Пълни ми се колата с вода при дъждовно време.
7 мнения
Пичове,
имам следния проблем и ще съм ви много благодарен ако някой може да ми даде инфо как да го реша. Когато вали от страната на дясната врата (зад шофиора) се наквасва първо облегалката, а после и цялата задна седалка. Много неприятно.
Та питането е знае ли някой има ли някакви технологични отвори ( за вода ), които може да са се запушили, защото май уплътнението на вратата е здраво и можете ли да ме насочите към някой, който да го отстрани.
Забравих да напиша че съм с комби (ако това има значение )
Благодаря предварително.
ЗДРАВЕИ
ако колата има люк там ти е проблема има отводняване и най вероятно ца ти сзлезли маркучетата.
- ivopicha
- Регистриран на: 19.11.2003
- Местоположение: Павликени
- Кара: BMW E61 530D
- Мечтае да кара: BMW 760Li
- Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
Предните отводници на люка излизат от двете страни под праговете. Кькъде където започва предната врата и края на калника. При мен се беше запушил левия отводник и като валеше силен дъжд от плафона капеше вода и мокреше скоростния лост. Предполага, че на теб са ти запушени задните отводници, но не зная те къде излизат. Дай колата под наклон и със нещо излей вода във дупките на отводниците и ще видиш дали ще потече или е запушен някъде. Ама това ако има люк. А ако няма
незнам.
- fastestbmw
- Регистриран на: 7.07.2005
- Местоположение: Sofia
Ако няма люк, проблем по всяка вероятност са уплътненията. Един търговец преди време ми обясни, че дори да изглежда здрава, гумата старее & започва да се разпада. Съответно лесно се напоява и започва да просмуква вода... Според същия човек, това си има решение: някои го наричат мас, други парафин... В Дару му викат Gummi phlege. Мажеш уплътненията с нещо мазно и процесът на стареене се забавя. Има и друг вариант (по-скъп) - като остареят сменяш.
П.П. Купето ти се пълни от дясно заради наклона. Ако не вярваш пробвай
You meet many faces in town but you remember only a few
ANI4KA
ANI4KA
Имам люк. Обаче нямам никаква идея къде са тези канали и как да ги прочистя. Някой може ли да ми даде малко повече инфо. Според мен водата тече някъде от задната колонка, защото задната облегалка се мокри отгоре надолу и после задната седалка се накисва.
Благодаря на всички взели отношение по този досаден проблем.
- ivopicha
начи отваряш люка докрай и гледаш в двата задни ъгъла трябва да има 2 отвора. Даваш колата някъде на наклон ( муцуната да е по- нагоре) и наливаш вода в отворите- с шише от веро или със нещо друго. Гледаш къде ще протече( единия водосточен канал сигурно ти е отпушен)и почистваш другия от другата страна. Гледай някъде под прага, към задната гума.Човъркаш в дупката с тякоя тънка тел и се оправя. Попада кал и мръсотия там и се задръства.
7 мнения
Потребители разглеждащи този форум: E36 convertible
