Тресене при гасене на двигател
Регистриран на: 15.03.2009
Местоположение: pleven
Мнение от cstefanova » 26 Окт 2010, 20:10
Проблемът е че като гася двигателя и колата се разтриса цялата.Смених и двата тампона на двигателя и тресенето при гасене пак си остана.От какво може да е проблема?Благодаря предварително.
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Re: Тресене при гасене на двигател
Мнение от Dimitroff » 26 Окт 2010, 20:11
Тампони на мотора (ти какви сложи?А знаеш ли, че има разлика между ляв и десен?? Ако си сложил 2 леви или 2 десни - пак тресе!)
Маховик (едва ли, но има вероятност).
Мнение от cstefanova » 26 Окт 2010, 20:15
Dimitroff написа:Тампони на мотора (ти какви сложи?А знаеш ли, че има разлика между ляв и десен?? Ако си сложил 2 леви или 2 десни - пак тресе!)
сложих ляв и десен както си трябва левия от ляво десния от дясно
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 26 Окт 2010, 20:21
Марка?
Надявам се не са Кортего...с тях съм имал същия проблем като теб - директно ги свалих и направих рекламация в магазина...
(левия и десния се различават по броя на дупчиците/пъпчиците върху самите тампони)
Мнение от cstefanova » 26 Окт 2010, 20:21
Колега ако е от маховика как се разбира?
Мнение от cstefanova » 26 Окт 2010, 20:22
Dimitroff написа:Марка?
На феби са
Регистриран на: 20.10.2009
Кара: G70
Детайли за колата: 2023 G70 M760e, M Brooklyn Grey, Full Options
Мнение от jivko2828 » 26 Окт 2010, 22:04
Дано да не е от маховика. :winky:
А как се разбира, по принцип това тресене е един от признаците, но също и като намаляш и си на свободна точно преди да спре стрелката на 20km/h цялата кола се разтриса. По принцип трябва да има и доста силни вибрации в купето до колкото знам, също и при тръгване да претриса, но това може и да е от съединител.
Иначе за febi тампони ми казаха, че са голяма пръчка, а появрвай ми с тампони съм имал преживявания. :mhihi:
За това претрисане и при мен го има, не е толкова силно както преди, но пак го има след сменено по колата - ремъци, ролки, демпферна шайба, тампони двигател, кантар, обтягащ амортисьор и не знам си още какво. И пак го има. :banghead:
Така че да не ти прави голямо впечатление. :yes:
Последна промяна jivko2828 на 26 Окт 2010, 22:26, променена общо 1 път
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 26 Окт 2010, 22:17
Мойта тресеше доста и си взех от Дарукар два тампона та сега не мога да си позная колата, че е дизелярка.Цената им беше 200лв. и за двата.
Регистриран на: 3.04.2010
Местоположение: Банкя
Кара: е 46 320д 136кс + чип
Мнение от tani bojilov » 26 Окт 2010, 22:23
Колега,провери ли демфера?От него може да ти прави мизери също.При мен също има тресене при гасене,но не искам да се вкарвам във филми :) Сменил съм амортесьора на за оптягане на ремъка,никаква промяна нямаше и се отказах да набивам пари за мяна на здрави части.До сега не съм чул 320д 136кс(предполагам и твойта е такава)да гасне като нормално. :mhihi:
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 26 Окт 2010, 23:07
На мен пича, който ми прави колата ми каза, че признак за заминаващ маховик е, когато лоста е на свободна и леееко натиснеш съединителя - ако има причукване маховика се засилва да рита камбаната. Притрисането при гасене не бил добър признак - на мен ми притриса леко, но като сменях съединителя момчето ми показа, че маховика ми си е чук.
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 27 Окт 2010, 10:15
Момчета...не се филмирайте - за да е заминал маховик...тази кола трябва да е съдрана от каране!
Това, че някой от колегите тук са ги качили на пързалката с диагноза маховик...е друг въпрос :idea:
Тампони на мотора - няма по-добри от оригиналните (изпробвано няколко пъти на моите 2 Е46ци, а и на тези на мой познати - никой не се е оплакал от оригинални!!).
Живко е прав за Феби - не ги хвалят много...може би Febi-Bilstein имат доста ментета на пазара и се случва често някой да псува...
Тампоните, както и демпфера - задължително оригинални - разликата в цената не е малка, но ви спестява повторно купуване - едва ли ще смените оригиналните демпфер и тампони (ако ги смените с оригинални!) повторно, докато карате тази кола...
Мнение от cstefanova » 27 Окт 2010, 10:19
[quote="jivko2828"]Дано да не е от маховика. :winky:
Така че да не ти прави голямо впечатление. :сменил съм демферна щаиба ролки ремъци и тампоните и пак тресе като гася двигатела имам чуството че ще падне също така като паля има едно пресвирване като на гума или ремък.
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 27 Окт 2010, 10:26
Караш Е46 320д преди фейса предполагам (136к.с. мотора) ?
Ако съм прав идва следващия въпрос:
Първите няколко секунди мотора работи по-шумно и остро, а след това утихва?
Мнение от cstefanova » 27 Окт 2010, 10:33
[quote="Dimitroff"]Караш Е46 320д преди фейса предполагам (136к.с. мотора) ?
Първите няколко секунди мотора работи по-шумно и остро, а след това утихва?[/quoteх новия феис 150 коня
Мнение от cstefanova » 27 Окт 2010, 10:35
да може да се каже че в началото работи по щумно и после утихва
