m43 318i e39 528i
Мечтае да кара: m3 e36/e38 760
Re: ЛАМПА ВНИМАНИЕ
Мнение от stefkata1990 » 13 Ное 2010, 14:15
Лампата внимание светва когато трябва д аси сменяш профилактично спирачната течност.Мисля че беше някаде кам 100-тина лв защото моята светна и маистора които ми я прави каза че се правило с някакъв вакуум, та при мен беше това.Не сам е сменял още.Ако няма загуба на течност от казанчето най-вероятно и при теб.отиди да ти го занулят в някой сервиз и си карай.Аз така направих :driving:
Кара: IS-ка
Re: ЛАМПА ВНИМАНИЕ
Мнение от Мариян Георгиев » 14 Ное 2010, 0:59
beco109 написа::mhihi: интересно ми е как само гадаете какво може да е станало даже без да си направиш труда да вдигнеш капака :mhihi:
Тъп ли си нали предварително всичко съм огледал и съм преценил че е наред.
Нещо такова очаквах...
Регистриран на: 9.03.2009
Re: ЛАМПА ВНИМАНИЕ
Мнение от gen4o » 14 Ное 2010, 12:32
и откога има лампа за профилактично сменяне на спирачна течност :shock:
Регистриран на: 25.03.2008
Re: ЛАМПА ВНИМАНИЕ
Мнение от michi69 » 14 Ное 2010, 16:10
и аз незнам за такава лампа,възможно е да има но на по-новите
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: Аксаково
Кара: 325 TDS , Nissan primera 4x4
Мечтае да кара: GTR
Детайли за колата: комби,М пакет
Re: ЛАМПА ВНИМАНИЕ
Мнение от ТРСТ » 14 Ное 2010, 18:33
Мойта (моята) лампа,аналогичната по темата,свети вече две години.Акомулатора не си е отишъл,слава на Господ,че ми е скъп.Спирачна течност си имам доволно,сиреч не се е налагало майстор да ми я тегли с някакви вакуум или вуду магии и да туря нова под налягане вероятно.Ремък не ми е просвирвал нито пък нещо с оборотите.Жалко,че Ванга я няма за да Ви казва колко точно трябва да приготвите за майстор!А иначе на М-пакетчето ми просто му трябват ок 200-250 лв за комплект читави накладки,всичките.Мисля,че последното е отговора по темата.
Регистриран на: 20.10.2005
Кара: BMW X5, Е60, Е30
Мечтае да кара: с талон
Детайли за колата: БМВ
Re: ЛАМПА ВНИМАНИЕ
Мнение от Se7ven » 14 Ное 2010, 19:00
ТРСТ написа:................. просто му трябват ок 200-250 лв за комплект читави накладки,всичките. Мисля,че последното е отговора по темата.
:clap:, участник познал верния отговор. Колата ти има два датчика на предно ляво колело шофьорското и задно дясно.
На Е36 светва само от това накладки или ако имаш поплалък на спирачната течност и липсва доста.
Регистриран на: 7.02.2003
Кара: на 1,6 бара
Мечтае да кара: 911
Re: ЛАМПА ВНИМАНИЕ
Мнение от bmwdriver » 14 Ное 2010, 22:53
Доста простотии прочетох :roll: Виж си нивото на спирачната течност.
'91 Е36 32?i 24V- тия с детските болести и многото екстри 8)
Driver's Racing Team
KBDremap
Регистриран на: 12.07.2006
Кара: '01 E46 318Ci
Re: ЛАМПА ВНИМАНИЕ
Мнение от joreto_88 » 14 Ное 2010, 23:13
А не можеш ли да снимаш лампата, за да видим за коя от всичките лампи става въпрос точно. Вариантите са 2 или накладки или ниво на спирачна течност. В краен случай и 2-те, защото цилиндърчетата всеки момент ще изпаднат от апарата, поради силно износените накладки.
stefkata1990 написа:Лампата внимание светва когато трябва д аси сменяш профилактично спирачната течност.Мисля че беше някаде кам 100-тина лв защото моята светна и маистора които ми я прави каза че се правило с някакъв вакуум, та при мен беше това.Не сам е сменял още.Ако няма загуба на течност от казанчето най-вероятно и при теб.отиди да ти го занулят в някой сервиз и си карай.Аз така направих :driving:
Те такова чудо не бях чувал. 100 цифки на гъза да му излезнат на тоя "майстор". Просто те е видял че не разбираш и са му трябвали 100лв. Че има датчик на казанчето има, но той не казва кога да си смениш течността, а ти казва че нивото е спаднало.
Edit: Видях че споменаваш и нещо за акумулатор. Като палиш колата отгоре м/у зелените стрлки за мигачите на таблото имаш 3 лампи. Две от тях светват, докато не запалиш мотора. На едната има нарисуван акумулатор, ако тя не гасне - тогава търсиш проблем с акумулатора и по-точно със зареждането му.
E36 318i sedan '95
Е36 320iA coupe '93
Кара: на 1,6 бара
Мечтае да кара: 911
Re: ЛАМПА ВНИМАНИЕ
Мнение от bmwdriver » 14 Ное 2010, 23:46
Лампата за накладките няма знак внимание и представлява такова нещо с кръгче вътре - ( О )
KBDremap
Регистриран на: 12.10.2004
Re: ЛАМПА ВНИМАНИЕ
Мнение от BMX » 15 Ное 2010, 2:41
Това е знакът за спирачната течност. Не е задължително обаче нивото да е ниско или да има проблем. На определен интервал светва в зависимост от пребега или от времето изминало от последната смяна, за да те подсети да я смениш. Понеже се цитираха цени, миналия месец я сменях със сонда - в Радиал услугата струва 30лв. Течност 1л DOT4 е под 20лв. Така че всичко над 50-60лв общо за смяна и течност е обир.
А на колегата, който само занулява без да сменя течността го съветвам да я смени, защото скоро ще сменя спирачна помпа. Причината е, че спирачната течност абсорбира от въздуха кислород и се получават мехурчета в нея (някои му викат на жаргон "кипене" на течността). Та тези мехурчета стигайки до помпата я окисляват, получават се язвички и започват по-големите проблеми. Ако спирачната течност не е бистра, а е с характерен ръждив цвят, по-добре не чакайте да спрете в някой стълб. Дано не се стига до там де :yes:
Мечтае да кара: GTR
Re: ЛАМПА ВНИМАНИЕ
Мнение от ТРСТ » 15 Ное 2010, 8:01
Бисерите в тази тема продължават.Заради една лампа толкова глупости.
Мечтае да кара: GTR
Re: ЛАМПА ВНИМАНИЕ
Мнение от ТРСТ » 15 Ное 2010, 8:05
Течността кипва единствено и само защото буквално си кипва,загряла е прекомерно.Когато това се случи,педала на спирачките потъва,а каквото е останало по главата на водача настръхва щото спирачки йок.Всъщност,колегата досега трябваше вече да си е оправил колата,май?!
