Прекьсва след 4к оборота........
Регистриран на: 11.02.2010
Кара: 330
Re: Прекьсва след 4к оборота........
Мнение от ElectriK » 06 Окт 2010, 0:35
krisbmw написа:хора тоя проблем ве4е и баба го знае вал и кобилици за тия м40ки
при мен вала небеше мръднал дано и при него да е така да се размине поне само с кобилици :)
Регистриран на: 8.12.2009
Кара: КОМПОТИ
Мечтае да кара: Самолет
Детайли за колата: [URL=http://www.shampioni.com/?pid=11808][IMG]http://img.shampioni.com/banners/Shamp_1274890219.jpg[/IMG][/URL]
Мнение от fricazoi89 » 07 Окт 2010, 23:49
Колеги здравейте извинявам се че пиша в чужда тема но искам да попитам,при мен се получава съЩото,идеята ми е как мога да разбера,нека да кажа че съм сменил свеЩи,филтри,колата се кара само на бензин(винаги има поне 15литра)прекъсва основно на 3та предавка при 4000/5000 оборота за около 5 секунди и след това се оправя,оборотите играят по малко на празен ход,а отскоро започна и на 2ра предавка да го прави....Колко горе долу е излиза ремонта ако е вал и кобилици?знам че зависи от майстор и от части но поне неЩо ориентировачно ако може...
П.С.колата е Компакт 98 година е36 1.6 не съм сигурен дали е М43 или М40
Регистриран на: 6.03.2009
Местоположение: Шопско
Кара: чайник
Мнение от sas_88 » 08 Окт 2010, 10:48
fricazoi89 написа:Колеги здравейте извинявам се че пиша в чужда тема но искам да попитам,при мен се получава съЩото,идеята ми е как мога да разбера,нека да кажа че съм сменил свеЩи,филтри,колата се кара само на бензин(винаги има поне 15литра)прекъсва основно на 3та предавка при 4000/5000 оборота за около 5 секунди и след това се оправя,оборотите играят по малко на празен ход,а отскоро започна и на 2ра предавка да го прави....Колко горе долу е излиза ремонта ако е вал и кобилици?знам че зависи от майстор и от части но поне неЩо ориентировачно ако може...
При тебе не е от вал и кубилици ти си с м43,друг ти е проблема.ходи на диагностика.
Кара: 330
Мнение от ElectriK » 08 Окт 2010, 15:40
sas_88 написа:
мда проблема при теб наи вероятно ще е от нешто друго иначе ако беше с М40 не е скап ремонта
Кара: чайник
Мнение от sas_88 » 08 Окт 2010, 22:20
ElectriK написа:
sas_88 написа:
Е как па да не е скъп, да налееш едни 500-600 лева за частичен ремонт на мотор който след 15000-20000км ще е пак на същото дередже си е чисто разхищение.
Кара: КОМПОТИ
Мнение от fricazoi89 » 10 Окт 2010, 23:28
Мерси колеги за бързите отговори въпросът все оЩе не е реШен тъй като имам теч на масло който трябва да оправя първо заЩото колата като я запаля сутрин прави една локва отдолу за два дни съм налял 400 грама масло,и утре започвам да разголбявам да видим откаде Ще да е това масло...
Регистриран на: 26.02.2008
Кара: нищо
Мечтае да кара: 750iL had a 5.4-liter V12 good for 326 hp
Мнение от bmw_convertible » 08 Ное 2010, 19:10
за колегата с м43 провери маркуча които е преди степ мотора да ли не се е пробил някаде отстрани защото при мен това беше проблема
Регистриран на: 28.11.2010
Мнение от x_boy_7 » 28 Ное 2010, 14:07
колеги имам същия проблем эавала энам и кобилиците но повдигачите да сменя ли
