ПРОБЛЕМ С ТД-СА ПОМАГАЙТЕ!!!!
Регистриран на: 18.02.2009
Мнение от crx_vtec » 05 Ное 2010, 0:58
Колеги много станен просблем ми излезна на колата таязи вечер та случи ми се следното :
прибрах се от работа всичко нормално без да съм имал никви проблеми , реших да излезна след час влиза мвъртя ключа и нищо. Направо няма обяснение какво може да е не иска да пали ното прещаква нито стартера се чува нищо . акомулатор имам и отделнок ток подадох да съм сигурен не е от тука 100 процента. Помагайте!!!!!!
Последна промяна crx_vtec на 05 Ное 2010, 1:19, променена общо 1 път
Регистриран на: 16.09.2006
Местоположение: sofia
Re: ПРОБЛЕМ С ТДС-СА ПОМАГАЙТЕ!!!!
Мнение от zazomazo » 05 Ное 2010, 1:02
имобилайзер имаш ли?
Мнение от crx_vtec » 05 Ное 2010, 1:08
не нямам такива неща . а не вярвма да е от стартер никога не м ие правил проблем пали всеки ден от четвърт
Регистриран на: 29.01.2006
Местоположение: ELHOVO
Кара: G30
Мнение от flober » 05 Ное 2010, 1:11
стартер :yes:
Мнение от crx_vtec » 05 Ное 2010, 1:14
не вярвма да е от него просто еи така от нищото ???
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 05 Ное 2010, 1:18
Коя година е колата,аларма?
Мнение от crx_vtec » 05 Ное 2010, 1:19
няма аларма 97 година 2.5 тд се води точно 115 коня
Re: ПРОБЛЕМ С ТД-СА ПОМАГАЙТЕ!!!!
Мнение от ~Мишо~ » 05 Ное 2010, 1:21
Тая година трябва да има имобилайзер...
Мнение от crx_vtec » 05 Ное 2010, 1:24
нямам бе човек от 2 години я карам колата никога не съм имал имобилаизер
Мнение от zazomazo » 05 Ное 2010, 1:26
~Мишо~ написа:Тая година трябва да има имобилайзер...
е той човека не знае..... :winky:
ключа трябва да е с чип и е възможно да се налага да се "обучава" :winky:
колега, обясни какво точно се случва...даваш контакт и святкат само лампите на таблото ли?
няма щракване от стартера доколкото схванах?
Мнение от crx_vtec » 05 Ное 2010, 1:29
давам контакт святка си всичко чакам да подгрее въртя и всичко си е така както преди да завъртя святат си лампите и никакъв звук от никъде .... нямам имобилаизери мрязя ги , нямам аларми и тях мразя ключа ми е без чип , карм колата от 2 години никога не съм имал некав проблем със запалване или нещо подобно стаа изведнъж бяха на работа запалих си нормално веднага какт овсеки божи ден и така до сега
Мнение от ~Мишо~ » 05 Ное 2010, 1:32
crx_vtec написа:нямам бе човек от 2 години я карам колата никога не съм имал имобилаизер
Има ли около ключалката за палене пластмасова гривна,или е като на голф 2,само метал и заоблена в крайщата? За стартера можеш да провериш като с дръжката на чук го почукаш отвън,ако са четки обикновенно пали след това.
Мнение от zazomazo » 05 Ное 2010, 1:34
ми за мен симптомите са като от скапан имобилайзер или чип в ключа... при слаб акумулатор или хлабава връзка поне се чува щракване от стартера...
ма щом твърдиш, че си без чип нямам идея :roll:
Мнение от crx_vtec » 05 Ное 2010, 1:38
мио именно и аз съм на ти с колите ама няма такива неща , ама няма ка кда е от акомулатор щот еи ся вързах още един и няма чаткане няма нищо ако е слаб тока 4атка . а тука нищо не става . а тоз стартер според мен няма от кво да откаже изведнъж че чак нито да щрака и тои нито опит да прави някав нито нищо < от некви бушони може ли да е?
Регистриран на: 1.01.2009
Кара: ше 325tds
Мечтае да кара: e46 330xd
Мнение от Coulthard » 05 Ное 2010, 2:00
след 04.96 доколкото знам всички са с имобилайзер.... ключа проверявал ли си го някога за чип че си така сигурен, щото ако палиш с третият той изглежда точно кат ключ на лада и всички си мислим че е гол ма не е
