''Ламборгини Мурселаго'' остана в историята
kroki_e_edin
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Re: ''Ламборгини Мурселаго'' остана в историята
Мнение от Kroki » 09 Ное 2010, 22:19
А най вярното е. Бъдещият собтсвеник на Ламбо, имал фирма за трактори. Имал ферарита и забелязъл, че съеднителите на тракторите и фераритата са на един и съш принцип, и сам си ремонтирал някаква част със част от трактора. Отишъл при Енцо Ферари и му казал. Оня му отговорил, като знаеш толкова, защо не си направиш собствена кола и се ражда Миурата. Това го знам, защото преди 1-2 месеца по Национал Географик даваха как се прави LP640(не съм сигурен) и там казаха историята ;)
п.п. http://www.vbox7.com/play:654a6d46 :shock: :bowdown: :mhihi:
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 09 Ное 2010, 23:22
тая история винаги се преразказва по различен начин.
ето я разказана от самия феручио ламборгини - http://www.youtube.com/watch?v=SmUFKgjB6KQ
доста успешен предприемач започнал да се занимава с трактори след втората световна война. тракторите му са били известни с това, че са били най-мощните. организирали са демонстрации, на които два трактора се дърпат в противоположна посока. в един момент му е доскучало и след като спречкал с енцо ферари...
а не миура ;)
kroki_e_edin
Мнение от Kroki » 10 Ное 2010, 0:01
Приемам забележката! :)
Тук, човек винаги може да научи нещо ново :yes:
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 10 Ное 2010, 0:53
друго интересно, че те имат много сериозен опит с големите v12 (някакви 7, 8 литрови ми изплуват). ако не бъркам са правели доста морски двигатели, вкл. и за водната формула 1.
Регистриран на: 24.10.2002
Мнение от [FF]GODFLESH » 10 Ное 2010, 1:20
аз бих желал да имам и от 2-е марки някой определени модели...Не мисля че едната марка е по хубава от другата...и двете марки са много,много на високо.Харизмата на ламборгини в голяма степен идва от това че,винаги (като изключим гаярдото) са използвали високооборотни V12 зверове,това им е абсолютна запазена марка (като изключим гаярдо).Самия Валентино Балбоне казва че ги предпочитат заради естествено перфектния баланс които имат тези двигатели.Можем само да се радваме че в свят на ограничения,все още можем да слушашеме тази музика по улиците.А за ферари какво да кажа...те са като папата на спортните коли...
"Mopar is the only way to go if you want to beat the other guy and look better doing it."
Регистриран на: 19.12.2007
Мнение от Fear » 10 Ное 2010, 10:41
Брех, нещо много съм се объркал с тази Miura... :oops:
Регистриран на: 16.05.2008
Мнение от Mephistofel » 15 Ное 2010, 21:28
http://topcars.bg/news.php?id=4997
Най-накрая Lamborghini изнeсе официална информация за новия си V12 двигател, който се очаква да дебютира на борда на предстоящия заместник на Murcielago - който вероятно ще носи името Aventador. Новият агрегат, по-известен като L539, е 6.5-литров V12 и има максимална мощност от 700 кс при 8250 об/мин и 690 Нм въртящ момент.
Двигателят е разработен от Lamborghini в завода Сант'Агата, Болонезе. Цилиндрите му са разположени под ъгъл от 60 градуса, а размерите му са компактни - 665 мм височина, 848 мм широчина и 784 мм дължина. Цилиндрите са с диаметър 95 мм, а ходът на буталото е 76.5 мм. Закаленият с нитрид колянов вал тежи скромните 24.6 кг, а общата маса на двигателя е 234 кг.
Италианците са предвидили две гърнета - едното за гърлените тонове, а другото за високата гама, типична за Lamborghini.
За новата машина е разработена и нова ISR скоростна кутия. Тя е 7-степенна, с един съединител, и предавките се сменят изключително бързо - 2 пъти по-бързо от стандартната кутия с двоен съединител. Идеята на новата система се приближава до тази на двойния съединител. Единият избирач изключва предавката, а вторият вече е подготвил следващата. Нейното тегло е ограничено до едва 70 кг. Шофьорът ще може да избира между 3 режима на предавателната кутия - Strada, Sport и Corsa, като последният е за спортно шофиране.
http://topcars.bg/video.php?category=25 ... deo_id=356
Звучи обещаващо! Компактен, компактен, колко да е компактен? :mrgreen:
12 цилиндров атмосферен туч, идЯЯЯЯлно! :mhihi:
"Дайте ми шест реда,написани от най-честния човек и аз ще намеря в тях за какво да го обеся!" Кардинал Ришельо
http://www.wartime.bg
http://www.facebook.com/wartime.bg
http://www.muzikant.org/
Tribute to Ronnie James Dio -"Rainbow In The Dark" http://www.youtube.com/watch?v=2rIKJI30xu4
Регистриран на: 29.12.2005
Кара: М4
Мнение от DanielzZz » 15 Ное 2010, 23:20
А Sport за междуградска дръпка с Голфо ли е ?
Мнение от Fear » 16 Ное 2010, 11:13
DanielzZz написа:
Когато се преведат режимите, всичко става ясно - Улица/Път, Спорт, Писта. :)
За гоУфовете, ще трябва четвърти режим, че те нямат стигане! Него най-вероятно ще го видим във фейслифта на модела, когато собствениците на новото Lambo се оплачат, че някакви пернишки голфаджии ги правят смешни на пътя. :mhihi:
Регистриран на: 18.01.2007
Кара: E39 535i '01
Мечтае да кара: Mки, Ферарита и други глупости :)
Мнение от Feanor » 16 Ное 2010, 12:29
За да имат шансове обаче трябва четвъртият режим да е "Hyperspace", че ако скоростта е подсветлинна няма начин. :mhihi:
"Nothing gives one person so much advantage over another as to remain always cool and unruffled under all circumstances"
Регистриран на: 9.02.2007
Местоположение: Sofiq
Мнение от acho.rs » 16 Ное 2010, 12:45
Feanor написа:За да имат шансове обаче трябва четвъртият режим да е "Hyperspace", че ако скоростта е подсветлинна няма начин. :mhihi:
:ahah: :ahah: :ahah:
Сега сериозно - това стария 6.5 V12 ли е или нова разработка . А до колкото чух аз , новото Ламбо ще е и доста по-леко , та тия 700кс може и да му стигат , да е хиперкар :)
Регистриран на: 5.05.2008
Кара: G02 ///M40d
Мнение от blacksapphire » 16 Ное 2010, 13:25
Потребители разглеждащи този форум: chefoto, Veselin Milev
