възможно ли е да съм "късметлия" проблема е решен
25 мнения
- Rudisan
- Регистриран на: 12.05.2007
- Местоположение: Sofia
- Кара: Е46 Coupe 325tu
- Мечтае да кара: Shelbi GT 500
качвам се в понеделник сутрин в колата въртя с ключа само че колата не върти. помислих имобилайзера на алармата ли е? да но не е. колата вобще не върти. свалям акумулатора отивам при майстор. замеря 2 клетка ври, каза ми това(акумулатора) за мен е скраб. да но давам ток с кабели ту пали ту не. въпроса ми е ако е скапан акумулатора възможно ли е вобще да не изкача бендикса. мотора е М43 1,6
Последна промяна Rudisan на 06 Ное 2010, 16:26, променена общо 1 път
- downloadera
- Регистриран на: 3.11.2008
- Местоположение: Teteven
- Кара: e36 325 e30 m50b25 e53 e31 850i
- Мечтае да кара: z1
Re: възможно ли е да съм най големия "късметлия"
Вземи от някой комшия читав акомулатор и пробваи,ако не ти пали с този новия може и бубината да ти е за смяна! Ако не врътне чукни я с нещо по-тежко и пробвай пак,ако палне сменяш бубина и караш!
Поздрави и успех
Поздрави и успех
- barty
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: т му се стари БМВ-та
- daka1972
- Регистриран на: 9.04.2009
- Местоположение: коларовград
- Кара: BMW отново серия 3 бенз
- Мечтае да кара: волска каручка
- Детайли за колата: събира много и малко, според повода
до като въртеше не ти ли огаснаха лампите в таблото ? аз съм за с колегата нов акумулатор
- Rudisan
значи, лампите не гаснат нито намалят, вобще бендикса не изкача, изкача когато той си реши. акумулатора е със сигурност мъртвец но с кабели паля от друга кола един път върти един път неще.
колега акумулатор е причината и аз имах такъв проблем със стария не иска изобщо да завърти с кабели почти не искаше да запали сложих нов акумулатор и всичко заспа пробвай и ти колега нов
- taba4ko
- Регистриран на: 12.04.2007
- Кара: 12' F30 335i
щом ту пали ту не това е само и единствено стартера. провери си го и ще разбереш. може да са му я четки я колектор или пък е се е спукал (изронил също) редуктора и като попадне там зъбното колело да не иска да завърти. гаранция е само стартер.
- Rudisan
има ли начин да се провери без да се сваляtaba4ko написа:щом ту пали ту не това е само и единствено стартера. провери си го и ще разбереш. може да са му я четки я колектор или пък е се е спукал (изронил също) редуктора и като попадне там зъбното колело да не иска да завърти. гаранция е само стартер.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Аз пък ти гарантирам че е от акумулатора,имах един който умря така изведнъж
. Както ти писа колега преди мен - вземи друг и виж,няма много за обсъждане,100 различни мнения да събереш колата няма да тръгне сама
Щом ври клетка отпиши го на акумолатора.Най-много да се зареди и да те остави на патя някаде.
Всеки луд си има номер ....Казал фичо и се фралил у копривите.............
- taba4ko
~Мишо~ написа:Аз пък ти гарантирам че е от акумулатора,имах един който умря така изведнъж. Както ти писа колега преди мен - вземи друг и виж,няма много за обсъждане,100 различни мнения да събереш колата няма да тръгне сама
Fichkata написа:Щом ври клетка отпиши го на акумолатора.Най-много да се зареди и да те остави на патя някаде.
колеги не разбрахте ли че ток се взема от друга кола чрез кабели!!!!! толкова ли не четете?
колега няма начин без сваляне. ако продължиш да го палиш така и да го мъчиш когато ту иска ту не иска ще дойде момента в който няма изобщо да иска и тогава паленето ти ще е само на бутане или дърпане. какво и да се е повредило ще се счупи напълно. свали си стартера и си го оправи ремонта не му е толкова скъп. става в рамките на няколко часа (на деня от мен да мине
) при майстор.
- Speed_Rabane
- Регистриран на: 9.08.2009
- Местоположение: sofia
и при мен го имаше тоя проблем,но си викам ще изкарам лятото и след това ще взема нов,давам контакт всичко е наред,но щом завартя клуча и почва да цъка и неще.проблема го реших с нов и няма проблеми,все пак сам дизел.и си иска яко ток.но с новия няма проблеми.
Koлега Таба4ко съгласен сам с теб, просто казвам, че щом ври клетка акомулатора нее вече така надежден.
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
- Детайли за колата: Нормнална!
Сваляй стартера и на профилактика в Бош.
- taba4ko
Fichkata написа:Koлега Таба4ко съгласен сам с теб, просто казвам, че щом ври клетка акомулатора нее вече така надежден.
колега акумулатора е ясен. идеята е че и нов да се купи пак че прави проблеми при паленето заради стартера....
25 мнения
