Ръководство за ремонт на нагревателите на задното стъкло
17 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
- Детайли за колата: Нормнална!
Re: Ръководство за ремонт на нагревателите на задното стъкло
EnimEn написа:по-високо е там, не по-ниско.
иначе дет викаш - просто теоритично.
Аз мисля, че първо трябва да да се проверят другите неща като захранването което се намира под задната кора на лампиона това е една кутия където е вързана и антената ,при мен и там имаше лек проблем но основния проблем беше от другата страна под другата кора където има нещо като кутия капсулована но се вижда и някаква платка незнам за каквое,та проблема беше че нагреватели нямам. Реших да видя за какво става дума, първо не идваше ток до реотаните , много лесно докарах ток до тях но проверка с пробна лампа показваше че ток имаше на около 6-7см от самото захранване което значи че 80%от стъклото пак ще е изпотено и свалих кората от другата страна ,там от реотаните излиза един извод който влиза в тая кутия и мисля че отива на маса та като откочих тоя извод ток имаше по цялата дължина на реотаните ,а тая джаджа играеше роля на някакво съпротивление.Незнам какво може да стане без него освен да изгори я бушон я нагревателите но за сега съм доволен.Успех на всички.
BMW не е страст , BMW е диагноза !
17 мнения
