320d 136hp проблем след чип? - Решен!
Регистриран на: 26.01.2008
Кара: 1999 BMW 320D
Re: 320d 136hp проблем след чип?
Мнение от b_velev » 21 Окт 2010, 15:13
jivko2828 написа:
Dimitroff написа:Кулера погледнаха ли го?
Ако са търсели маслено петно - рано му е още (все пак при Живко проблема е от преди няколко дни - няма кога да се насъбере....).
Към колегата @b_velev
Чипа просто ускорява естествения ход на чарколяците - дали Живко и Заги щяха да карат още 5-6к км преди да им излезнат същите проблеми...няма голямо значение! (даже по-добре сега, отколкото след време) :yes:
Ванка,
кулера го гледаха, маркучите ги гледаха, и казаха че няма пропуски. :dunno: Интерсното е че на място като се подаде газ го няма това, само като се кара колата, като вдигне над 2000 оборота се чува едно като завихряне и изпускане на въздух.
Мисля да мина през Владо да каже той какво мисли, и после пак ще търсим пропуск, защото спред мен такъв има някъде.
Иначе Щерьо ми каза, да внимавам с изцепките, за да не правя турбина после.
При мен бяха точно същите симптоми. Само в движение при 2000 оборота се чуваше звук. След известно време звука изчезна, предполагам защото дупката е станала по-голяма. Ето този маркуч беше спукан при мен (номер 4 на схемата) и нямаше никакво омасляване около дупката, а съм карал така няколко месеца.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 21 Окт 2010, 16:42
b_velev написа:
jivko2828 написа:
Ванка,
При мен същия маркуч,който влиза е ЕГР-то е омаслен и предполагам скоро ще избуха :)..но пък нямам подобен шум може би скоро ще се появи..не помня кой от колегите на псоледната сбирка го беше погледнал..но 100% вярвам ,че не е от чипа а си се износва..кофтито е ,че цената му е около 90+лв нов ,а вече морга не знам , не съм търсил но бих си взел нов и надявам се скоро..а за чип определено догодина ще да е
Регистриран на: 20.10.2009
Кара: G70
Детайли за колата: 2023 G70 M760e, M Brooklyn Grey, Full Options
Мнение от jivko2828 » 21 Окт 2010, 18:04
b_velev, мерси много. Ще го проверя този маркуч, понеже може да е спукан някъде отдолу и да не се вижда, особено ако няма омасление. Най-вероятно и при мен проблема е от там, но въздух си изпуска на 100% от някъде.
Gqbriel със сигурност не е от чипа, просто при по-голямото налягане, се чува повече, сигурно и преди го е имало, но се е чувало прекалено слабо за да се усети.
Както каза Dimitroff, ако нещо е тръгнало да заминава, то ще си замине рано или късно. :yes:
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 21 Окт 2010, 19:26
Живко, я се похвали какво намерихме в предната гума :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Кара: G70
Мнение от jivko2828 » 21 Окт 2010, 20:09
Zagy написа:Живко, я се похвали какво намерихме в предната гума :mhihi: :mhihi: :mhihi:
:OT: :mhihi: Общо взето, най-хубавото нещо от цялата работа е, че открихме забито дамско токче в предната ми дясна гума, която ако бях покарал още така щях да се търкалям някъде.
Утре обмислям да пробвам в някой друг сервиз да видим какво ще кажат за маркучите. :yes:
Регистриран на: 18.06.2008
Кара: '08 535d
Мечтае да кара: F10 M550d
Мнение от bojky » 22 Окт 2010, 8:19
Живко на мен веднъж ми се случи така по време на движение...взе да се чува едно съскане към 1500 и се усилва до към 2500 и после спира...И аз си мислех,че е тръба ама не. Беше МАП сензора (мери налягането, което се поучава във смукателния колектор)....държи на едно болтче. Проблема е,че тогава аз бях барал там преди ден-два и явно не съм го завил докрай и от вибрациите се е развило болтчето и налягането направо го е изхвърлило.Ти не си барал там така предполага, така че не съм убеден,че там ти е проблема, но можеш да провериш нищо не ти коства. Отзад на всмукателния колектор се намира.
А колкото до това, че на място не се чува...вероятно, защото когато си на място и си на 2000об. турбото прави налягане само към 0,3-0,5 бар. Демек на мотора, за да държи тези обороти на празен ход не му трябва повече налягане. Но когато си в движение на 2000об. налягането вече е 1,1 бар,
Кара: G70
Мнение от jivko2828 » 22 Окт 2010, 10:59
bojky написа:Живко на мен веднъж ми се случи така по време на движение...взе да се чува едно съскане към 1500 и се усилва до към 2500 и после спира...И аз си мислех,че е тръба ама не. Беше МАП сензора (мери налягането, което се поучава във смукателния колектор)....държи на едно болтче. Проблема е,че тогава аз бях барал там преди ден-два и явно не съм го завил докрай и от вибрациите се е развило болтчето и налягането направо го е изхвърлило.Ти не си барал там така предполага, така че не съм убеден,че там ти е проблема, но можеш да провериш нищо не ти коства. Отзад на всмукателния колектор се намира.
bojky мерси много.
Ще го проверя това след малко, само да кажеш дали става въпрос за номер 17 от тази схема.
10х! :yes:
Кара: '08 535d
Мнение от bojky » 22 Окт 2010, 11:10
Точно за него става върос...дупчицата му е една маничка и моя като беше паднал се чуваше вътре доста стабилно съскане...явно защото от там смуче въздух парното и е точно пред волана и така...
Регистриран на: 24.04.2009
Кара: E46 сажда
Мечтае да кара: CB1000R
Мнение от jojko » 23 Окт 2010, 18:06
маи всички с чип пукат този маркуч,моя се спука отдолу и не се виждаше,колега сложи си силиконов и няма да имаш ядове,на илиянци за 40лв
Регистриран на: 27.06.2009
Местоположение: sofiq
Кара: BMW E46 coupe 323ci
Детайли за колата: Някво купе 2.5
Мнение от marto853. » 23 Окт 2010, 20:19
:mhihi: Жоро ти го спука преди да си сложиш чипа. :winky:
новият ми номер: 0877787835
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 25 Окт 2010, 11:42
Живко, резултат?
Кара: G70
Мнение от jivko2828 » 25 Окт 2010, 14:44
Dimitroff написа:Живко, резултат?
Точно се връщам от сервиза и резултата е маркуч номер 1 от схемата:
Мерси на всички колеги за помощта. :yes:
P.S. Ванка, пиши ми едно ЛС с ноемра ти да ти звънна да те питам нещо, че днес съм си забравил личния телефон.
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 25 Окт 2010, 14:46
Стига бе - тоя 2 пъти го гледаха и казаха, че е бил наред :conf:
Къде точно е бил сцепен?
Регистриран на: 20.11.2008
Кара: Другите да му завиждат.....
Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
Детайли за колата: MNOGO BARZA
Мнение от milennyc » 25 Окт 2010, 14:51
jivko2828 написа:
Смениха ли го? И оправи ли се?
Кара: G70
Мнение от jivko2828 » 25 Окт 2010, 15:02
milennyc написа:
Не са още колега, но се надявам да се оправи след смяната.
Потребители разглеждащи този форум: DoesNot
