Изпотяване на прозорците
29 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- mgate
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: бургас
- Кара: 318тдс комби
Re: Изпотяване на прозорците
nakoone написа:...Напротив включва се автоматично климатичната инсталация...mgate написа:...когато се включи втрешниятг кръг не се включва климатика...
Като се включи вътрешна циркулация се включва климатика, но аз забелязах, че не се включва винаги.
Веднъж включих цирклулацията, а климатика не се включи и си помислих, че нещо се е прецакало. Веднага натиснах "снежинката" и климатика заработи. Аз съм с дигиталното управление със скритите функции. Може да има значение външната температура или нещо друго.
По темата: ако се изпотяват стъклата се сменя филтъра на климатика. Ако е сменен значи въздуха в конкретната ситуация е много влажен. Тогава се използва климатика.
- mgate
nakoone написа:mgate написа:когато се включи втрешниятг кръг не се включва климатика
Напротив включва се автоматично климатичната инсталация колега.
стига глупости не заблуждавайте хората климатика се включва като натиснеш снежинката ако не ни вярваш провери котвата
- nakoone
- Регистриран на: 20.05.2008
- Кара: Touring
mgate написа:nakoone написа:mgate написа:когато се включи втрешниятг кръг не се включва климатика
Не знам кой приказва глупости.Сигурно и немеца е написал глупости.
От ръководството на BMW цитирам:
Бутон за циркулация на вътрешния въздух
Препоръчва се при условия на силно замърсен външен въздух.
Въздуха в купето циркулира и се спира достъпа на външен въздух.
При преминаване към този режим светва лампата на бутона.
Въпреки че в това положение климатичната инсталация се включва автоматично,за да подобри
качеството на въздух чрез извличане на излишната влага от него,това положение не трябва да се използва дълго време.
nakoone написа:Бутон за циркулация на вътрешния въздух
- mgate
Колега ,това което си го чел е за модете с механичният климатроник ,а не дигиталният
- nakoone
- Кара: Touring
mgate написа:Колега ,това което си го чел е за модете с механичният климатроник ,а не дигиталният
- BMWPetio
- Регистриран на: 3.03.2008
- Местоположение: Калояново , Пловдив
- Кара: Съветски зърнокомбайн
- Мечтае да кара: ///М3 E36
- Детайли за колата: От уния с детските болести по разпределителния вал и повдигачите....
Колега трябва да смениш филтъра на климатика.Щом се запотяват стъклата значи ти е влажен филтъра.Според мен решението ти е направо да си махнеш филтъра и да караш така.Аз моя съм го махнал и нямам проблем с запотяването на стъклата.Едно приятелче Pistata9889 съо си махна филтъра на климатика на неговото Е46 , че и той имаше проблеми с запотяването и сега всичко му е наред!
nakoone написа:mgate написа:Колега ,това което си го чел е за модете с механичният климатроник ,а не дигиталният
Нека кажат тогава хората с дигитални клими.
Е аз нали съм написал по-горе:
bmw325tds написа:Като се включи вътрешна циркулация се включва климатика, но аз забелязах, че не се включва винаги.
Веднъж включих цирклулацията, а климатика не се включи и си помислих, че нещо се е прецакало. Веднага натиснах "снежинката" и климатика заработи. Аз съм с дигиталното управление със скритите функции. Може да има значение външната температура или нещо друго...
- nakoone
- Кара: Touring
- mgate
Аз,млъквам нека не се заяждаме ,а да помогнем на коегата нали за това сме ,та мога да допълня ,че ако това лято си прал тапицерията проблема е от нея ако ли не ,колегите са писали и други неща провери и тях
Поздрави
- shopaza
- Регистриран на: 18.08.2008
- Местоположение: Хасково
- Кара: Е36 M52B20 Touring E34 M50B25
Ами филтъра е нов както казах тапицерията мие кожа навсякаде а по другите места е сушина освен отпред кадето взима въздух да се е затлачило с боклуци и там да държи влага и от там да прави мизерията
- shopaza
Някой подяволите да каже колко филтъра трябва да има тая кола щото някой викат 2 аз знам за 1 и така....Комби Е36 320 с дигитален климатроник и тнт
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
shopaza написа:Някой подяволите да каже колко филтъра трябва да има тая кола щото някой викат 2 аз знам за 1 и така....Комби Е36 320 с дигитален климатроник и тнт
Твоя е един.
29 мнения
