блек хела или боядисване на рефлекторите
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
- Кара: E36 Coupe 328i , Е36 Sedan 316i
- Мечтае да кара: E36 M3 , E30 M3 , E31 850csi и все такива гадни стари кочини
Re: блек хела или боядисване на рефлекторите
doberman66 написа:Да де ама пластини откъде или поне как да разбера какъв размер, ако колегата направи шаблони и ги качи ще бъде повече от перфектно
Като е30ковите са пластините аз си купих от е30ка понеже там един колега се занимава и ги реже на лазер 5 лева ми взе за комплекта пластини преди около 2 години се случи това нещо сега може би са по-скъпи ,но не ми се вярва да е нещо много повече
ето ги при мен как седят
I'm slowly drifting
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
На Е46 си позволяват да пръскат рефлектора на дългите защото си имат дълги
Там в лупата има мувинг и може да свети и къси и дълги
затова рефлекторния дълъг може да бъде пренебрегат.
а висо4ината на колата с 18ските като тази на снимката ли е, 4е мойта няма лип на м бронята и ГТ добавките и немога да преценя колко ниска 6те стане като сложа липа и добавките (аз съм оба4е с 60 на 40 и 215 35 18 отпред )
“All the power in the world won't make you fast at the Ring.“
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
Днес си поиграх малко,утре ще направя и мигачите...
Денис - с 18-ките по-ставаше за каране, отколкото с 17-ките. на снимка всичко е ок, обаче ако ги беше видял сплитерите като ги свалих на какво приличаха...грозна картинка
Борис_Малинов - може ли по-големи снимки или по-отблизо? как е вечер с дългите?
virtue and tranquillity
- Борис_Малинов
Светят без никакъв проблем,не съм затъмнявал рефлектора а външното стъкло и е само за експеримент.
- Cobb
- Регистриран на: 7.02.2009
- Местоположение: Плевен
- Кара: E36
- Мечтае да кара: V8
DirtySouth написа:doberman66 написа:Да де ама пластини откъде или поне как да разбера какъв размер, ако колегата направи шаблони и ги качи ще бъде повече от перфектно
Ако е сигурно, че стават, ето това е шаблона за за е34 и е30.
- Radoslav318i
- Регистриран на: 21.12.2009
- Кара: М50+++
Сложи едно фолио направо на фаровете става супер
Ако имаш интерес ще сложа снимка
По принцип не псувам! Майкаму да ебаа , кара ми се ново BMW,. а не втора употреба!
- Cobb
- Кара: E36
Не е това идеята, а и с фолиото спира прекалено много светлина. Пробвах с най-светлото и не се виждаше нищо.
vladye написа:Денис - с 18-ките по-ставаше за каране, отколкото с 17-ките. на снимка всичко е ок, обаче ако ги беше видял сплитерите като ги свалих на какво приличаха...грозна картинка
демек с 18ските е била по висока
затова взех за 18ските гуми на 35 .за това ме интересуваше с какъв размер са гумите на тази снимка да си направя малко сметка
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
- Valentin_Peev
- Регистриран на: 3.04.2007
bum_bum написа:Аз се чудя дали да не направя така
Кефи, особено на черна и бяла седи много добре, а и на мокро ще се вижда по-добре
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
На синя кола ще е ама пак мисля, че няма да е зле. Само жълтото мисля да е по-светло от това малко.
и аз се чудех м/у това и черно, даже намерих някакви ОЕМ жълти халогени...
но като че ли клоня повече към затъмняването
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
