Бензинов филтър
Регистриран на: 3.12.2009
Кара: atlantis blue
Бензинов филтър
Мнение от Challenger » 27 Окт 2010, 21:29
Добър вечер.
Колата е 97' компакт. Преди 1 час на излизане от гаража на майстора сцепихме горивния филтър. Колата е със спортно окачване и е доволно ниска дори и с 195/65 R15 гуми.
Та питането ми е дали има начин филтъра да се сложи на някакво друго място, а не на фабричното или има нужда да е точно там? В смисъл да не е толкова ниско, защото той е най-потърпевш като го гледам. В момента е без филтър, колкото да се прибера, но утре или в други ден най-късно ще се слага, та ще се радвам, ако някой сподели идея/и.
Благодаря.
П.С. надявам се да не съм пропуснал някоя тема с търсачката, защото не намерих, но си и признавам, че никога не съм бил добър с нея. Дано ми бъде одобрена темичката и дано не Ви се стори глупава, но за мен е от значение.
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Re: Бензинов филтър
Мнение от ивчо3 » 28 Окт 2010, 10:45
Пробвай да го сложиш в коша, отляво на двигателя. Направи му само един държач от затягаща скоба примерно, да не се клати насам-натам. Не знам доколко ще е ефективно да се монтира вертикално, след като на всички коли се слага хоризонтално.
Регистриран на: 30.04.2004
Местоположение: Габрово
Кара: Е36 320i и E39 535i без ваноси
Мечтае да кара: М5
Детайли за колата: много синя и много черна
Re: Бензинов филтър
Мнение от Hristo » 28 Окт 2010, 16:34
на първите е36-ци като моята е точно там(под сервото) и няма грижи, само дето е доста тегаво за смяна ;)
Кара: atlantis blue
Re: Бензинов филтър
Мнение от Challenger » 28 Окт 2010, 17:23
Христо, а те как са хоризонтално или вертикално? Теоретично не би трябвало да има значение (поне според мене де), ама ако знаех нямаше да питам. Благодаря ви все пак колеги :D
Obergruppenführer
Регистриран на: 21.01.2008
Местоположение: Враца,България
Кара: Е 36
Re: Бензинов филтър
Мнение от MOGY » 28 Окт 2010, 23:48
вертикално
100% етнически НЕ толерантен!
Мечтае да кара: М5
Re: Бензинов филтър
Мнение от Hristo » 29 Окт 2010, 21:12
да, вертикално е - няма грижи
ако намериш стойката втора ръка от кола на части ще ти е по-лесно, но не е невъзможно и да се импровизира с подръчни материали ;)
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: Бензинов филтър
Мнение от ~Мишо~ » 29 Окт 2010, 22:52
Не я карай така без филтър,по-добре да стои където е докато сложиш нов.
Кара: atlantis blue
Re: Бензинов филтър
Мнение от Challenger » 30 Окт 2010, 10:13
току що го взех и само да се постопли отивам да го слагам.
Благодаря ви колеги :yes:
Регистриран на: 8.06.2007
Кара: Compact E36 Individual
Re: Бензинов филтър
Мнение от Graphite » 02 Ное 2010, 2:35
За да не отварям нова тема имам въпрос относно посоката на Филтъра ? ако не е спазена посоката какви биха били пораженията? т.е какво ще е поведението на колата и до какво може да доведе това?
Надявам се колегата няма против че ще пиша в неговата тема.
Re: Бензинов филтър
Мнение от ивчо3 » 02 Ное 2010, 10:32
Graphite написа:За да не отварям нова тема имам въпрос относно посоката на Филтъра ? ако не е спазена посоката какви биха били пораженията? т.е какво ще е поведението на колата и до какво може да доведе това?
Горивният филтър не е само да очиства бензина от частици в него, служи и като утайник на разтворими елементи в него, както и по-тежки фракции, като вода например. Дебитът, който създава електрическата помпа е много голям- около литър и повече на минута и при тази скорост на движение флуида трябва да е насочен в правилната посока. Като се обърне наобратно посоката очистването няма да бъде ефективно, същото важи в някои случаи вертикално- хоризонтално положение. Фабрично на е30-ските бензиновият филтър е вертикално разположен в коша и е с два пъти по-голям диаметър и кубатура от този на е36. При някои автомобили с карбураторни двигатели бензиновия филтър е с малки размери и задължително се слага вертикално.
Re: Бензинов филтър
Мнение от ~Мишо~ » 02 Ное 2010, 23:23
Няма да го усетиш в поведението на колата,евентуално ще се задръсти по-бързо и няма да задържа вода както каза Ивчо,но тя ако си е в повече нищо не я спира :mrgreen: .
Регистриран на: 31.10.2010
Кара: е36 320i 97г.
Re: Бензинов филтър
Мнение от Sen7inel » 04 Ное 2010, 13:46
Добре де а с какво ще удължиш горивната система с гориво устоичив маркуч ли?
А това няма ли да повлиае на налягането в смисал. тя помпата не е ли смятана да осигури определено налягане а след като трасето става по дълго?
Но пък като се замисля не би трябвало да има проблем
