Бензинова помпа от 320 на 316
Регистриран на: 19.10.2009
Кара: E46 323ci
Детайли за колата: Убава кола, пишман шофьор.
Мнение от orgazmotron » 20 Окт 2010, 16:55
Здравейте, ще смениам помпа, но се налага да е втора ръка, взех от 320-ка, но след монтажа колата започна да не държи обороти, не мога да изфорсирам гасне и като че ли се дави. Дебита е по голиам и затова не става предполагам. ниаколко майсторчета казаха че ще стане но уви. Какво е вашето мнение и от каде аджеба да си намериа помпа втора употреба, защото се оказа трудна задача.
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: Бензинова помпа от 320 на 316
Мнение от Dirty M5 driveR » 20 Окт 2010, 22:32
Ми колега, и аз съм чувал, че би трябвало помпата да става. Нека и другите колеги да кажат. Ще е интересно да разбера дали това, което съм чел из форума (преди доста време) наистина е вярно.
СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
Регистриран на: 31.07.2007
Местоположение: Стара Загора
Мечтае да кара: Е38 740IL
Мнение от LiTtLeRoCk » 20 Окт 2010, 22:36
Налягането се регулира от клапана който стои отстрани на рейката,ако ще и 10 бара налягане да прави,клапана си го регулира на нужното работно налягане.
Регистриран на: 10.10.2010
Мнение от polaris » 20 Окт 2010, 22:54
Проблема нее в помпата.
Регистриран на: 2.04.2010
Кара: E30- 324 D, E30-318 i
Мечтае да кара: Автентична "М"-ка на верния модел.
Мнение от Stoqnov_ » 20 Окт 2010, 23:15
Колега, проблема не е в бензиновата помпа. Тва е ясно. При работеща помпа и от Гоуф да земеш- пок ще работи. Сигурен ли си , че старата не е работила? Да не се окаже, че сте сменяли напразно ;) .
С времето се уверих, че ако искаш БМВ-то ти да върви.., трябва да си го направиш.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 21 Окт 2010, 0:22
ще попитам тук.. на М40 и М42 този клапан за налягане на реиката 3 бара ли е? или М42 е с друг?
Кара: E46 323ci
Мнение от orgazmotron » 21 Окт 2010, 8:34
Ми в крайна сметка вчера сложих друга и колата заработи перфектно. Доколкото разбрах кубатурата ниама значение а годината на производство.
Регистриран на: 18.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: E38 740
Мнение от 6apa » 21 Окт 2010, 8:59
ares2 написа:ще попитам тук.. на М40 и М42 този клапан за налягане на реиката 3 бара ли е? или М42 е с друг?
от 1.6 до 2.0 вкючително е 3 бара и от 2.5 нагоре е на 3.5 бара :yes:
Мнение от ares2 » 21 Окт 2010, 9:16
мерси :)
Регистриран на: 8.09.2009
Местоположение: Габрово
Кара: E63 650i
Мнение от ръб » 23 Окт 2010, 1:25
В тоя ред на мисли, моля някой да сподели дали рейката на м42 няма случайно скрит някъде вентил за проверка на налягането :oops:
беднее ми сместа и се опитвам да разбера от къде
Мнение от ares2 » 23 Окт 2010, 15:05
ръб написа:В тоя ред на мисли, моля някой да сподели дали рейката на м42 няма случайно скрит някъде вентил за проверка на налягането :oops:
няма подобно нещо на самата реика. по скоро към нея може да се свърже и да се мери, но не знам къде?
дали на изходящото? или отпред където е регулатора? интересен въпрос е
Кара: E63 650i
Мнение от ръб » 23 Окт 2010, 18:01
значи да режа нейде бензинопровода и да слагам Т (тетка) с вентилче
Регистриран на: 26.10.2008
Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
Мечтае да кара: ///M
Мнение от mitrax » 23 Окт 2010, 19:34
хах , мани не дейй .. слагаш тройник на изходящия маркуч от бензиновата помпа някаде , аз като има проблем махнах седалката и го сложих там тройника временно , после си възстанових оригиналното положение. Да не се закачиш на връщаштия бензин - там наляге няма. 3 бара трябва да ти е налгягането с откачен вакуум на регулатора. Като е закачен вакуума налягането се мени 2.5-3 бара взависимост разреждането в колектора
