скърцане на уплътненията
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 2.10.2010
Кара: BMW F10 530d, Qashqai 1.6dCi CVT
Детайли за колата: BMW F10 530d
Nissan Qashqai 1.6dCi CVT
Мнение от drianov » 05 Ное 2010, 14:01
Здравейте колеги,
Отскоро съм собственик на едно прекрасно 320d но след първата автомовика се появи много досаден проблем - уплътненията скърцат. Скърцат при преминаване и през най-малката неравност. Поогледах ги, гумата изглежда една ощавена и дори при търкане с пръст издава поодбни звуци.
Изчетох много неща в интернет и срещнах мнения че е от препаратите за безконтактно миене - уви точно така ми я миха колата и предпоалгам са забърсали и уплътненията с парцал та от него... Като решения на проблема срещнах само две които ми се струват възможни - Gummi Pflege или талк. За първото разбрах че не се произвежда вече, дали няма някакви заместители и от къде могат да се купят. Относно талка ми изглежда възможно да помогне като направи гумите не толкова "лепнещи", но първо искам да се допитам до вас преди да действам.
Глицерина и другите мазнотии не ги споемавам защото си мисля че само ще влошат проблема, пък и нямам проблем със залепването - колата нощува в подземен гараж където рядко пада под 10 градуса...
Изображение Изображение
Регистриран на: 26.09.2005
Re: скърцане на уплътненията
Мнение от djordje » 11 Ное 2010, 19:25
има си го Gummi Pflege в Камор и ДаруКар. Спрей, около 20 лева, и върши чудесна работа. Аз обаче пръскам върху малко парченце парцал. и намазвам, че ако прскаш към уплътненията директно ще я омажеш цялата.
Регистриран на: 10.12.2005
Кара: 3er E90
Мнение от Naiob » 11 Ное 2010, 21:19
И аз го имам същия проблем, намазах преди 2 месеца уплътненията с това:
помогна определено, но сега дочувам от някои места отново леко прискърцване.
Ако някой може да предложи по добро решение да сподели :confused:
Регистриран на: 26.02.2009
Кара: '07 E60 530d
Мнение от peterivanov » 11 Ное 2010, 22:07
И аз имах същия проблем до преди известно време - след една автомивка така започнаха да скърцат уплътненията, че просто не се седеше в колата. Какво ли не купувах - препарати на Sonax, Gumi Pfleger, със силиконов спрей пробвах, нищо не помогна. И накрая от темата в Е46 форума си оправих уплътненията и то с какво..... омекотител за пране (беше Семана, такъв имаше вкъщи), колкото и странно и невероятно да звучи. Намазах ги хубаво, да попият и вече два месеца никакви проблеми, никакво скърцане. Колата е по-тиха от както я взех. Пробвайте и вие.
Д-р Хаос
Регистриран на: 26.02.2007
Кара: само шестцилиндрови БМВ-та :)
Мнение от cww » 11 Ное 2010, 23:04
Gummi Pflege от М Кар. 10 кинта и некви стотинки, а ефекта е поразителен. Мазах си няколко пъти Е70-ката, разни Мерцедеси, Ситроени, дори една допотопна Вектра. Ефекта при всички беше поразителен. Ни звук, ни дявол след това. Но и аз като колегата пръскам върху суха кърпа и след това нанасям. А освен всичко друго този препарат има и прекрасен аромат.
Мнение от djordje » 12 Ное 2010, 17:27
ето ви го перфектното лекарство: :yes: :driving:
Мнение от drianov » 15 Ное 2010, 23:38
Здравейте отново колеги.
Почиствах с микрофибърна кърпа, обтривах с талк, мазах с глицерин но нищо не повлия скърцането... което ме навежда на мисълта че не е от тях... Минах пак на авто0ивка - Ооо чудо след нея не скърца нищо - тишина в колата - през малки или големи неравности... няма никакво скърцане, но на другия ден пак скърцане...
Тъй като на бившата ми кола (която беше чисто нова) имаше подобно пукане което се лекуваше с донатягане или леко отпускане на стъклото реших да пробвам - ефекта е че като отворя леко стъклата спира да скърца!!!!
Като коригирах търсенето ми излезнаха следните теми:
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=34&t=112027
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=40&t=174799
Утре ще пробвам с ленор и ще пиша за резултата...
Мнение от drianov » 18 Ное 2010, 20:50
Проблема е решен, поне за сега :D Но и да се появи пак знам как да го лекувам :lalala:
Както пише в първия линк от предният ми пост - търкат се уплътненията с Ленор точно там където е показано на снимката.
Стъкло отгоре влиза в едно профилирано гумено уплътнение което върви по горният ръб на вратата (това уплътнение завършва с едно мъхесто). Та това гумено уплътнение се притиска в друго гумено уплътнение, а то в купето. Именно търкането между тези две уплътнения генерира скърцащите и пукащи звуци. Установих че когато стъклото се вдигне максимално догоре самата рамка на вратата се изкривява съвсем леко към купето и така гумтие се притискат повече с това се появява и скърцането.
Кара: 3er E90
Мнение от Naiob » 23 Ное 2010, 23:03
И при мен се оправи скърцането :clap: :clap: :clap: даже толкова нямах търпение да я намажа, че мазах уплътненията в дъждовно време и не вярвах, че ще има ефект.
Но уви, на следващия ден абсолютно никакво прискърцване :yes:
В Ленора е истината (белия) :mhihi:
Регистриран на: 29.10.2015
Местоположение: гр. София , Люлин 10
Мнение от Nakamuri123 » 29 Юни 2016, 1:11
Колеги дайте снимка да видя къде точно мажете че и аз имам същия проблем и кой ленор да купя ?
Мнение от Nakamuri123 » 01 Юли 2016, 14:06
И аз ги намазах с ленор ама син и стана не скърцат ще видим пак след автомивка :clap:
Регистриран на: 28.06.2012
Кара: BMW e90 318i 143кс
Мнение от gtdriver » 20 Юли 2016, 0:32
Да споделя и аз моя опит със скърцането. При мен сега лятото стана ужасно скърцането. Дори при ускорение или намаляне на скоростта се чува от всички врати. И то доста силно. Мазах с някакъв препарат специлно за уплътнения на автомобили от М. Бриколаж, но почти с нулев ефект. Помислих, че причината не е в уплътненията. Но днес и аз ги намазах с Ленор ( :mhihi: ) и абсолютно никаква следа от прискърцване. Направо да не вярва човек. Единствено не знам колко време ще изкара до следващо разскързване, но ще видим.
ПС: Дали ще изместят Ленора на автомобилния щанд в супермаркетите - не знам :mhihi:
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D LCI и Е60 535d LCI
Мнение от andy » 20 Юли 2016, 10:44
djordje написа:ето ви го перфектното лекарство: :yes: :driving:
Номенклатурен номер : 83122154415
Описание : ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ ДЖАНТИ
Ед.цена (с ДДС) : 13.63 BGN
Няма наличност
Tова излиза според номера от снимката. Последно за джанти ли е или гумени уплътнения?
Регистриран на: 28.06.2013
Детайли за колата: 320d
Мнение от vixx » 20 Юли 2016, 18:36
Plastic emulsion. След автомивка или дъжд мажеш самите пластмаси по купето, в които се опират гумените уплътнения на вратите и до следващото мокрене няма никакво пукане/скърцане.
Назад към E90/E91/E92/E93
