Колеги препоръчайте марка въздушен филтър за 325ТД?
23 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
- Детайли за колата: Нормнална!
Re: Колеги препоръчайте марка въздушен филтър за 325ТД?
Ооо не не,значи засължително си слагам хартиен панел и това е.Не искам трактора да стане комбайн!
Ще си взема на Ман или на хнгст.пък ако трябва след 5000км пак ще го сменя!
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Децибели аз не съм мерил, но разлика в шума не забелязвам, камо ли в пъти. Освен това ми се струва, че при дизела има по-голям ефект от тоя филтър, сравнено с бензиновия, където по-скоро клони към нула.
- xts
- Регистриран на: 10.06.2007
- Кара: E36, E87, F25
Ефектът на K&N върху TDS като бързина и действие също клони към нула, сравнено с хартиен филтър Bosch на около 10000 км, който изглежда като нов. Може би има малко по-добро развъртане при високите обороти за K&N, но това води често и до неволно придърпване. При бензиновите двигатели филтърната кутия е външна и няма да има сериозна разлика във звука. Не така е при TDS-а, където филтърът е пряко над главата на двигателя.
Хартията поема и абсорбира всички звуци отвътре и двигателят се усеща по-тих спрямо спортния филтър, който пуска шумовете отвътре да кънтят по въздухозаборниците. Ако мога да направя сравнение в звука при TDS-а със и без спортен филтър, мога да кажа, че се променя така, все едно караш с отворен капак.
Нека всеки, който има спортен филтър на TDS, но си е запазил и стария хартиен филтър, да тества.
Наистина ще се изненадата така, както се изненадах аз, когато правих профилактиката на K&N-а.
- Coulthard
- Регистриран на: 1.01.2009
- Кара: ше 325tds
- Мечтае да кара: e46 330xd
значи на малката печка може и да няма разлика, ама на голямата има огромна разлика, правил съм всякакъв тип експерименти с моята и разликата между спортен и кой да е хартиен е голяма, общо взето нещата се нареждат така :
Филтрон/Фам/Алко< стар хартиен качествен филтър Хенгст/Ман<нов хартиен качествен<въобще без филтър (само за тест де)< К&N-че
просто през ей такава дупчица (номер 7 от приложената схема) снабдява ей тоя филтър (номер 4)... което си е буквално смешно и ако филтъра ти има пропускливост клоняща към нула .... а за К&N филтрите всички знаем че съпротивлението клони към 0, така че определено цялостният ефект е доста впечатляващ.
P.S. http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=13&fg=20 това е схемата с 3 часа закъснение
Последна промяна Coulthard на 03 Ное 2010, 18:00, променена общо 1 път
- xts
Колега, а като звук може ли да направиш сравнение м/у всички тези филтри?
Също така, когато сравнявате филтрите, изпускате цената на комплектите за почистване, която е съпоставима с тази на добър въздушен филтър. До сега веднъж съм ревизирал моя филтър и имам за още един път, след това нов комплект. Това е на малката печка M41 с по-малкия филтър, a M51 е с 50% по-голям. Колко ревизии правите с един комплект за почистване?
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
- Coulthard
- Кара: ше 325tds
мхм
и Калиакра вместо моторно масло.... че ние наказаните с тия 7л.
- Nasko_325TD
Ххахахаха,налли.
Значи аз си взех на СЦТ немски филтър.Сипах ми 6,5 литра БМВ масло 10в40 от Мкар и двигателя замърка като котенце!
Не се чува как бачка.
23 мнения
