Механичен проблем при отваряне/затваряне на предните прозорц
5 мнения
- dr-who
- Регистриран на: 28.02.2004
- Кара: E46 Touring 330xi
- Мечтае да кара: F10 M5
Значи, понеже и двата прозореца за чупени, смениха ми ги, но сега възникна следният проблем, при затваряне на прозорците, самият прозорец излиза от рамката и се подава извън гуменото уплатнение. От днес вече шофиорския прозорец дори се вдига в едната му страна повече от другата и не може да се затвори без моя намеса правилно, не може да не е често срещан проблем при Е36 и някой да не е намерил решение на този проблем. И двата прозореца са сменявани на различни места точно поради причината да не е неграмотно слагане и т.н. Доста е изнервящо да не може да се затворят прозорците. Моля ако някой знае решение или има идеи как да се оправи да пише, че е доста неприятна ситуация
Мерси предварително
Мерси предварително
Powered by: Miller Performance
Revolutionary BMW Performance chips
- dr-who
mitak_o написа:е тука има малко идеи http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... E%E4%E0%F7
Благодаря ти много, доста ми помогнаха тези мнения, но искам да питам, няма ли някой който да ги прави тези работи, така че да отида и да се свърши един път за винаги този скапан проблем, готов съм да си платя каквото трябва, сервиз или човек без значение, важното за мен е да работят перфектно
Мерси много пак
- PIPERKOV
- Регистриран на: 19.08.2005
- Местоположение: Габрово
- Кара: BMW e60 530i SMG
Зна4и като махне6 кората на вратата,ниско долу има едно рамо което е хванато с единия край към вратата,а с другия към механиката на стъклото.Виж да не се е разхлабило захва6тането към вратата.На мен ми беше станало таака и се оказа това не6то,щото като мръдне малко, стъклото се измества и трагва на криво.И другото не6то което да видиш е виж дали изцяло стъклото върви във вода4а които се намира на стената на която ти е хваната бравата,понякога излиза от него или му пада уплатнението.
Дано да съм ти полезен!
5 мнения
