Проблем с парното помагайте колеги 318i
Регистриран на: 23.05.2008
Кара: bmw e46-323-2.5CI
Мечтае да кара: E46M3,E92
Мнение от vankodve » 21 Окт 2010, 19:01
Здравейте колеги имам следния проблем колата е загряла стрелката е на 12ч.всички мъркучи са топли парното духа хладно почти студено при задържане на педала на 2хил.оборота става топло и пусна ли педала изтива :evil: системата е обезвъздушена смених термостат няма течове и вече незнам :banghead: някой ми казват радиаторче на парното други водна помпа но нямам проблем с температурата заковава на 12ч. колата е 318i 2000г.благодаря ви предварително за съветите
Регистриран на: 28.02.2009
Местоположение: Sf
Кара: E46 318i '99г.
Re: Проблем с парното помагайте колеги 318i
Мнение от yellowsubmarine » 21 Окт 2010, 20:49
Предложение - врътката на конзолата между двете централни духалки сложил ли си я на трите червени точки?
Мнение от vankodve » 22 Окт 2010, 0:22
yellowsubmarine написа:Предложение - врътката на конзолата между двете централни духалки сложил ли си я на трите червени точки?
удавна е сложена на трите червени точки колега не е там проблема
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Мнение от S7 » 22 Окт 2010, 19:06
По принцип като подадеш повече газ водната помпа прави повече дебит,така че ако и е малко дебита може да е проблем,това е основната причина при подаване на газ да става топло вътре :yes:
Мнение от vankodve » 22 Окт 2010, 19:18
S7 написа:По принцип като подадеш повече газ водната помпа прави повече дебит,така че ако и е малко дебита може да е проблем,това е основната причина при подаване на газ да става топло вътре :yes:
искаш да кажеш колега че клони към водна помпа няма ли да загрява ако е помпа :dunno:
vankodve написа:Здравейте колеги имам следния проблем колата е загряла стрелката е на 12ч.всички мъркучи са топли парното духа хладно почти студено при задържане на педала на 2хил.оборота става топло и пусна ли педала изтива :evil: системата е обезвъздушена смених термостат няма течове и вече незнам :banghead: някой ми казват радиаторче на парното други водна помпа но нямам проблем с температурата заковава на 12ч. колата е 318i 2000г.благодаря ви предварително за съветите
ако е радиаторче на парното някой сменя ли е ....и къде се намира ,откача ли се таблото
Регистриран на: 3.04.2010
Местоположение: Банкя
Кара: е 46 320д 136кс + чип
Мнение от tani bojilov » 22 Окт 2010, 20:22
За радиаторче на парното си колега.Запушило се е и топлата вода не циркулира свободно през него и не може да го загрее.
Мнение от vankodve » 22 Окт 2010, 20:32
tani bojilov написа:За радиаторче на парното си колега.Запушило се е и топлата вода не циркулира свободно през него и не може да го загрее.
и аз повече се съмнявам за радиаторче колега, къде се намира и демонтира ли се тъблото или може отпред да се махне ,ако е помпа би трябвало да грее :dunno:
Мнение от vankodve » 23 Окт 2010, 11:15
vankodve написа:
вчера на загрята кола проверих на опипване долната част на голямия радиатор беше студена при 100% загряла кола термостата отворил перката се пуска ,дали е възможно помпата да е виновна за всички проблеми да не прави дебит и от там проблема и с парното :banghead:
Мнение от S7 » 23 Окт 2010, 12:20
само съм чувал че помпата даже и да си работи пак може да и е слаб дебита
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 23 Окт 2010, 12:28
Помпата си е един вид консуматив - не се сваля трудно. Ще е хубаво профилактично да си я погледнеш - може да е пътник...
Регистриран на: 20.11.2008
Кара: Другите да му завиждат.....
Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
Детайли за колата: MNOGO BARZA
Мнение от milennyc » 23 Окт 2010, 12:31
Продухай радиатора на парното преди да смениш водната помпа... а и предполагам си видял нивото на антифириза ?
Мнение от vankodve » 23 Окт 2010, 13:26
milennyc написа:Продухай радиатора на парното преди да смениш водната помпа... а и предполагам си видял нивото на антифириза ?
мисля да опитам с препарат за промивка без да демонтирам радиаторчето и след това вече ще проверявам и помпата
Мнение от vankodve » 07 Ное 2010, 17:52
проблема е решен :yes: промивка на цялата водна система с препарат и смяна водна помпа оказа се че старата помпа имаше щампа 2000г набор на колата и иэваждането беше голям проблем но вече всичко е ок благодаря за помоща и съветите на колегите
Мнение от S7 » 09 Ное 2010, 22:55
Пием уиски с бадеми :mhihi:
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 10 Ное 2010, 10:04
Аз пием нафта! :smoke:
