моторче на парното..
Зайо-Байо
Регистриран на: 23.03.2008
Местоположение: Руси
Кара: Пръскан кенеф
Мечтае да кара: Мка комби
Мнение от uricatoli » 28 Окт 2010, 1:09
Имам един проблем.. случва ми се някой път обаче напоследък взе по често.. Моторчето на парното ми отказва.. прмерно запаля колата.. моторчето не работи.. изгася колата.. дам на контакт моторчето тръгва.. има и случаи в които дам на контакт моторчето не бачка.. запаля тръгва.. има ли някое реле което да отговаря за това? или да търся проблема в моторчето.. от дупки не ми е спирало.. нито ако не работи се е оправяло.. :roll:
драфтаджия
Регистриран на: 9.04.2006
Кара: '93 316ix Touring
Мечтае да кара: далеч
Re: моторче на парното..
Мнение от bigmurzi » 28 Окт 2010, 10:09
а покрай врътката ..
Регистриран на: 3.06.2006
Местоположение: dimitrovgrad
Кара: е30-327 . е30-320
Мечтае да кара: bmw 327i turbo
Детайли за колата: BMW 327 i
Мнение от tuningfena » 28 Окт 2010, 10:33
и аз имах такъв проблем , включваше се като прасна таблото , после вече хич , оказа се от четките на моторчето.
Зайо-Байо
Кара: Пръскан кенеф
Мнение от uricatoli » 28 Окт 2010, 16:40
и праскане не помага.. прави го когато си иска.. при запалване само се включва или изключва.. реле има ли някъде?
Брррръм!
Регистриран на: 14.10.2008
Местоположение: София- Център (мноо ясно!) :*
Кара: на стъклопласт ...
Мнение от NeedHead » 28 Окт 2010, 17:33
За ново моторче си, колега! При мен беше по абсолютно същия начин. Най-накрая спря да работи и студ! :lol: :lol: :lol: Сменяй докат не е паднал големия сняг!! :mhihi:
Life is Better SIDEWAYS!
bigmurzi написа:малко танкче :twisted:
Регистриран на: 13.01.2004
Местоположение: Бургас и София
Кара: head turner и екзотики
Детайли за колата: .... `90 E30`08 E61 `08 Z4
ex `00 E39
Мнение от Convertible » 28 Окт 2010, 17:56
моето работи доста тихо, но само на 4та степен. Прочтох за някакви съпротивления, някой да знае къде са?
и печели награди с него
Регистриран на: 24.05.2007
Мечтае да кара: по-леко
Мнение от deyan-enchev » 28 Окт 2010, 18:37
Convertible написа:моето работи доста тихо, но само на 4та степен. Прочтох за някакви съпротивления, някой да знае къде са?
аз досега 2 модела резистори съм виждал и бяха различни на кола с климатик и на такава без.
При кола с климатик стои точно под моторчето на парното
а
при кола без климатик в краката на шофера, и влиза в самите въздуховоди - за да го охлаждат
Оправя се или си купуваш ново: 60тина лв
Регистриран на: 13.09.2009
Кара: BMW e30
Мечтае да кара: Plymouth Barracuda
Мнение от geletooo » 28 Окт 2010, 21:20
и аз съм с този проблем но забелязах че когато моторчето не работи, не работят и ел огледалата няма да са четки
виж дали работят огледалата преди да разглабяш, може и някое кабелче да се бъзика
някои колега ако разполага селектрическа схема би била от полза на доста хора
ex `00 E39
Мнение от Convertible » 28 Окт 2010, 22:59
deyan-enchev написа:
значи ще си карам така...
Low Is A Lifestyle
Регистриран на: 27.12.2004
Кара: ниско на земята
Мнение от SuPeR_FLY » 29 Окт 2010, 0:04
Пробвай да пуснеш директен ток на бушона направо да видиш дали тръгва винаги... Аз имах същия проблем и се оказа, че се губи масата някъде :D
Регистриран на: 10.12.2008
Кара: e30 318 is;e30 325ix+ инхалатор
Мнение от chipipk » 29 Окт 2010, 1:06
и аз имам същият проблем и тъкмо мислех да пускам тема.врътката вътре си бачка мерих я с мултицет, отпред пусках директен ток на моторчето бачка,меря напрейението на кабелчетата дето се закачат на моторчето има ток ,обаче в момента в който ги закача на моторчето тока изчезва, дали проблема е в тези съпротивления и каде точно в краката на шофера се намират ?става въпрос за кола без клима
Регистриран на: 15.01.2009
Местоположение: Свищов
Кара: Е30 318i
Мечтае да кара: Комби
Мнение от Стаевски » 30 Окт 2010, 18:50
Мойта е без климатик, но съпротивленията са на моторчето...
Ако работи на най-високата степен търси повреда по съпротивленията, ключа или проводниците между тях/съпротивления-ключ/.
Ако тръгва на по-висока степен и след това работи и на по-ниските,а не тръгва на по-ниските степени.се предполага че ротора се тормози механично.
Бушона е F 20 и е 15 ампера.Ключа е след него.Моторчето и клапанчето за парното/магнетвентила/вземат от един бушон "+"и от една точка маса"-".
За колегата с мултицета и с напрежението до моторчето ---имаш лош контакт някъде.мултицета е слаб консуматор и не ти товари веригата,а моторчето ти "гъта" напрежението,а на мястото на слабата връзка /контакт/ грее или прецърква,и точно там се получава напрежение.
Можеш да ползваш по-голям консуматор например лампа 12 волта 60 вата.
По-сигурен ще си!
Стаевски
