БМВ -316 2000г. бензинов двигател 118 к. с.
Регистриран на: 7.04.2010
Мнение от GENATAff » 27 Окт 2010, 13:05
Моля за съвет . Имам колата от 1 година и с течение на времето започнаха да падат оборотите на двигателя на празен ход . Защо се промениха тези обороти, как става регулирането им и ако трябва в сервиз , кой сервиз ми бихте препоръчали ?
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Re: БМВ -316 2000г. бензинов двигател 118 к. с.
Мнение от Gqbriel » 27 Окт 2010, 13:40
Здрасти колега,
метни едно око на :
viewtopic.php?f=34&t=193051&hilit=%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80
Може да добиеш представа от какво може да е.Може да се много неща..
Дай повече инфо за проблема.Кога,как се появява има ли промяня когато колата е на място или в движение,студена топла.. и т.н.А и мисля ,ако ползваш търсачка има доста теми по подобен проблем,метни им едно око.
Мнение от GENATAff » 27 Окт 2010, 15:38
Искам да поясня , че става въпрос за понижаване на обороти след запалване на колата без да е в движение . Първоначално проверих жилото на газта , стори ми се , че е хлабаво и го опънах като навих "тръбичката" по посока обратна на посоката на часовниковата стрелка и по тоя начин вдигнах оборотите на празен ход до около 900 . После ми казаха , че така не се правело , защото съм дръпнал изкуствено газта . Тогава за какво служи тази " тръбичка " ? Иначе , когато колата е в движение нямам никакви проблеми върви добре , притеснява ме обаче че разхода на градско е 15 л/100 км .
Регистриран на: 21.10.2004
Кара: E70
Мнение от slitter » 27 Окт 2010, 20:44
GENATAff написа:... притеснява ме обаче че разхода на градско е 15 л/100 км .
Oууу, тука има проблем определено, много е това за тази кола. Оборотите не са толкова притеснителни, колкото разхода. Как я караш, на кратки разстояния или??? Махал ли си катализаторите??? Правил ли си диагностика скоро???
А относно оборотите - детска болест при м43. От време на време и на мен ми падат и въобще не съм търсил защо, свикнал съм и не ме дразни! Става рядко!
Мнение от GENATAff » 28 Окт 2010, 12:17
15л./100км е за градски условия и за къси разтояния , като на ден изминавам средно около 12 км. На дълъг път съм засякъл разход
7-8 л/100 км при каране до 140 км/ч.
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 28 Окт 2010, 20:12
Като че ли пак е малко много.Как ти е ламбда-сондата?С тези километри и курс,по-скоро около 11л/100км е по-нормално.
Кара: E70
Мнение от slitter » 28 Окт 2010, 21:16
направо си е нормално, за 12 км на ден в задръствания в центъра си е нормално според мен. Къде да ги свали??? Тя не може да загрее първо сигурно, после само тръгни спри и нещата са ТАКА!!! И не е 118 коня, а по-малко и точно заради това харчи повече, щото е тежка!!! При такъв стил на ежедневно каране, ако беше 318 с истински 118 коня примерно щеше да дава 13,5-14. При тебе с литър отгоре! Не винаги по-малкия двигател е по-икономичен! Зависи! Ако караше по 30-40 км на ден и примерно имаше смесено примерно цариградско шосе и задръствания и некво там вечерно каране без задръствания щеше да свали до 10.5 примерно. Тва е положението! Може да провериш с една диагностика как седят нещата със сонди туй онуй, ама... Ако не е махан и катализатора и се е позапушил и е още по тромава, ето ти още некой литър!
Мнение от GENATAff » 29 Окт 2010, 10:14
Извинявам се предварително за въпроса , защото може да ви се стори глупав , но искам да знам какво е предназначението на пластмасовата тръбичка с резбата в края на жилото на газта , какво регулираме с нея при завъртане ???
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 29 Окт 2010, 13:02
На старата кола контролираше подаването на газ.Извинявам се ако не обяснявам правилно,но ако е по-стегната (отвита) газта реагира по-рязко и обратното.Да кажем ако педала на газта се придвижева 3мм за да достигнеш 2000 оборота при опунато жило ще е по-къс.Сътоветно това според мен по някакъв начин влияе и на разхода защото ,така или иначе човек е свикнал с натиска преди и сега може да харчи маалко повече но това хипотетично.Поправете ме ако греша ,незнам дали го описвам правилно.
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Мнение от vavilon » 29 Окт 2010, 13:05
GENATAff написа:Извинявам се предварително за въпроса , защото може да ви се стори глупав , но искам да знам какво е предназначението на пластмасовата тръбичка с резбата в края на жилото на газта , какво регулираме с нея при завъртане ???
Дроселовата клапа! Колкото е повече отворена тази клапа, толкова повече вдигаш оборотките. И вземи врътно наляво, надясно и сам ще се увериш...
Мнение от GENATAff » 29 Окт 2010, 16:30
Да , благодаря за отговорите , но можете ли да ми кажете как трябва да бъде направено това регулиране ?
