що е то?
Регистриран на: 4.09.2005
що е то?
Мнение от 16V » 15 Дек 2005, 23:43
извинявам се за лошото качество :uups:
дайте инфо за тоз матор!
Мнение от ///Явор » 16 Дек 2005, 1:11
ми на доста стар ми мяза :mhihi:
Мнение от 16V » 16 Дек 2005, 1:27
ма мноо як,
давам жокер ок 7-мак е свален!
главен сектант :)
Регистриран на: 3.01.2004
Местоположение: Лондон
Кара: E36 325i
Детайли за колата: Септември 1991
M50B25 - Без VANOS
GAZ Gold Coilover Kit
Eibach 28мм Предна Стабилизираща Щанга
М3 Ево 20мм Задна Стабилизираща Щанга
325мм предни спирачки от Е46 330i
294мм задни спирачки от Е46 328i
Zimmermann Дискове, Carbone Lorraine накладки, Goodridge маркучета
Мнение от WeiSTD » 16 Дек 2005, 3:12
Баа, търсих, търсих, ама той тоз мотор е роден доста преди мене.
Ще дадеш ли още един жокер? :)
От какъв седмак е свален?
БИАД Авто-Пазар Тийм
You can take the people out of Bulgaria, but you can never take the Bulgarian out of people.
devildriver
Регистриран на: 21.04.2002
Кара: E30
Мечтае да кара: McLaren F1
Мнение от SlipKnoT » 16 Дек 2005, 3:16
Аз казвам Е23 733и.. ;)
Мнение от 16V » 16 Дек 2005, 11:10
OT E23 :shock:
л-джетроник,3.3 е мотроник!!!
обаче не е и 2.8 :P
до тук с инфото!
Регистриран на: 22.11.2004
Мнение от Kris » 16 Дек 2005, 13:43
Ше ти дам аз на тебе едно инфо :evil: , веднага да си ми връщаш мотора, че цел ден си блъскам главата що не пали колата :mhihi:
Мнение от 16V » 23 Дек 2005, 23:02
близо 300 души и правелен отговор няма :confused:
Frühe 3,5er Motoren (Bj.78-82) 84 x 93,4, 218 PS
Den M30 Motor mit 3,5 Liter gab es generell in zwei völlig verschiedenen Motorblock-Ausführungen. Als er beispielsweise 1978 im Sechser BMW eingeführt wurde, besaß er die Zylindermaße des M Triebwerks, also 93,4 mm Bohrung und 84 mm Hub. Der Motor wurde bis 1982 in dieser Form gebaut. Er besaß 218 PS und 310 Nm. Ganz früher besaß er die im oberen Bild dargestellten einzelnen Ansaugrohre und L-Jetronic. Das Ansaugrohr ist mehrteilig und zerlegbar und läßt sich daher gut bearbeiten. Später wurde zu einer einteiligen Ansaugspinne aus Aluguß übergegangen. Diese Motoren hatten dann die Motronic der ersten Generation
ако някой има други предположения да споделя!
Регистриран на: 22.07.2005
Местоположение: в гаража
Мнение от Ultimate_driver » 24 Дек 2005, 2:14
близо 300 души и само 50-60 разбраха за какво става дума
50" ракия тийм
Регистриран на: 27.03.2004
Местоположение: LOZEN_Beach
Кара: 330 d
Мнение от tonkata » 24 Дек 2005, 13:50
якичък ми изглежда :mhihi:
Регистриран на: 12.03.2004
Мнение от чочо » 24 Дек 2005, 17:49
Като всяко М30 :mhihi:
Мнение от 16V » 24 Дек 2005, 22:20
като във всяко М30 :mhihi:
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 25 Дек 2005, 2:28
М30, друго може ли да е щом е 6так от стара 7ца ... ?
CS-маниак
Регистриран на: 28.05.2002
Местоположение: Столицата
Мнение от lowdriver » 26 Дек 2005, 16:07
Само не разбрах, искаш инфо за този двигател или си отправил въпросът си във вид на "гатанка"? ;)
Иначе, това ми прилича на двигателя монтиран още в е3 и е9. А именно от първото поколение
на М30 - Б30. При е9-ките,от 71' до 75' година е управляван с първата електронна бензиновпръскваща
система D-Jetronic, а след 75' с L-Jetronic. Развивал е мощност от 200 к.с.
Ето и една снимка на двигателя...под капака на е9 :arrow:
Driver's Racing Team
Мнение от 16V » 26 Дек 2005, 22:04
нещо като гатанка ;)
същия е с л-джетроник
но защо ми излиза инфо за 218 кс :help:
Назад към Основен Форум
