Предно дясно колело
9 мнения
- plamsy_8805
- Регистриран на: 24.06.2010
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW 320d Touring '00
- Мечтае да кара: Самолет...
Предно дясно колело
Здравейте колеги, искам да ви попитам за един проблем.
Имам Е46 320d touring, предното дясно колело стои като изкълчено / в горния край стои малко по прибрано/, може ли да ми кажете това на какво се дължи, възможно ли е ако носача не е в ред да стои така
Преди 2 месеца я карах за реглаж на преден и заден мост в Бургас и за този проблем нищо не ми казаха. Ако някой е имал нещо подобно нека сподели.
- spower
- Регистриран на: 28.09.2005
- Кара: любимата ни марка да е първа ;)
- Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
Re: Предно дясно колело
А износва ли ти гумата и като караш и пуснеш волана дърпа ли на някъде ?
Плей листа с видеа за ремонт на BMW Х3 F25:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
http://autorepair.about.com/od/glossary ... ment_3.htm
Това може да е от некачествен реглаж.Ако всичко по окачване е наред може би това което виждаш е камбер-не се сещам на думата на български.
Това се регулира не е сложно,а гумата как е при износена ли е по вътрешния ръб,как усещаш волана,как е при завой нещо специфично.На старата кола бях изкривил носач след като зимата ме навряха в един бордюр и гумата седеше леко крива,но пък оправих ноасача и беше ток.Във всеки случай,ако не са и двете ти гуми еднакво наклонени така, то ще ти тресе предницата като караш ..има ли подобни симптоми?
- plamsy_8805
Износва гумата от вътрешната страна, като пуснеш волана дърпа наляво.
- Gqbriel
- Кара: комби
plamsy_8805 написа:Износва гумата от вътрешната страна, като пуснеш волана дърпа наляво.
Значи отиди да ти проверят ъглите на колелото ,направо реглаж преден мост.Според мен тва ще свърши работа.А и след това ,като я регулират я тествай
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Ходи на читав майстор за реглаж.
А на тия дето са ти окепазили така колата да им туриш стружки във вазелина...
2 пъти сменявам изкривен амортисьор на предно дясно колело поради неравности в пътя.Камбера на стоково окачване на е46 не може да се регулира!
П.С.тия горе дето са ти писали,не са виждали окачване на е46 на живо
- gocho_
- Регистриран на: 3.10.2009
- Кара: Е46 320d 2000г.
BMDrago написа:2 пъти сменявам изкривен амортисьор на предно дясно колело поради неравности в пътя.Камбера на стоково окачване на е46 не може да се регулира!
Имаш нещо криво= носач/амортисьор/шенкел и т.н.
От дупките най-вероятно или си летял през легналите полицаи
- plamsy_8805
От дупките стана така
9 мнения
Потребители разглеждащи този форум: DoesNot
