Счупи се съединителя!
16 мнения
- ////Alpine
- Регистриран на: 3.03.2006
- Кара: E36 Coupe b20 sold, E85 Z4 Cabrio
Колеги кажете каде да я закарам да я погледнат да се види от кво точно е и кво да купувам от софия съм.. Проблема е сутринта паля я и натискам съединител вкарвам първа ама не иска да влиза сякаш има преграда, като не натискам спирачката даже потръгва леко, нито една предавка нагоре не влиза освен със сила, помогнете че май ще последва тема - скорости от каде? Проблема РЕШЕН - по надолу в темата. Надявам се съм бил полезен. Мерси на отзовалите се!
Последна промяна ////Alpine на 10 Ное 2010, 22:19, променена общо 1 път
- Bimmer_E36
- Регистриран на: 30.05.2009
- Местоположение: Търговище
- Кара: E92 Turbo
Re: Счупи се съединителя!
Най вероятно помпата не натиска добре,щото не виждам как като стои колата може да се прецака съединител
- flober
- Регистриран на: 29.01.2006
- Местоположение: ELHOVO
- Кара: G30
и аз мисля ,че трябва да провериш помпата често се случва ,когато стане студено и помпата да "сгъне"
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
И според мен може да е от помпата, пък и е добре да почнеш поред, а не веднага да се хвърляш на смяна на съединител. Първо си погледни спирачната течност за всеки случай, но не вярвам да е толкова малко, че да не усетиш по спирачките.
- КЕЛЕША
- Регистриран на: 28.03.2009
- Местоположение: Плевен-София-Банско
- Кара: турбо комбайн и ......
////Alpine написа:Колеги кажете каде да я закарам да я погледнат да се види от кво точно е и кво да купувам от софия съм.. Проблема е сутринта паля я и натискам съединител вкарвам първа ама не иска да влиза сякаш има преграда, като не натискам спирачката даже потръгва леко, нито една предавка нагоре не влиза освен със сила, помогнете че май ще последва тема - скорости от каде?
ходи на маистор
- ////Alpine
- tosho_72
- Регистриран на: 12.09.2010
- Кара: 325 TDS + 330ci
- Детайли за колата: черни :)
И аз имах същия проблем,влизаха със сила скоростите имах чувство че се огъва лоста,когато се движеше колата беше по добре.Това беше за няколко часа и после всичко се оправи.Не че искам да те успокоя но надали е съединител,не почвай най напред с големия ремонт.
- CooL123Es
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Плевен- Сопот
- Кара: e39 528i e60 530d e61 535d
колегите правилно ти казват виж парово помпата и при мен така стана потана педала и и си мислех е съединитела но се оказа помпата и виж спирачната течнос ако е намаля е помпа успех
Още един глас за помпата. Ако влизат скоростите на изключен двигател, а не искат на запален - помпа е. Доливаш спирачна течност и я караш на майстор.
- BeeMWe
- Регистриран на: 19.07.2010
- Кара: BMW 318 TDS
- Мечтае да кара: BMW 635 Csi
viewtopic.php?f=8&t=224446
Тук можеш да прочетеш подробно проблема и моето решение. Проблема мисля, че ти е абсолютно същия. Хващаш някой познат, дърпате колата до някой сервиз и ти казват. Почти 100% е някой от двата хидроцилиндъра. Единия се намира долу точно под педала на съединителя ако той е изтекъл ще имаш масло под стелката, ако е изтекъл другия хидроцилиндър, който се намира на самия съединител, кората под скоростната кутия ще е олята с масло. Отиваш на майстор и ти оправят проблема. Моя сервиз където го сменях се намира в София на Орион. Взеха ми 97лв. за смяна на хидроцилиндъра + работа.
ПП. Ако някой ти каже, че когато се сменя хидроцилиндър трябва да се сменят двата задължително - не е така. Препоръчително е да се сменят и двата, но ако единия е здрав няма смисъл. Успех колега !
- ////Alpine
- tosho_72
BeeMWe написа:http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=8&t=224446
Извинявам се колега но проблема въобще не му е същия,не споменава за падане на педала на съединителя,просто не му влизат скоростите(по точно влизат но със сила)Надявам се да каже от какво е защото аз имах същия проблем преди месец.
- BeeMWe
- Кара: BMW 318 TDS
tosho_72 написа:BeeMWe написа:http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=8&t=224446
Възможно е да не е точно същия - да. Грешката е моя, но е подобно. Възможно е някой от цилиндрите просто да е на път да отпусне, защото и при мен в съвсем в началото не падаше педала, но имах проблем и на втория - третия ден педала тотално увисна. Възможно е и да няма спирачна течност.
че не е съединител е ясно защото тои не умира еи така изведнъж а и още повече на паркирана кола по скоро е пмпата си мисля аз а може и хидро цилиндар да е и в двата варианта е по добре от съединител
16 мнения
