Въпрос за променен размер гуми и индик.за налягане!
9 мнения
- neonman
- Регистриран на: 25.08.2006
- Местоположение: гр.София
- Кара: е46
Здравейте. Въпросът ми е следния :
Предписаните гуми за 17'' са ми : 225/45........ако ги сменя с 245/45(само за задни), а предни -225/45 .... ще отчита ли вярно РФТиндикатора ( т.е. : индикатора за спукана гума ) ?
Питам защото , доколкото знам се сравняват оборотите на различните гуми и така колата определя проблем с налягане на гумите ....
т.е. АКО сравнява оборотите САМО на ЛЯВА И ДЯСНА ЗАДНИ гуми - няма да има проблем , НО ако сравнява предни и задни , би трябвало да пищи за проблем
Как е ситуацията , някои знае ли ?
Моля,да пишат само хора , сигурни в мненията си !Мерси.
if your car isn't scary - it's just not fast enough!
Re: Въпрос за променен размер гуми и индик.за налягане!
Моите гуми са 225/45/17 предни и 255/40/17 фабрично, може да помислиш за такива, а относно индикатора, смятам, че няма да имаш проблеми
- Huku
- ПотенЦял
- Регистриран на: 27.04.2006
- Местоположение: 100лицата
- Кара: и се вози едновременно...пкхх
И аз съм с различен размер отпред и отзад и няма проблеми. Ти след като ги сложиш и ги инициализираш от RunFlat менюто то от тука нататъка ще следи за някаква промяна, а такава няма така че споко.
- neonman
- Кара: е46
ilhano написа:Моите гуми са 225/45/17 предни и 255/40/17 фабрично, може да помислиш за такива, а относно индикатора, смятам, че няма да имаш проблеми
.....докато при моя въпрос разликата в диаметрите би била: 18мм !!!!
Та там е разковничето
- neonman
- Кара: е46
Huku написа:И аз съм с различен размер отпред и отзад и няма проблеми. Ти след като ги сложиш и ги инициализираш от RunFlat менюто то от тука нататъка ще следи за някаква промяна, а такава няма така че споко.
Ти с какъв размер гуми си, Ники?
- Huku
- ПотенЦял
neonman написа:Ти с какъв размер гуми си, Ники?
225/40/18 отпред и 255/35/18 отзад.
Абе стига да не ти опират някъде - слагай; за електрониката няма проблем според мене ако ги инициализираш след смяната.
Аз също мисля, че няма да има проблем
с инициализирането на електрониката за
следене налягането в гумите. Тя е доста
пасивна и няма как да знае колко ти е
голяма гумата, просто при инициализиране
на системат ще запомни размера който
е в момента и ще подаде сигнал при евентуална
промяна...
Иначе какво искаш да постигнеш с тази промяна?
Предполагам, че джантите са ти с еднаква ширина,
и тези гуми които искаш да сложиш отзад може и
да не легнат хубаво на джантата, бордовете ще стоят
свити под напрежение и може да усетиш нестабилност
при неравности в завои, но не е задължително...
промяна...
- neonman
- Кара: е46
naskoksan написа:
Ами...в същност различно широки са джантите отпред и отзад.....8 и 8,5Ж
Адекватния размер за задна джанта е 255/40/17 , а аз съм си намерил мн добри 255/45/17 -на добра цена ....
А и още нещо- леко къси ми идват ниските предавки
В такъв случай нямаш никакъв проблем,
но това с предавките
9 мнения
