Джанти от м3 на сток купе
Регистриран на: 28.11.2006
Мечтае да кара: BMW M
Re: Джанти от м3 на сток купе
Мнение от kriso85 » 09 Ное 2010, 13:36
taba4ko написа:значи това което аз знам е че при този размер който ти си дал нама да стане. колкото една джанта е по-широка толкова е по-малко ет-то, за да се запази разстоянието от равнината на болтовете до главината. при 17'' с 225/45/17 гума и джанта 7,5ж с ет 41 разстоянието е 150мм, за "джанта 18" на J-8.5, при гуми 255/35/18-който са максималния размер" при ет 35 това разстояние е 156мм. при ет 45/50 както казваш ти, става 166/171мм и ще опре в амортисьора. иначе казано - 17'' с 7,5ж и ет41 с 225/45/17 гума и джанта джанта 18" на J-8.5, и ет35 при гуми 255/35/18 разликите ще са 5мм по дълбоки и с 3см по широки (заради гумата) при еднакви външни диаметри (разликата е 1мм и не я смятам за разлика) осемнайската ще влезне без да опира. за това и 9 инчовите задни джанти са с ет около 20/25 за да се запази това разстояние от около 148-155мм грубо от равнината на болтовете до главината и пак стават без да опират.
Колега в доста сериозна грешка си :roll:
Погледни само оригиналните комплекти джанти за Е46 и ще ти стане ясно.
Ето пример със стил 68
предните са 7.5дж (това е ширината , защото ги бъркаш параметрите) ЕТ41
задните са 8.5 дж с ЕТ50 :!:
И какво въобще намесваш гумите - има си размери които са си препоръчани от БМВ и с тях колата си излиза от завода.
Сметките са ти мноооОоого грешни да знаеш. Просто съм виждал как седи джанта 18ка с ЕТ20 на Е46 и мога да ти кажа , че изглежда доста комично
Любимец на Кралицата
Регистриран на: 6.04.2008
Мечтае да кара: M3 CSL
Мнение от ///M_Martin » 09 Ное 2010, 13:36
Няма да паснат ако са оригинални ///М 100%!
Карам си Е36 М3 с оригинални 18(Е46 М3 стийл 67) с размер 9х18 ЕТ26 с гуми 235/645/18 отпред и 235/625/18 и калниците съм ги раздул на макс и отпред и отзад!
Е46-цата ми е с 19-ки ( Е46 М3 стийл 67) с размер 8х19 ЕТ47 отпред с гуми 235/35/19 и не опира! но отзад съм с 9.5х19 ЕТ 26 с гуми 265/30/19 и калниците са 'пипнати"прилично :mhihi:
ЕДИНСТВЕНИЯТ ВАРИЯНТ да не ти опират е да сложиш 4-ри предни 18" или 19" от ///М Джанти
Успех!
Регистриран на: 5.07.2008
Местоположение: banlieu parisienne
Кара: 530da turing
Мнение от nightdriver » 09 Ное 2010, 14:05
колега извинявай , че питам в темата , дали ще станат 245/45/17 отзад на е46 комби 330д със спортно окачване ?
Регистриран на: 21.01.2008
Мнение от FromZeroToHero » 09 Ное 2010, 14:27
martin_g60 написа:ЕДИНСТВЕНИЯТ ВАРИЯНТ да не ти опират е да сложиш 4-ри предни 18" или 19" от ///М Джанти
Да и аз си помислих за този вариант... даже предните джанти според мен изглеждат по-добре, някак си спиците изглеждат по по-различен начин :roll:
Мнение от ///M_Martin » 09 Ное 2010, 17:22
FromZeroToHero написа:
Въпрос на вкус-аз съм пък съм с 4-ри задни и стоят доста добре,поне за мен:) но ако не искаш да пипаш калниците това е решението за теб ;)
Регистриран на: 23.02.2009
Мнение от Vanio_bmw » 09 Ное 2010, 20:17
:wave: колеги да попитам и аз по разбиращите !
8.0J 18'' 5 120 35 ET ще станат ли да се сложат на Е46 (320 Д) сток . с гуми 225/40/18 ?
по про4етените теми в форума мисля 4е не трябва да имам проблеми.
Не ми се ще да се занимавам с раздуване и т.н
:roll:
Регистриран на: 12.04.2007
Кара: 12' F30 335i
Мнение от taba4ko » 09 Ное 2010, 21:50
да ще станат.
Регистриран на: 24.01.2007
Местоположение: Хасково
Кара: 328ci & E30 327Ti
Мечтае да кара: която вкачи
Мнение от BMW_DRIVER » 10 Ное 2010, 19:57
ето как стоят ЕТ26 :mhihi:
а предните са 8ж и стоят прибрани навътре с 10-15мм фланец ще стане бомба (някои ако ще слага такива джантите :) аз ги пробвах на един френд замо да видя как ще стоят на колата :)
задните от вътрешния край имаше сиг. 5см дето може да се прибере джантата навътре и затова на 9ж с ЕТ50 (2.4см по прибрани) няма да има проблем може и 11Ж да поеме калника но примерно трябва да са ЕТ60 :dunno:
http://www.youtube.com/watch?v=P0XCgzj6 ... e=youtu.be неделни развлечения-бог да дава живот на шперо :D
2 ГОДИНИ ПО-КЪСНО..... https://www.youtube.com/watch?v=oeH1F_oxzbw
Потребители разглеждащи този форум: DoesNot
