температурата на колата не се вижда на дисплея на Е60
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 27.11.2009
Местоположение: гр.София
Кара: Е34 Е39 Е60 F10 Х5 Бензин
Re: температурата на колата не се вижда на дисплея на Е60
Мнение от pushchica » 26 Окт 2010, 10:58
мойта е бензинова и чертичките оставаха 3 не изчезваха всичките.като следях температурата ми вдигаше до 130/140 градуса но на 115/120 ако имах възможност спирах че след това светкаше червената лампа.сега със сменеха перка и работеща нормално и температура 95/110 слизат до 4
Регистриран на: 22.05.2005
Местоположение: София, България
Кара: VW Golf MK6 1.4 tsi, W212 E350CDI
Мечтае да кара: Koenigsegg
Мнение от INTEGRALE » 26 Окт 2010, 11:12
При мойта (бензин) с нов термостат държи 93гр и чеертичките слизат винаги докрай без една
А иначе всички знаем колкото по-висока Т(налягане) има мотора толкова по високо КПД Така че който не му слизат до долу явно има някакъв проблем.
Регистриран на: 4.09.2009
Местоположение: Kurvenland
Кара: баничарка с компресор
Мнение от da6ip » 26 Окт 2010, 12:35
steltphone написа:да6ип, как се достъпва до тайното меню?
виж пост #6 на предишната страница
Мнение от da6ip » 26 Окт 2010, 12:43
INTEGRALE написа:При мойта (бензин) с нов термостат държи 93гр и чеертичките слизат винаги докрай без една
накрая ще се окаже че недоразбраните гении в Мюнхен са вградили цял температурен индикатор в таблото ама го пазят в тайна!
Регистриран на: 27.10.2009
Местоположение: в гащите си
Кара: ги да викат
Мечтае да кара: слон
Мнение от bvv1 » 30 Окт 2010, 1:00
Мисля че малко бъркаш,не трябва да се скриват всичките черти,трябва да са четири при напълно загрял автомобил!Казвам го защото съм ги наблюдавал на четири различни Е60(едно 525д,две 530д и в момента на 535д) в продължение на три години,но всички бяха дизели, не знам но се съмнявам при бензина да има някаква разлика.Разлика може да се получи и ако таблото е отваряно и не е нагласено както трябва!
Преди да полетиш-трябва да се научиш да ходиш!
Регистриран на: 17.12.2009
Кара: M57TUD25
Мнение от @ndro » 30 Окт 2010, 12:57
bvv1 написа:Мисля че малко бъркаш,не трябва да се скриват всичките черти,трябва да са четири при напълно загрял автомобил!Казвам го защото съм ги наблюдавал на четири различни Е60(едно 525д,две 530д и в момента на 535д) в продължение на три години,но всички бяха дизели, не знам но се съмнявам при бензина да има някаква разлика.Разлика може да се получи и ако таблото е отваряно и не е нагласено както трябва!
+1 :yes:
Мнение от INTEGRALE » 30 Окт 2010, 16:05
Може би е така само при дизела иначе няма логика да не можеш да изръчкаш до максимални обороти, а именно това показват чертичките, докато не загрее да не вдигаш повече обороти от докъдето са чертите
Регистриран на: 17.03.2010
Местоположение: Plovdiv
Кара: bmw F 11 530 D
Мечтае да кара: BMW М6 Купе Кабрио
Мнение от badjo E60 » 31 Окт 2010, 9:58
icog написа:
Mollov написа:Нали се сещаш, че става дума за директно видим инструмент за показване.... а не да ровиш по скрити менюта всеки път като запалиш колата... то тогава го има и на 1-ва и 3-та серия, ама... не е същото, нали...
Точно за това говоря. На дизела при мен чертичките са между цифрите 4 и 5 на оборотомера. Който го интересува да се разрови и да види на колко отговаря едно деление и къде точно е маркера. По мои наблюдения колкото повече слизат към 5-цата (червената зона) толкова по-топло става.
:mhihi: :yes:
ИМА ЛИ ЖЕЛАНИЕ ИМА И НАЧИН
http://aronmen.hit.bg/
http://www.vbox7.com/play:2e3dc271
Кара: ги да викат
Мнение от bvv1 » 01 Ное 2010, 9:56
INTEGRALE написа:Може би е така само при дизела иначе няма логика да не можеш да изръчкаш до максимални обороти, а именно това показват чертичките, докато не загрее да не вдигаш повече обороти от докъдето са чертите
На мен лично чертичките никога не са ми пречили да си ръчкам :lol:.Имам в предвид че колкото и черти да са оборотомера си слиза до където трябва в моят случай до 5000 оборота в твоя ще са повече тъй като си бензин,но за едно съм сигурен чертите при не загряла кола ти показват до къде е безопастно да я ръчкаш това си личи най много при Мpower там оборотомера не е с черти а с жълто което преминава в червено,но се движи по същият начин като нашите черти!
Мнение от INTEGRALE » 01 Ное 2010, 11:00
bvv1 написа:
Точно де, довечера ще я закача на живи данни и ще видя като остават 4 чертички колко градуса е на радиатора и на блока. Ма незнам кой сензор е за чертите ... макар че като ми остават 5 черти зимата и 6 лятото ми преминава на газ.... а мисля на 60 гр минаваше на газ. Eто и нещо интересно за термостата на М54. то значи над 90гр си било нормално да не кажа и до 110гр.... то за това явно радиаторите често гърмят :dunno:
In conventional cooling systems a wax element (this is a mechanical thermostat) keeps the coolant temperature close to about 90 °C. This control method ensures that the motor does not overheat even under extreme conditions, such as very high vehicle speeds, very high ambient temperatures and heavy loads. However, in normal conditions a petrol engine can generally be operated at 110 °C without danger. This high temperature improves tribological conditions in the motor, which in turn reduce friction losses, fuel consumption and exhaust emissions. An electronic map-controlled thermostat can satisfy such variable requirements, because it can adapt the coolant temperature to the motor’s operating conditions within broader limits. With the motor at partial load it maintains the coolant temperature at a consistently high level; at full load, high engine speeds or high outside temperatures it reduces the temperature and thus ensures performance characteristics which match these conditions.
So, when the coolant reaches a certain temperature, a mechanical thermostat opens. The map-controlled thermostat is “variable” based on input from the engine computer. It runs the engines hot (which is why the radiators also fail) for emissions. However, when the electronic thermostat fails, it may continue to run the engines hot without opening up “at full load, high engine speeds or high outside temperatures.” This might be satisfactory if the driver were alerted to the fact that the thermostat had failed. A trouble code is set in the engine computer, which can be read with a diagnostic tool, but nothing appears on the instrument cluster. So, a failed thermostat can take the engine with it.
Мнение от INTEGRALE » 10 Ное 2010, 11:10
Днес след замерване в движение разбртах следното :на 4-5 чертички съм на 74-6гр и тогава минавам на газ.... това е проблем , трябва да измисля как да излъжа термистора да минава пооо бързо , без нито една или леко се вижда една (така ми стои на мен) съм на 95-96гр на двигателя , и варира спрямо изходната температурана антифриза... която странно защо се покачва чак след като колата загрее до 90++ после и тя почва да варира , довечера ще кача скрийнове да видите дали и при вас е така или на мен нещо ми е тръгнало.
Маслото в нормалнио каране 88-90гр.
П.С. става въпрос за бензинов М54
Назад към Е60/Е61
Потребители разглеждащи този форум: suna
