Почистване на охладителната система
13 мнения
Първо искам да се извиня не знам дали има подобна тема в момента следя
Форумът през телефона и малко трудно се работи с търсачката.
Та въпросат ми е следният свалих си радиатора за да го почистя вътрешно
И външно и открих че имаше много мизерия в него наподобяваща много ситен пясък
Срадиатора се справих и сега е като нов но ми се иска и блока да почистя защото си мисля че след време може да запуша нещо та ако има някои които го е правил нека сподели как да процедирам.
П.п. аз лично си мисля че тези отлагания са нещо от сорта на варовик но съм карал колата си на вода не повече от 1000-1500 километра. Благодаря предварително
- nakoone
- Регистриран на: 20.05.2008
- Кара: Touring
Re: Почистване на охладителната система
За толкова малко км не би трябвало да има варовик в системата.Стига преди това да е карана само с антифриз.
Наистина 1500км са недостатъчни да направи варовикови отложения. А какъв е на цвят въпросния "пясък"? Черен? Не съм спец, но ми се върти мисълта за неправилни антифризи в миналото, довели до засилена корозия на алуминиевите детайли?
Ако е такъв случая, т.е. не става въпрос за варовити отложения, щом има желание, достатъчно, мисля, е да се промие двигателя с течаща вода от маркуч, като предварително е отворена пробката на блока за източване на антифриза от него. Това няма да поправи вече корозиралите участъци, но поне ще изхвърли мизерията от охладителната система.
Кафеникави са кофтито е че не ги снимах но според мен си е чист варовик.
Но си мисля че не съм си го причинил аз а някои от предишните собственици но колата пък е германче а те швабите не биха карали на вода си мисля също.
Аз за сега проблем с охлаждането нямам но ми се иска да си я почистя и щом няма да има проблем с маркуча да я наливам защото и на мен това ми доиде на ум първо не реших да попитам.
Другото което е от къде да го пълня от гумените съединения или направо да сваля термостата или помпата и от там защото мисля и да я духна с компресора защото мизерията от радиатора така я изкарах иначе с проста промивка нещата изглеждаха нормални
Промиваш с топла вода и "Калгон", звучи смешно, но доста хора казват,че има ефект
- Jang1r
- Регистриран на: 9.07.2006
- Кара: го на ножки
- Мечтае да кара: на 50ст бензина.
Моята я промивах само с вода.Наливам докато се напълни догоре,парното отворено,обезвъздушавам...да поработи малко така мотора...След това източвам водата и така 2-3 пъти...Вече антифризчето ми е бистричко все едно сега е наляно
BMW e36 318TDS Touring
BMW e36 318iS Sedan with m52b25-SOLD
Opel Vectra B X16XEL
- saleen
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Кукерландия
- Кара: Тъпата кака да маа с черпака
- Мечтае да кара: Кадилакът на Долън
- Детайли за колата: да има джам таван, кожни седалки, музика сватба, 320спринцофка, барнеш копче джам пада....
Аз съм чувал за промиване с оцет, не знам обаче дали няма да навреди на охладителната система, все пак е киселина, някой ако е пробвал да сподели.
Никой не мое ма връне на селу!
- ТРСТ
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: Аксаково
- Кара: 325 TDS , Nissan primera 4x4
- Мечтае да кара: GTR
- Детайли за колата: комби,М пакет
saleen написа:Аз съм чувал за промиване с оцет, не знам обаче дали няма да навреди на охладителната система, все пак е киселина, някой ако е пробвал да сподели.
Правил съм го,вече трета година никакъв проблем.Това обаче не означава,че при други условия,на друг автомобил няма нещо да протече.Зависи от състоянието на охл. уредба.Чистихме защото нямаше парно и понеже е Рено,трудно се сменя радиаторчето.Първо източихме и промихме поотделно малък и голям кръг с вода под налягане.Не гадория,а кал течеше.После сипахме 6л. оцет,загряхме мотора за ок 10мин. и карахме ок.15км. с високи обороти.Източихме-все едно не беше правена промивка.При това доста колеги искаха да слагат противогази.Последва втора промивка,но вече с гореща вода от бойлер,понеже нямаше време да чакаме да се охлади.Този път излизаше котлен камък и така докато потече бистра вода,като постепенно намаляхме температурата за да охладим мотора.Пуснахме водата,наляхме,някакъв шорт лайф евтин антифриз и колегата вече трета година се радва на добро парно и чиста охладителна система.Доколкото разбирам обаче,при теб нещата не са толкова зле,затова не рискувай с оцет,а само промий с вода.Успех.
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
- delas_328
- Регистриран на: 27.08.2009
- Кара: 24 Клапанова гад!!!
- Мечтае да кара: М3 Е36 3.2
Колега с М52 ли си ?
Във този за мен лично доста полезен сайт е описано как и какво се прави http://www.beemasport.com/remonti/cooli ... intenance/
Надявам се да съм ти бил полезен!!
- tosho_72
- Регистриран на: 12.09.2010
- Местоположение: Русе
- Кара: 325 TDS + 330ci
- Детайли за колата: черни :)
И аз да предложа нещо,лимонтозу продава се на пакетчета в магазините смесваш с вода,много е ефективно.Чистил съм си кафемашината всичкия котлен камък пада,един познат си изчисти охладителната уредба на колата така изчисти всичко че чак му протекоха маркучите.Така че те саветвам при смъкнат радиатор а не направо да се налива в колата,защото като смъкне котления камък(става на пясък)как ще излезе от системата
- mgate
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: бургас
- Кара: 318тдс комби
Dpy написа:Промиваш с топла вода и "Калгон", звучи смешно, но доста хора казват,че има ефект
и текват всички водни съединения съм чувал аз пък
- nakoone
- Кара: Touring
Един приятел ми каза че на AUDI-то му сложил нафта,загрял мотора и източил.Излезнал много батак и мръсотии.
Аз не съм пробвал този начин,но го споделям с вас.
13 мнения
