Проблем с оригинална аларма
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 26 Окт 2010, 11:03
Здравейте колеги.
От вчера се появи един странен за мен проблем,алармата не спира да пищи.
Няма значение заключена ли е колата или е отключена алармата си писка.Иначе колата си пали,върви но сирената не спира да пищи.
Проблема се появи след като колата беше на паркинг 25 дни с откачена клема,и когато я поставих започна да писка и така досега.
Колата е Е36 316 купе.
Ако някой знае нещо ще бъда благодарен да сподели.
Ето и снимка на ключовете за да стане ясно каква е алармата.
:driving: :dunno: :driving:
Регистриран на: 2.05.2010
Кара: E39 528i
Мечтае да кара: E39 M5
Re: Проблем с оригинална аларма
Мнение от Nitrowalk » 26 Окт 2010, 11:10
Алармата така като гледам , си мисля че е италианска (тази с датчиците вътре в купето ) . Погледни самите датчици дали правят хубаво контакт с кабелите който излизат от тях. Колега от тук не мога да ти помогна много , най добре отиди на алармаджия !
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 26 Окт 2010, 11:59
При мен след подобно откачане си беше забравила дистанционното,с тая разлика че неможеше да я запаля... Обучих я наново за това дистанционно и сега е чук.
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 26 Окт 2010, 12:00
При мен си пали,заключва,отключва но не спира да писка.
Проверих палчетата на вратите,гледах и датчиците преди малко но не виждам нищо нередно.
Май ще се ходи на алармаджия.
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 26 Окт 2010, 19:53
Пробвай да свалиш прозорците, и да заключиш така че да се затворят с алармата.
Само преди това откачи пак тестово акумулатора :yes:
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 27 Окт 2010, 12:18
_65536_kb_sec_ написа:Пробвай да свалиш прозорците, и да заключиш така че да се затворят с алармата.
Ок колега днес ще го пробвам това.
Регистриран на: 4.04.2009
Кара: E36 320i convertibe / E46 328i
Мнение от rave4o » 27 Окт 2010, 17:45
А аз пък имам такава аларма вътре с датчици всичко и от 2 години почти не съм я чул 1 звук да издаде.... даже останах с впечатлението, че моята явно е безгласна. :)
ПС. Извинявайте за офф-а
Регистриран на: 12.09.2010
Кара: 325 TDS + 330ci
Детайли за колата: черни :)
Мнение от tosho_72 » 27 Окт 2010, 20:23
И аз имам май същата аларма :) от Италия е колата.Извинявам се че пиша в тая тема но ако може да кажете какви функции има,защото искам да я пусна на безшумен а не мога.
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 27 Окт 2010, 20:31
Днес пак откачах клемата,направих и това което каза колегата по горе но ефект никакъв.
Да колата е от Италия,и когато я купих не издаваше никакъв звук алармата,
но при връзката с ключове имаше едно малко ключе и с него май я отключих и започна да издава звуци.
И ето че сега пък не иска да спира да пищи :lol:
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 28 Окт 2010, 0:30
Колега, откачи масата от акумулатора. Сирената трябва да издава зсук няколко секунди, след което спира. Като спре закачи отново масата и след това натисни бутона на дистанционното, което е в контактния ключ. Алармата ще издаде един къс звук, както прави при деактивиране.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Кара: E39 528i
Мнение от Nitrowalk » 29 Окт 2010, 17:56
rave4o написа:А аз пък имам такава аларма вътре с датчици всичко и от 2 години почти не съм я чул 1 звук да издаде.... даже останах с впечатлението, че моята явно е безгласна. :)
Звука се спира с ключе , отпред в коша ти се намира модула й . Отвори и потърси за това
