Помощ за windows 98
16 мнения
- BMWMHartge
- Регистриран на: 12.09.2003
- Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
- Кара: 98' e36 318i
- Мечтае да кара: e36 ///M3
- Детайли за колата: M43B18
Помощ за windows 98
Инсталвам го с буут дискета и стига до стъпката на първия рестарт и после не иска да си продължи последния етап. Тоест пише "missing op system, fail. Когато сложа харда на друго PC Няма проблеми исталва си го, после като го преместя на неговото си PC не иска да си стартира.....
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
Re: Помощ за windows 98
Виж в биоса дали му е казано да буутва от харда , ако трябва дори го сложи на първо място да бутва , като стигнеш тоя етап с рестарта. Отдавна не съм я инсталирал тая боза ... бтв пробвай с НТ4 , доста по добър е
- BMWMHartge
Няма бут приоритети в биоса. Пъров търси флопи, после минава към харда но не го стартира ...
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Да си форматирал харда и да не си му сложил системните файлове?
- BMWMHartge
форматирах го преди копирането. Всичко е вътре, на последния рестарт когато инсталва приложенията и иска инстал и после не продължава все едно няма ОС , като сложа харда на друго пЦ захапва
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- ///peter
- Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Бре, виж кабела на харда как е закачен да не е на слейв
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
- ///peter
- Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
_65536_kb_sec_ написа:A изобщо партишъна активен ли е![]()
Дали ако инсталира не е а?
извади диска с уиндоус по време на последния рестарт...
- BMWMHartge
Хаос написа:извади диска с уиндоус по време на последния рестарт...
Всичко е активно аз го инсталвам не от диск а от Д:/вин
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
Братле, нали се сещаш защо не става?!
D:\ не ти е boot partition и няма как да стане. Пускаш boot дискета, колкото да ти даде prompt-а да пуснеш setup-a от D:\, тръгва инсталацията, копира някакви бози и после си търси пак D:\, след рестарта да си продължи setup-a. Старите Windows-и искат да си се инсталират от CD или от нещо, което може да настроиш с boot приоритет от BIOS-a преди HDD-to. Така както я караш инсталацията няма да стане
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Точно старите Windows-и могат да се инсталират от директория (95 и 98, 3,1 се инсталира от дискети) Проблема е някакъв специфичен за конкретната машина, много пъти съм инсталирал тая боза по тоя начин.
Колега, вземи една буутваща дискета със качен на нея sys.com зареди от нея и след като ти даде промпта напиши sys c: после рестартирай и остави да зареди дос от C: после влизаш в d: и почваш инсталацията
Успех.
Успех.
- BMWMHartge
Проблема че не го инсталвам от ЦД е това че смених няколко ЦДта и все някой драивър е нот фаунд, пробвах и доста дискети
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- spacepl
Пробва ли по моя начин.
- BMWMHartge
16 мнения
