Грешки при диагностициране - Е46 и Е39.
Регистриран на: 1.10.2008
Кара: BMW E90 330D
Мечтае да кара: ///M power
Детайли за колата: BMW - Bought My Wife
Re: Грешки при диагностициране - Е46 и Е39.
Мнение от Next » 06 Окт 2010, 14:17
преди това нямаше нито една благодаря ти
VRPerformance :bowdown:
Регистриран на: 8.10.2008
Местоположение: Ruse
Кара: Дизели
Мнение от VRPerformance » 06 Окт 2010, 17:14
Next написа:преди това нямаше нито една благодаря ти
Регистриран на: 14.09.2010
Кара: BMW 120i 150hp
Мнение от aleksnlnl » 08 Окт 2010, 9:35
Колеги имам няколко грешки и нищо не мога да намеря в интернет за тях. Някой може ли да помогне?
оправих линковете
Последна промяна aleksnlnl на 08 Окт 2010, 11:34, променена общо 1 път
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 08 Окт 2010, 10:45
Оправи си линковете, колега.
Регистриран на: 23.04.2005
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 08 Окт 2010, 11:28
aleksnlnl написа:Колеги имам няколко грешки и нищо не мога да намеря в интернет за тях. Някой може ли да помогне?
http://store.picbg.net/pubpic/B1/4C/6d3 ... 82b14c.jpg
http://store.picbg.net/pubpic/6B/C0/d0f ... 186bc0.jpg
http://store.picbg.net/pubpic/8C/83/998 ... e28c83.jpg
Otside temperature - Датчика за външната температура ти е "сгънал найлоните"
light module - EEPROM error- няколко причини може да има за тая грешка. Ако всичко свързано със свтлините ти работи може и с едно прекодиране на LSZ да се оправи, но и така не му пречи. Eдинственно в момента LSZ най-вероятно не ти записва "redundant data" (т.е. не пази километри, сервизни интервали и т.н. backup информация за таблото).
TOG - датчик за маслото
stepping motor defect - виж грешката през ДИС, там може да е по-подробно обяснено.
reserve block 3 - виж грешката през ДИС, там може да е по-подробно обяснено.
Electric fan - тук не мога да разбера кое не ти е ясно. :)
П.С. И да ... оправи си линковете. Добре, че ги видях в другата тема, която си писал.
Регистриран на: 15.07.2010
Кара: e39 530d
Мнение от vas33 » 08 Окт 2010, 11:38
Здравейте, съжалявам че немога ра постна картинка, лаптопа ми се прецака.
В inpa на живите данни на аналогови стойности мисля че беше:
Friction Torque ми е извън рамките и е с удивителна стойността би трябвало да варира между 0 - 16 Nm,
а при мен е около 30 - 40.
Колата е 530d 2001 ръчни скорости.
Мерси
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 08 Окт 2010, 13:17
badsharki написа:
От кога те чакам да ни дойдеш на гости в темичката :yes: :clap:
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 08 Окт 2010, 19:32
Dimitroff написа:
badsharki написа:
aleksnlnl написа:...
Аз си я следя от начало темичката (да се надяваме, че ще стане темище), но като няма какво да напиша си мълча. :)
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 27 Окт 2010, 10:20
Да вдигна малко темата....
Може ли някой от колегите да ми каже колко единици иска ЕКУ-то на Е46 320д 136к.с. от дебитомера при работа на място на мотора?
Не колко подава дебитомера - трябва ми колко изисква еку-то при запален мотор и работа на място.
За справка - при Е46 320д 150к.с. иска около 350 единици (ориентировъчно +,- 10) (пак казвам - не питам за това колко дава (реална стойност), а за това - колко му се искат!)
Колко са при Е46 320д 136к.с. ?
Регистриран на: 20.11.2008
Кара: Другите да му завиждат.....
Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
Детайли за колата: MNOGO BARZA
Мнение от milennyc » 27 Окт 2010, 16:26
Едното е с ЕГР другото е без ЕГР и това не променя кой знае какво мощноста...... само тези мерни единици не означават нищо. Това е тест на работещ дебитомер
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 27 Окт 2010, 16:38
Благодаря, Милене - точно това ми трябваше за база за сравнение :yes:
Регистриран на: 25.02.2007
Мнение от robertov » 27 Окт 2010, 19:25
Shadow memory на ИНПАта за какво служи?
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 27 Окт 2010, 20:45
Разчистил съм темата - край на офтопика.
Вината темата да се превърне в чат е до голяма степен моя - надолу само по темата.
Регистриран на: 3.04.2010
Мнение от titi » 03 Ное 2010, 12:45
Здравейте,колеги при мен сеполучи следното.Колата започна да ми забива и не варви добре.Закачих я и ми излиза код
Р0065,които значи;Air assisted injector-range.Ако може малко помощ,какво означава и какво да тарся.
Регистриран на: 19.05.2008
Кара: F90 M5
Мнение от maikooo » 03 Ное 2010, 19:33
Колеги интересува ме "coolant temperature heater" дали е грешка свързана с печката на колата (която я няма) или е нещо свързано с охлаждането?
