Волана почна да се върти малко по трудно.Има и лек шум?
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 15.04.2007
Кара: Entwicklung 38
Мечтае да кара: B12
Мнение от 7BREYTON » 13 Юли 2010, 3:41
Koлеги, моля за съвет -
Волана почна да се върти малко по трудно сякаш от ден два??? :| :| :|
Появи се и някакъв лек странен шум от дясно предницата сякаш идва - много леко като
скърцане, но не метал. Ще мина тези дни през сервиз, но се чудя и подготвям психически
какво може да е. Колата е 730dA. Летните гуми ги сложих началото на сезона и са балансирани.
Дайте съвет какво да погледна евентуално преди да отида при майстора.
Мерси.
Регистриран на: 25.11.2008
Местоположение: Sofia, Bulgaria
Кара: E38
Re: Волана почна да се върти малко по трудно.Има и лек шум?
Мнение от el_toro » 13 Юли 2010, 11:11
хидравлично масло имаме ли си в казанчето???
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 13 Юли 2010, 11:38
а сервотроник има ли ?
Регистриран на: 8.05.2007
Кара: e38 730d
Мнение от badly_boy » 14 Юли 2010, 21:03
Много се извинявам за невежеството. Може ли някой да обясни подробно, какво точно представлява сервотроник-а? Благодаря предварително!
Регистриран на: 16.02.2009
Детайли за колата: Търся щори за задни врати на Е38.
Мнение от Shark_gl » 16 Юли 2010, 19:22
badly_boy написа:Много се извинявам за невежеството. Може ли някой да обясни подробно, какво точно представлява сервотроник-а? Благодаря предварително!
Колкото по бързо караш, толкова повече хидравликата изчезва. (като паркираш ба4ка на макс - 100%, да ти е лесно да въртиш. А пък като караш със 280, я няма хич (даже май и допълнително зор ти дава), щото тогава ако без да искаш бутнеш геврека и си се утрепал :D )
Също така, като не и стига power на помпата, казва на моторя да дигне малко абаротите. Абе общо зето УМНА хидравлика. (с КОМПЮТУР)
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 17 Юли 2010, 1:38
Shark_gl написа:
Те това с оборотите искам да го видя обяснено схематично при положение че дросела е с жило осмаците?
да не подава сигнал на ЕКУ-то и от там то да отваря моторчето за празен ход?
Мнение от Shark_gl » 24 Юли 2010, 10:56
_65536_kb_sec_ написа:Те това с оборотите искам да го видя обяснено схематично при положение че дросела е с жило осмаците?
Сори колега, май нещо съм се объркал с компа на климатика. Сервото май не говори на ЕКУ-то, ама то му дава някакъв сигнал за оборотите, незнам за какво и по какъв начин влияят на цялата работа.
Регистриран на: 28.09.2010
Местоположение: РУСЕ
Кара: 725tds
Мечтае да кара: bmw 530xi
Мнение от ivo2424 » 22 Окт 2010, 21:30
колеги моя волан се вьрти нормално но има сериозен шум докато завьртиш леко и бу4и доста като загрее колата спира направо незнам. някои имал ли е такъв проблем?
Регистриран на: 11.06.2006
Местоположение: София бате центъра на....
Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
Мнение от RORO » 23 Окт 2010, 9:30
7BREYTON написа:Koлеги, моля за съвет -
Мерси.
Що ли си мисля ,че това е десен шарнир ,щом скърца.Опитай нещо:вземи една медецинска спринцовка и впръсни малко вдигателно масло през гуменото маншонче на ябълковидният болт и след това пак развърти волана.Но и да се оправи това ще е временно след това пак ще се разскърца.Същото може да риложиш и на кормилният накрайник може и той да се е разпял.
Кара: 725tds
Мнение от ivo2424 » 23 Окт 2010, 17:58
моя шум във волана излезе от намаляло ниво на хидр. масло.
Регистриран на: 26.12.2007
Мнение от turbobanana » 24 Окт 2010, 10:41
При мен няма шум, но на място понякога се върти затруднено. Има SERVOTRONIC !
Решение?
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 25 Окт 2010, 3:16
turbobanana написа:При мен няма шум, но на място понякога се върти затруднено. Има SERVOTRONIC !
Решение?
При Е32 в самия модул се сменят два транзистора които струват стотинки.
За Е38 ме съмнява да е по различно, при положение че симптомите са абсолютно същите ;)
Ето снимка как е при Е32
Позачетох се малко повече и открих няколко полезни линка точно за тези проблеми:
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/547228
и нещо което май ще ви осигури ремонта да е от дилъра :twisted:
7 Series Steering Issue
Service Bulletin # 32 02 00 - 12/2000
7-Series E38
Built Date: 9/98 - 8/00
May exhibit issues with the Servotronic steering system going into default mode immediately after starting the car. While power assist is available, but it is not speed sensitive. Restarting the car fixes this issue. Cause has been linked to a hardware fault in the DSC control module. IF AND ONLY IF your car is experiencing this issue, BMW will retrofit a new DSC module (p/n 34 52 6 755 742). Check your warranty status.
Назад към Е38
