Перка на радиатора
Регистриран на: 19.10.2009
Кара: E46 323ci
Детайли за колата: Убава кола, пишман шофьор.
Перка на радиатора
Мнение от orgazmotron » 11 Ное 2010, 9:41
Здравейте колеги,
имам питане, перката на радиатора върти постоянно, топло студено няма значение. Какъв е проблема и как бих могъл да го отсраня. Голям проблем ли е ? Колата е М43B16.
Регистриран на: 8.11.2010
Re: Перка на радиатора
Мнение от rashko_mladenov » 11 Ное 2010, 18:57
Като си зимах бмв и моита въртеше пстояно,катое видях бяха завърили виското.
Регистриран на: 12.04.2007
Кара: 12' F30 335i
Мнение от taba4ko » 11 Ное 2010, 19:02
според мен би имал проблем ако не се върти постоянно. питай колегите и ще видиш, че трябва да се върти постоянно. аз имам и тякъв двигател и перката върти постоянно. така е при БМВ. :D
Регистриран на: 26.01.2010
Мечтае да кара: BMW850 5,7 ALPINA
Мнение от pgv64 » 11 Ное 2010, 19:04
:D Дай малко инфо. Перката на виско ли е закрепена или е на ел двигател? Но и в двата случая не трябва да се върти нонстоп ( Апропо при виското се върти винаги ,но с променлива скорост и на студен двигател можеш да я спреш с ръка - по- точно с навит на руло вестник! " Там къде се върти не ПИПАЙ!!! " :yes:
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Мнение от S7 » 12 Ное 2010, 20:48
Като огасиш колата пак ли върти?
Регистриран на: 11.11.2009
Кара: е39
Мнение от hag_1924 » 12 Ное 2010, 23:41
Ако виското е зацепено постоянно има ли проблем за водната помпа да се разбият лагери или нещо такова?
Регистриран на: 31.10.2010
Кара: е36 320i 97г.
Мнение от Sen7inel » 13 Ное 2010, 7:54
hag_1924 написа:Ако виското е зацепено постоянно има ли проблем за водната помпа да се разбият лагери или нещо такова?
Еми тя помпата така и така си върти постояно при запален мотор така че не е проблем за нея а дори да решиш да го сменяш ще смениш и двете защото вече са ти комплект
Кара: E46 323ci
Мнение от orgazmotron » 13 Ное 2010, 14:29
pgv64 написа::D Дай малко инфо. Перката на виско ли е закрепена или е на ел двигател? Но и в двата случая не трябва да се върти нонстоп ( Апропо при виското се върти винаги ,но с променлива скорост и на студен двигател можеш да я спреш с ръка - по- точно с навит на руло вестник! " Там къде се върти не ПИПАЙ!!! " :yes:
На виското е. Значи си е нормално да си върти нон стоп?
Регистриран на: 19.05.2008
Кара: e36 325 tds Touring
Детайли за колата: < Дълга печка със собствено мнение >
Мнение от Любо /ba1_hu1/ » 13 Ное 2010, 16:06
колега, ако можеш да сперш виското с лекота, демек с вестник, определено има проблем :mhihi: Охладителната перка, при моделите с виско се върти постоянно /естествено при запален двигател/. Идеята е двигателя да има една точна и постоянна температура. Самото виско е устроено така, че в зависимост от температурата оборотите да се нагаждат. Самото виско представлява биметална пластина, която предава топлината към силикона, което е основното и по този начин се определя скоростта на въртене. А относно перката, тя се закрепя на виското на 6 болта ако не се лъжа.... ел мотор ли? Точно виското охлаждането не ти е свързано с електричество...
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=35
Регистриран на: 7.09.2008
Кара: бавара
Мнение от Игнатов » 13 Ное 2010, 18:33
ba1_hu1 написа:колега, ако можеш да сперш виското с лекота, демек с вестник, определено има проблем :mhihi:
това въобще не е вярно, перката се върти щото се увлича от въртенето на водната помпа и скророста и на въртене е много по-малка от тази на оборотите на двигателя.... изравнявяне на оборотите и съотв. зацепване на виското се получава само когато колата се пришпорва на "малки" предавки в градски условия; при задръстване; и при стоене на едно място
Мнение от Любо /ba1_hu1/ » 13 Ное 2010, 18:49
Denev написа:
не съм споменавал, че въртенето на перката е колкото са оборотите... въртенето на перката е строго пресметната спрямо температурата. Водната помпа я върти, но виското определя до каква степен движението ще се предаде след силиконовата част, демек към перката. а когато подадеш гас на едно място перката започва да върти по-бързо защото и температурата се покачва, силикона става по-мек и съответно предава по-голям въртящ момент на перката. Естествено, че при задръстване и ръчкане ще зацепва повече. Къде бъркам?
Регистриран на: 24.11.2009
Мнение от kingboy » 13 Ное 2010, 18:51
и при мене е по същия начин постояно се върти
това не пречи ли за загряването на двигателя и нормалната му работа
Кара: 12' F30 335i
Мнение от taba4ko » 13 Ное 2010, 18:54
с няколко думи казано.....перката трябва да се върти постоянно....
Кара: бавара
Мнение от Игнатов » 13 Ное 2010, 19:03
както и да е... просто няма смисъл от тия проверки с вестници и т.н., както се сменят свещи, тъй се сменя и виско
а за колегата дето е пуснал темата - ако имаш някакви съмнения върви вземи едно ново Закс, към 120лв. е и най-доброто по отношение на цена/качество
Кара: е39
Мнение от hag_1924 » 13 Ное 2010, 19:17
Добре колеги а по моя въпрос ако е зацепено постоянно ще се преебе ли водната помпа или няма да има проблем?
