Powerbox vs Chip tuning
30 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- V-max
- Регистриран на: 7.01.2005
- Местоположение: SF
- Кара: E30 318hi ---> E30 328ihA
- Детайли за колата: Бърз, здрав и безумно чист , това е моят автомобил :) Съвсем скоро M52B28 inside :DD
поне от 5 наистина
Има доста видове ПБох , някои от тях са малко по-умни ... в момента във форума се продават няколко гледам, от Алпиндизел до малко по-истински , които променят и работата на кутията (стептроник)
- V-max
Re: Powerbox vs Chip tuning
andrey_mz написа:А може ли да се сложи и powerbox и чип и има ли смисал ако може.
последният пасат ТДИ , който направи този ултра тунинг стопи лагерите и няколко други неща . Но пък вървеше и задържа около половин година
- bvv1
- Регистриран на: 27.10.2009
- Местоположение: в гащите си
- Кара: ги да викат
- Мечтае да кара: слон
Колега обясни ми какво става наистина като му бутнеш и чип и поуербокс едновременно? Например имаш чип, но искаш да накажеш някоя по-силна кола и му пуснеш и поуербокс само за старта и после го махнеш ще има ли някакъв проблем за колата,не говорим постоянно да го ползваш?V-max написа:andrey_mz написа:А може ли да се сложи и powerbox и чип и има ли смисал ако може.
Преди да полетиш-трябва да се научиш да ходиш!
- V-max
зависи какъв е мотора и дали има резерв за подобно нещо...Някои държат , други не а пък последствията са си скъпо струващи
- _FIRMATA_
- Регистриран на: 20.09.2005
- Кара: 306 Hp 600 Nm
Здравейте! Да напиша и аз някой ред! Онзи ден сложихме Power Box на Х5 Е53 3.0d Според мойте впечатления се усеща разлика със стандартното! На хартия От 218 коня и 500 Nm става 262 коня и 600 Nm! Посъветваха ме да почакам колата да позагрее и тогава да го включвам! На KW е бокса и не е от евтините!
Ма мяза на оригиналдъ бря .... не виждам свински опашки, следователно не е измислено във Враца - следователно никъде по света не може да е измислено
Мойта не се кутира по тия параметри, а със сигурност не е от Враца, значи или има други мушингии или вин таблицити ви са перде кириз
- VRPerformance
- Регистриран на: 8.10.2008
- Местоположение: Ruse
- Кара: Дизели
Няма значение на коя фирма е,разлика е нормално да има,имайки впредвид какво прави...но самия ФАКТ че ги правят така,че да може да го включваш и изключваш би трябвало да те замисли колко е ''Здравословно'' за мотора ти
- Memo85
- Регистриран на: 11.12.2009
- Местоположение: Плевен
- Кара: BMW 318 tds
Знам че не е по темата но може ли да ми дадете един съвет ????
Искам да си чипосам колата БМВ 318 TDS Казаха ми че понеже съм аломинии а не чугин и не е хубаво да се чипосва че задължително ще окотя мотора може ли съвет дали е така и как може да се дигнат малко конете без да сменям мотора.
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Прав си, не е по темата. А на въпроса ти има много отговори в стари теми.
- Memo85
- Кара: BMW 318 tds
търсих из темите но не намерих може ли няко да помогне със съвет или линк
- meckata
- Регистриран на: 18.03.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: E36-компакт-1,9-105кс , 1999г
- Мечтае да кара: нещо от порядъка на поне 300к.с.
Ако питаш мене от 1665 см3 турбо дизел, колкото и да го цедиш и чипваш, ще го вдигнеш малко, но кубиците му малкоооооо.
Ето тука да го видиш като заводски данни:
http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/1246.html
Иначе какво се очаква след чипа, можеш да видиш на сайта на Диджиталтунинг България.
Ами тези данни не са съвсем коректни т.е. няма вентилирани дискове нито отпред нито отзад. Аз си сложих чип и съм много доволен откъм вървене ( две седмици я карам ) . Основно колата става много приятна за каране и понеже сте подхванали тема която ме интересува ще дам мнение и после ще попитам. Чипа за мен е по-доброто решение защото освен повечко горивце променя и предварението т.е. имаме наново написана карта на запалването което е по-добрия вариант във всички обороти. Докато да излъжеш компа да пусне повечко гориво и оттам и надува на турбото да скокне не е достатъчно оптимален вариант ( тук не говоря само за вървене а като цяло поведение на мотора ). Е те тва е мое мнение. А сега и въпроса както писах съм с чип и ми казаха ако пропушва повечко е хубаво мааалко да се дигне налягането на турбото. Е мойта не бих казал че пуши даже изненадващо не виждам никва пушилка отзад колкото и да я настъпвам , но ми се поиска да пробвам с дигането на налягането на турбинката колкото за установяване ще има ли положителен резултат и до какви стойности че тук колкото повече толкова по-добре не е валидно. Та оптималния вариант търся , затова за сигурността на мотора ми трябва инфо колко е стоковия надув на 318ТДС-а и колко максимум налягане чете мапа ако някой има такива данни ще съм благодарен . С тази информация и бууст контролера който монтирах заедно с манометър ( контролера е на минимум засега и чакам да се осведомя и тогава ще вдигам налягането ) ще вдигам докато ми хареса като вървеж пък и ще се съобразя с данните.. Само набързичко за инфо тоя ТДС е малкия брат на 2.5ТДС-ката само че е с два цилиндъра по-малко и по-къси валове , тъй че не е чак толкова кекав. И друго не съм сигурен все пак правилно ли съм монтирал бууст контролера че е за вътре в купето управлението ( стана много прилежно между другото и както си карам го управлявам и гледам манометъра ) и е малко по-различно от стандартното онова с червената боя по него и трипътника със стрелката, този май си му е вграден клапана вътре в него заедно с врътката. Пускам линк да го видите на картинка http://tuning-parts.bg/browse/product/id/135/ и да кажете правилно ли съм го вързал като описание е това : разкачил съм байпасния мъркуч и от турбото с мъркуч съм включил мапа да мери директно налягането на турбото, от предпазния ( разтоварващ ) клапан на турбото съм пуснал мъркуч към изхода на бууст контролера който според мен е отбелязан със стрелкичка , а входа на бууст контролера е захранен чрез мъркучле със въздух под налягане от всмукателния колектор ( за да може повишеното налягане в колектора да се разтоварва през настроения клапан на бууст контр. през разтоварващия клапан на турбото) и преди входа на бууст контр. съм извел с тръпътник мъркучле за манометъра. Е те тва е , благодаря.
Явно на всички са им ясни механизмите на чипването и няма интерес. Жалко , ще си остана прост ама няма нищо пък и пак да зачопля. Та колата ми забива много неприятно и го прави винаги като ускорявам и се покачат малко оборотите та това ме дразни много. И все си мисля че е откакто сложих бууст контролера е да ама на минимум е маймуната китайска и мисля не би трябвало да оказва влияние. Та както ускорявам забива и после пак поема , пак забива ма на по-високи обороти и пак поема след малко ( това при натиснат до дупка педал без да пускам и така не мога а достигна максимални обороти на коя да е предавка ). Всъщност на първа май няма проблем. Имаше подобен случай с Е34-ка и беше от замърсено турбо , след почистване и на актуатора също проблема се оправил ( така твърди собственика , без да поясни процеса ). Та обяснението ми беше че при запушен актуатор турбината вдига по-високо от нормалното налягане, мапа го отчита ( че май е попреизчислен за по-високо отчитане ) и подава ма ДДЕ който обаче излиза в един момент от картата на запалването ( поради завишените данни ) и минава в авариен рвжим изключвайки помпата. Ако е така каква е връзката с бууста като съм го дал на минимум или всъюност може да е кьопав по рождение и е все едно запушен демек вдига много налягането на турбината макар врътката да е на минимално натягане на клапана. Иначе като си взех колата от чипосване на магистралата си се държеше доста прилично и вдигна максималните 180км/ч без проблем , а сега не може и от 140км/ч започва да бъгва и постоянно забива ( пада налягането на манометъра ) пак тръгва пак забива.....жива мъка. Благодаря. ПС: И някой да има идея що за почистване се прави или да не пипам . макар че не искам да ми я пипат ( съжалявам ма съм си напатил достатъчно ).
Ми то е чсно че продължавам с риторичните въпроси. Та какво не му е наред на турбото че ми забива колата. Еми иска си почистване хайванчето и тогава няма забиване, е те това е . Да реших проблема с почистване на турбото което ми отне 2.5часа ( като за първи път ) и сега се цеди до ограничител на всяка предавка. Това е стандартна процедура която според мен всеки би трябвало да си направи за да не му става консуматив турбото. и на въпроса на колегата за повечето мощност от 318ТДС , да може с читав чип и задължителното вдигане на налягането с 0.1 до 0.15 бара на турбото ако има къдене макар че читавия чип не би трябвало да къди. Само че при мен имаше като ч купувах пушлив чип и го смених обаче турбото са го пипнали преди мен и сега е добре , без пушъци гонкам 525ТДС без проблем и това е достатъчно дори да съм и с една идея по-слаб. та това е успех на всички и живи и здрави. А само да не забравя трябва хубаво масълце на колицата и стандартните поддръжки филтри, масло периодично ( турбото се смазва от него , все пак му дигаш налягането с чипа и се покачва темп. на топлата страна ) по-начесто примерно на 8000км макар че е относително и зависи в какъв режим се кара автомобила ( тежък ли ти е кракът, много градско с юркане и естиспирания и т.н. ), задълително перфектна охладителна система с промивки на радиатор и кулер напролет и всичко това съпроводено с вхубави части и консумативи, да не е евтино да поддържаш чипната кола в добро здраве и е въпрос на избор и преценка накъде клонят везните.
Re:
Langata написа:Цитирам точно какво ми каза един специалист:.По добре е да се направи чип тунинг защото Пауър бокса може да ти докара много неприятности, като например да ти скапе помпата защото той реално я лъже, че двигателя е студен и нагнетява повече гориво и от там ти идва мощността и въртящия момент, което след време ще я скапе. От тук нататък мисля че е безмисленно да се спори но пък и всеки си решава за себе си.Пауър бокса е в пъти по евтин а всички занаем че: ЕВТИНОТО ВИНАГИ ИЗЛИЗА СКЪПО!
Това е пълна глупост. Всички дизелови помпи заводски имат поне 3-4 пъти по-голям дебит от максимално възможната консумация на гориво от двигателя при пълна газ. Това се прави с цел да се гарантира, безпроблемната работа на двигателя при всякакви режими на работа и пътни условия. По тази причина всички дизели имат тръбопровод за обратното гориво, което е достигнало до двигателя, но не е било необходимо, след което това гориво се връща в резервоара.
С две думи помпата си поддържа едно и също налягане с огромен дебит, по тази причина дали някой инжектор ще впръсне с 5-10-50% повече гориво или не няма никакво значение, освен че ще се върне по-малко количество обратно гориво към резервоара.
По тази причина power box-а е много по-безопасен за двигателя.
При директното бърникане в ECU-то обаче нещата са по-различни, като много "тунери" карат помпата да вдига по-голямо налягане от заводското, което естествено води до по-бързото и износване. Това естествено води до проблеми и с инжекторите (дори бих казал, че по-често те се прецакват защото са по-фини), които почват да впръскват повече гориво с по-голямо налягане от заводското. Това от своя страна обогатява гориво-въздушната смес в цилиндрите, което пък води до непълно изгаряне и черен пушек (не изгоряла нафта). Както старите шофьори му казват, двигателя започва да се дави. За да се избегне този проблем, се увеличава и надуването на турбото, за да се обедни гориво-въздушната смес до нормални нива. Като се прибави и факта, че обикновено се пипат и редица други параметри, като предварението на впръскването и/или броя на предвпръскванията нещата стават доста опасни. Нека не се забравя и факта, че обикновено чипирането се прави без дино, без новите настройки да са били тествани за издръжливост, не се знае и кой компонент колко е износен, често пъти може би дори е бил заменен с някой некачествен дериват..... Резултата от всичко това естествено в повечето случай е катастрофа....
Разбира се има и хора, които наистина знаят как се бърника в ECU-то безопасно или поне с умерен риск, но не мисля че биха тунинговали кола на цена по-евтина от читав power box, като примерно Steinbauer или AC Schnitzer.
30 мнения
