Проблем с парното помагайте колеги 318i
18 мнения
- vankodve
- Регистриран на: 23.05.2008
- Кара: bmw e46-323-2.5CI
- Мечтае да кара: E46M3,E92
Здравейте колеги имам следния проблем колата е загряла стрелката е на 12ч.всички мъркучи са топли парното духа хладно почти студено при задържане на педала на 2хил.оборота става топло и пусна ли педала изтива
системата е обезвъздушена смених термостат няма течове и вече незнам
някой ми казват радиаторче на парното други водна помпа но нямам проблем с температурата заковава на 12ч. колата е 318i 2000г.благодаря ви предварително за съветите
- yellowsubmarine
- Регистриран на: 28.02.2009
- Местоположение: Sf
- Кара: E46 318i '99г.
Re: Проблем с парното помагайте колеги 318i
Предложение - врътката на конзолата между двете централни духалки сложил ли си я на трите червени точки?
- vankodve
yellowsubmarine написа:Предложение - врътката на конзолата между двете централни духалки сложил ли си я на трите червени точки?
удавна е сложена на трите червени точки колега не е там проблема
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
По принцип като подадеш повече газ водната помпа прави повече дебит,така че ако и е малко дебита може да е проблем,това е основната причина при подаване на газ да става топло вътре
- vankodve
S7 написа:По принцип като подадеш повече газ водната помпа прави повече дебит,така че ако и е малко дебита може да е проблем,това е основната причина при подаване на газ да става топло вътре
искаш да кажеш колега че клони към водна помпа няма ли да загрява ако е помпа
vankodve написа:Здравейте колеги имам следния проблем колата е загряла стрелката е на 12ч.всички мъркучи са топли парното духа хладно почти студено при задържане на педала на 2хил.оборота става топло и пусна ли педала изтивасистемата е обезвъздушена смених термостат няма течове и вече незнам
ако е радиаторче на парното някой сменя ли е ....и къде се намира ,откача ли се таблото
- tani bojilov
- Регистриран на: 3.04.2010
- Местоположение: Банкя
- Кара: е 46 320д 136кс + чип
За радиаторче на парното си колега.Запушило се е и топлата вода не циркулира свободно през него и не може да го загрее.
- vankodve
tani bojilov написа:За радиаторче на парното си колега.Запушило се е и топлата вода не циркулира свободно през него и не може да го загрее.
и аз повече се съмнявам за радиаторче колега, къде се намира и демонтира ли се тъблото или може отпред да се махне ,ако е помпа би трябвало да грее
- vankodve
vankodve написа:S7 написа:По принцип като подадеш повече газ водната помпа прави повече дебит,така че ако и е малко дебита може да е проблем,това е основната причина при подаване на газ да става топло вътре
искаш да кажеш колега че клони към водна помпа няма ли да загрява ако е помпаvankodve написа:Здравейте колеги имам следния проблем колата е загряла стрелката е на 12ч.всички мъркучи са топли парното духа хладно почти студено при задържане на педала на 2хил.оборота става топло и пусна ли педала изтивасистемата е обезвъздушена смених термостат няма течове и вече незнам
вчера на загрята кола проверих на опипване долната част на голямия радиатор беше студена при 100% загряла кола термостата отворил перката се пуска ,дали е възможно помпата да е виновна за всички проблеми да не прави дебит и от там проблема и с парното
- S7
само съм чувал че помпата даже и да си работи пак може да и е слаб дебита
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Помпата си е един вид консуматив - не се сваля трудно. Ще е хубаво профилактично да си я погледнеш - може да е пътник...
- milennyc
- Регистриран на: 20.11.2008
- Кара: Другите да му завиждат.....
- Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
- Детайли за колата: MNOGO BARZA
Продухай радиатора на парното преди да смениш водната помпа... а и предполагам си видял нивото на антифириза ?
- vankodve
milennyc написа:Продухай радиатора на парното преди да смениш водната помпа... а и предполагам си видял нивото на антифириза ?
мисля да опитам с препарат за промивка без да демонтирам радиаторчето и след това вече ще проверявам и помпата
- vankodve
проблема е решен
промивка на цялата водна система с препарат и смяна водна помпа оказа се че старата помпа имаше щампа 2000г набор на колата и иэваждането беше голям проблем но вече всичко е ок благодаря за помоща и съветите на колегите
- S7
Пием уиски с бадеми
- Zagy
- нафтения
18 мнения
