Честит ми проблем с охладителната система
45 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- dbanchev
- Регистриран на: 29.08.2008
- Кара: e39 M52 газов котлон
- Мечтае да кара: колело на кило ракия
Re: Честит ми проблем с охладителната система
Според мен проблема на колегата е от блокирал затворен термостат. Щом радиатора ти е студен, а имаш парно за мен е или термостата ( по-вероятно) или запушен радиатор.
- RossenVlad
- Регистриран на: 28.12.2009
- Кара: BMW 520i e39
Здравейте, колеги! Днес смених термостата, но проблемът остана. Духа топло в купето, затова помпата е на последно място в случая. В сервиза се узряха на виското и я оставих. Ще видим в понеделник какво ще се окаже.
- bmw_n00b
- Регистриран на: 21.08.2007
- Кара: 96-8' 523ti
Колега, не е обезвъздушена системата, повярвай ми! За целта свали термостата, пробий му една дупчица 1,6-2мм на мястото на стрелката, която трябва да сочи нагоре при монтажа и ще се убедиш, че сум прав. На мен заради некадърно обезвъздушаване ми прегря колата още в началото като я взех и изби през новата водна помпа. От тогава си пробивам дупка в термостата и обезвъздушаването става само и е по-сигурно отколкото и при дизелите. Ето така изглежда, въпреки че тази дупка е 3 мм, пак не е проблем.
После следи температурата на антифриза от тайните менюта и виж кога и дали отваря термостата - viewtopic.php?f=35&t=77494 . Като тръгнеш да покараш първия път след намеси по системата качва малко по-висока температура точно поради факта, че изтласква въздуха. Веднъж нормализират ли се нещата, забравяш, докато не изпляска някой елемент/консуматив. Успех!
- RossenVlad
Колега, не мисля, че проблемът е въздух. Инетересното е, че човекът изгаси колата, хвана перката с ръка и отново я запали. 10-на мин. на място седеше колата на 12 часа и той си държеше перката и вика, че съвсем леко го подбутвало.
При работещо виско не мисля,че ще може да я държи на ръка. Друго- включи се перката на климатика без той да е включен. Т.е. един вид влиза в авариен режим и се мъчи да помогне да охлади- знам ли как е измислено. Спомням си,когато си взех кола,че само да подам леко газ и се чуваше фучене от виското. Днес както и да подавахме газ, аз не чух перка.
НО.... време е чичковците, които взимат пари, да си свършат работата. Оставил съм колата в сервиза и я искам оправена. Ако се налага, ще сменят виското, после водната помпа и така. Понеделник или най-късно вторник трябва да е готова и ще кажа какво е станало.
- bmw_n00b
- Кара: 96-8' 523ti
Те парите ще ги вземат, но идеята е, че виското няма отношение към това кой маркуч да е студен и кой не. Ако чичковците можеха да ги оправят колите както трябва нямаше да е нужно всички тука да стават специалисти
Успех!
- RossenVlad
Колега , след смяната на термостата всички маркучи са еднакво топли. Таче остава само проблемът с охлаждането. Обадих се в сервиза и казаха,че наистина виското не работи както трябва. Така че може би проблемът е решен.
Възниква въпросът, защо леко надува маркучите? Предполагам недобро обезвъздушаване, с което може би ще се заема , като си я взема.
- bmw_n00b
- Кара: 96-8' 523ti
Погршно си ме разбрал явно
... На мен не ми пука за теб или за колата ти конкретно. Просто като участник във форума.. Не се поставям в конкуренция с твоите майстори
- BMWFREDI
- Регистриран на: 9.09.2010
- Кара: E39ки
при мен беше буквално същата работа хващах го с ръка даже можеше да се върти в противоположна посока (виското)
реших да го сменявам то взе че се оправи сега не си и помислям да си пахна там раката ....
незнам дано остраниш проблема
- RossenVlad
Ами вече е при мен колата. Виското е сменено. Изглежда ок. Тези дни ще я покарам доста и ще споделя дали има проблем- най-вероятно не. Единствено не проверих дали издуват маркучите както преди. Това ме притеснява дали го има още. Иначе с доста зор снощи не загря:)
За всеки случай пазя старото виско, но не вярвам да се оправи само , колега. Ти си късметли я хехе
Колега, до къде го докара? Доста време е минало от последния коментар, но сега е мой ред да се мъча с тая простотия и се чудих дали след виско проблема е решен...
Аз смених виското най-напред, после пак грееше. След което направих обезваздушаване по метода източване и пак наливане докато не спрат балончетата от тази втората дупка.
Не искам да е глава и докато не сменя всичко няма да пипам главата... каквото и да показват тестовете...
Все пак колата си варви, в момента не загрява след 12ч. и се надявам така да си остане.
- Николай Диянов
- Регистриран на: 24.03.2010
- Местоположение: София/Карнобат
- Кара: BMW E39/ Е60
- Мечтае да кара: X6 цвят бордо
Да използвам темата на колегата. Като сменях термостат преди 2 месеца ми казаха в сервиза, че имам лек луфт във водната помпа. Въпросът ми е дали може така да се кара(температура и всичко останало си е в норма) или трябва да избързам и да я сменя преди да е станал някакъв фал.
- didite_bg
- Регистриран на: 12.10.2010
- Местоположение: Сопот
- Кара: e39 520 I 1998г
- Мечтае да кара: ///M5 2003 г
Николай Диянов написа:Да използвам темата на колегата. Като сменях термостат преди 2 месеца ми казаха в сервиза, че имам лек луфт във водната помпа. Въпросът ми е дали може така да се кара(температура и всичко останало си е в норма) или трябва да избързам и да я сменя преди да е станал някакъв фал.
Колега ако на оборот на място вече няма парно направо СМЕНЯЙ!!!!
- RossenVlad
Ами докарах до дотам, че смених и водната помпа и вече 3 месеца е наред.
Не съм сигурен колко е трябвало да я сменя, но ми писна да ходя за тази охладителна и реших и нея да сменя и така.
Колега, ако имаш пари, смени всичко. Така ще си спокоен. Аз по принцип съм против да пипам каквото и да е , ако работи. Но при положение,че има макар и малък проблем с охлаждането, смени всичко.
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
водната помпа е консуматив като накладките и маслото и се сменя не когато текне или се почне да загрява колата а още с покупката на колата заедно с проверка на всички ролки ремъци и смяна на масла
Барай шишарката Минкеее ....
Мерси колега. Ще изчакам да видя поне извесно време след обезвъздушаването дали ще почне да грее. Ако почне преди да пипам главата ще сменя и термостата и помпата...
45 мнения
