предни седалки на е 36
Регистриран на: 22.04.2008
Местоположение: Добрич
Мнение от panko1981 » 22 Окт 2010, 21:20
Искам да сподея еднин проблем и дали е разрешим имам луфт между облегалката и седлото и като мина през неравности издава неприятен звук имали оправия :help:
благодаря предварително на отзовалите се :P
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Re: предни седалки на е 36
Мнение от metodi80 » 22 Окт 2010, 21:29
Ако знаеш колко съм си играл с тоя проблем, просто нямам думи ... резултат - 0
Много е гадно като дадеш примерно газ и тежестта на тялото я натисне изведнъж и тя прескръцва ....
Особено ако седалката е вдигната леко на горе от основата , а не е легнала напълно долу, ела виж кво става ...
Регистриран на: 24.02.2009
Мнение от Делян » 22 Окт 2010, 21:36
Ами трябва да си разглобиш седалката и да видиш къде точно е лувта и смятам ще ти стане ясно как да го оправиш,а иначе за скърцането мисля че с гресиране на местата където има някакво движение седалка ще се оправи.
Регистриран на: 21.11.2009
Кара: е39 528i;ML320;E46CI B28TU
Мечтае да кара: F10
Мнение от balcanbas » 22 Окт 2010, 22:13
Колеги , малко :OT: във връзка със страничния шум в купето ... Не ми се отваря нова тема - да премина към въпроса :
Някой има ли идея от какво може да шуми предната дясна кора на вратата , супер дразнещо е и ми бърка в здравето , преди не беше така ...... скърца на пласмасовата кора , като отворя вратата шума спира ... Това ме принуждава ВОЛУМ-а да е на макс ,за да не ме дразни ... смятам да я отворя в Неделя , но ако може някой да ми даде идеи ,,,,
Регистриран на: 28.01.2009
Мечтае да кара: е36 с осмак
Wanna be 1.5 bar.
Мнение от Boyadjiev » 23 Окт 2010, 0:21
Едно спортно рикардо и няма да има проблеми изооообщо, нито с кръста, нито с шума.
Он - и аз съм човъркал по пасажерската седалка ама ефект - ЙОК :dunno:
СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
Регистриран на: 31.07.2007
Местоположение: Стара Загора
Мечтае да кара: Е38 740IL
Мнение от LiTtLeRoCk » 23 Окт 2010, 0:27
Трябва да се види,от къде идва луфта,и какво може да се направи.
Регистриран на: 8.09.2009
Местоположение: Габрово
Кара: E63 650i
Мнение от ръб » 23 Окт 2010, 1:23
Boyadjiev написа:Едно спортно рикардо и няма да има проблеми изооообщо, нито с кръста, нито с шума.
РЕКАРО...
Wanna be 1.5 bar.
Мнение от Boyadjiev » 23 Окт 2010, 16:08
ръб написа:
РЕКАРО...
Допускаш ли че не знам как се казва?
Регистриран на: 29.01.2006
Местоположение: ELHOVO
Кара: G30
Мнение от flober » 23 Окт 2010, 17:37
Луфта се получава от това ,че се къса металната рамка на самата облегалка ,сваляш седалката ,махаш салона(тапицерията) , после заварка и всичко е ок.Преди месец правих въпросната гимнастика.Успех! :yes:
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 23 Окт 2010, 17:46
balcanbas написа:Колеги , малко :OT: във връзка със страничния шум в купето ... Не ми се отваря нова тема - да премина към въпроса :
Това ти е от щипките-сигурно са потрошени и кората помръдва,а и сега е по студено и при мен волана се разкърца-като беше по топло нямаше проблем.От студеното повечето материали се свиват и от там луфтове,докато е по топло всичко се разширява и няма ядове.
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Мнение от metodi80 » 23 Окт 2010, 21:43
flober написа:Луфта се получава от това ,че се къса металната рамка на самата облегалка ....
Не е задължително ... скърцането може да идва и от друго място , примерно от луфт м/у релсата и скобата , която се плъзга по нея ........., и да не продължавам .... Нека колегата да свали и да огледа , за да бъде на ясно от къде точно идва при него проблема , но в повечето случаи се касае за луфт м/у детайли или за нарушаване на геометрията им (не говоря за счупване , което може да се оправи със заварка ...)
