Най-силния двигател, който влиза в е36?
50 мнения
- ръб
- Регистриран на: 8.09.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: E63 650i
Re: Най-силния двигател, който влиза в е36?
Те едни сериозни пичове...накрая като ги питаха за още гонки и отговора беше от сорта "сега колата седи пред блока щото няма пари за бензин"
- In_Memoriam
- Регистриран на: 9.07.2010
- V8 project... loading
minev написа:Имам 325 е36 с Vanos, колата е изцяло за целта на спорта, но конските сили идват малко. В началото мислех за турбо, но се оказва достта трудна задача и не толкова надеждна. Реших да мина на варианта смяна на двигател. Един приятел сложи 4.4 на е30, как стои въпроса при е36 и има ли други по-мощни варианти? Педлагат ми двигател на 850, но силно се съмнявам да влезе?
Дори да влиза какво ше ги правиш тия 12 цилиндъра ? Слагай един S38 или S52 който са бая по леки - имат 2 пъти по малко цилиндри, а същата мощност. Успех в начинанието
- K_Ilkov
- старши СПАМ ентусиаст
- Регистриран на: 8.02.2008
- Кара: е30 чат-пат
- Мечтае да кара: варел
- Детайли за колата: ...
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
In_Memoriam написа:Дори да влиза какво ше ги правиш тия 12 цилиндъра ? Слагай един S38 или S52 който са бая по леки - имат 2 пъти по малко цилиндри, а същата мощност. Успех в начинанието
Кво да ги прави - че ги рани
как го реши това за същата мощност
- In_Memoriam
K_Ilkov написа:In_Memoriam написа:Дори да влиза какво ше ги правиш тия 12 цилиндъра ? Слагай един S38 или S52 който са бая по леки - имат 2 пъти по малко цилиндри, а същата мощност. Успех в начинанието
Кво да ги прави - че ги рани![]()
"Същата" образно казано
- K_Ilkov
- Кара: е30 чат-пат
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
ми мен най ми харесва В10-ка
иначе всичко е въпрос на вкус и някой други неща
- nowayout
- Регистриран на: 24.03.2008
- Местоположение: southampton UK
- Кара: м42, 530d e60 '06
- Мечтае да кара: s85b50
- Детайли за колата: e60 530d M57D30T2
Alpina B8 4.6 най - доброто нещо монтирано в е36
Bayerische Motoren Werke ..
- slavianko
- Регистриран на: 5.06.2004
- Местоположение: Русе
- Кара: Караше E34 528i turbo
V10-ки V8-ци M-power-и. Както я почнахте тука с тия мотори все едно накладки сменяте.
- Бумърчето
- Регистриран на: 3.07.2009
- Местоположение: България;Варна
- Кара: E36 320ci
- Мечтае да кара: Е36 с F10 с turbo
Zagy написа:Това радиатор на дифа ли е бре(втората снимка)?
Братче ако знаеш това нещо колко радиаторчета има освен това.....
И ако знаете килеги колко хора разбират от Alpina в наща мила родина , за сега аз не знам, качвал съм се на нещо като 5-ца ама купе с 5L моторче и Bi turbo към 670hp - абе няма кво да обяснявам лично ме изплаши щом ти се звива свят при понички а на километража 340км/ч.Ремонти диагностика в Русия.
- Бумърчето
- Кара: E36 320ci
Приятелю разбирам че кончетата не стигат ама всслучая имай предвид че дигателя си върви сподходяща трансмисия и оче по подходящи спирачки , щото една кола може и да върви но още подобре трябва да спира.
Сметката разбра ли каква е двигател;окачване за него и купето;трансмисия диф кардан заден мост ;спирачки стоково може да минеш евентуално със за 7-ца и пак евентуално според кончетата и разпънки за навсякъде отгоре и отдолу да не ти говоря и между двата моста щото състезателните са така а стоковото изпълнение ще започне да се гъне и усуква т.е. купето не издържа на напъна .Като има професионални състезания разгледай някой състезателен автомобил ще разбереш за какво става въпрос. И питай ама не само за двигателя!
- Бумърчето
- Кара: E36 320ci
slavianko написа:V10-ки V8-ци M-power-и. Както я почнахте тука с тия мотори все едно накладки сменяте.
Много правилна забележка!
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
що бря? какво толко
- павката
- Регистриран на: 12.11.2006
- Кара: ги да пият мента
- Мечтае да кара: за 6лв/100км
- Детайли за колата: не върви и не гори
Бумърчето написа:Zagy написа:Това радиатор на дифа ли е бре(втората снимка)?
разправи повече за тая ракета
колега сори,че ти се бъркам в темата,но докъто четях темата ти намерих това клипче :
http://www.youtube.com/watch?v=gq6nYM0A1VU
Според заглавието тая кола е 1000кс, незнам дали това е възможно макар и с м мотор
Ако е възможно какво може да са му сложили на тоя двигател
- t060
- Регистриран на: 13.02.2008
- Местоположение: Кауфланд Варна
- Кара: Без книжка.
- Мечтае да кара: Тунинг Голф 2-ка с PK номер.
- Детайли за колата: Ускорител на елементарни частици.
michi69 написа:колега сори,че ти се бъркам в темата,но докъто четях темата ти намерих това клипче :
Според заглавието тая кола е 1000кс, незнам дали това е възможно макар и с м мотор![]()
Колега, от 16 до 40 секунда не гледа ли клипа, там доста добре се вижда какво са сложили.
От тогава русото не е на мода.
- Бумърчето
- Кара: E36 320ci
павката написа:Бумърчето написа:Zagy написа:Това радиатор на дифа ли е бре(втората снимка)?
Ами братче не знам какво да ти кажа първо е че страшно се интересувам от автомобили и особенно от BMW но такова чудо от 15-на години на сам не съм виждал .По автомобила всичко беше пипано вътре и то като в ROLS всякви екстри, значи спортна лимозина двигателя 12 цил. покрит пък и досега не съм виждал друга петица или седмица щото по това време се различаваха само по оборудването и леко във фейслифта защото това беше COPE. Вътре беше с махагон истински щото на едно място беше отчекнато ,значи под седалките чекмеджета и където се сетиш лавички поставки за чаши и освен запалката контакти.По важното е че имаше страхотни скорости мисля винаги над основна до 5 скорост иначе опасно дълги иначе нали се сещаш първите BMW с 4 скорости и четвърта над основна все едно автоматик изумително е включваш 4 и иригваш до 190-200 и все си на 4500 до 5000 оборота.При тая чудесия се получава същото изумително да се кара.Правиш каквото искаш и в момента като чукнеш педала до дупка побеснява на всяка скорост абе трудно е да го обясня на 4 изпищява гуми и отлиташ а главата е на облегалката това имаше 5 такива.Не пише BMW a само Alpina и бъбреците казват аз съм BMW.Уникално!!!Абе си е поръчка ама не съм питал откъде и как -руска мафия и допълнителни подробности не съм питал по добре да не знам но можеби за последен път се качих на такова нещо BMW dominator..........
50 мнения
