Парктроник проблем Е46
44 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- Гецата
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 28.11.2005
- Местоположение: Плевен
- Кара: ///М3
- Мечтае да кара: ///М3
Re: Парктроник проблем Е46
имам датчици
- pazokolarov
- Регистриран на: 26.01.2007
- Кара: 320dA 525xd
BMDrago написа:как се прекъсват тези кабелчета не знампостоянно по някое ми с епрекъсва като прерязано
Ако кабелите не са окрепени добре към купето с пластмасовите скоби/държачи зад бронята, или имат по-дълги от необходимото кабели от скобата до буксата на датчика, в следствие на вибрациите при движение се пречупват до най-близката неподвижна част. Ефекта е същя като чупене/късане на кабел на ръка. Само че при движине на колата тези прегъвания са хиляди и въпреки малкия ход - дават резултат.
- BMW 318 CI Coupe
- Регистриран на: 25.07.2010
- Пол: Жена
Ккато първо са направили колегите, така направих и аз- проверих дали работят датчиците. Вибрацията беше мн слаба на 1-ви и 2-ри (като се брои от страната на водача), но за 3-ти и 4-ти -мисля, че не. Къде да ги намеря тези кабели и имали смисъл,след като 2 от тях май не работят.
първо свали лайсната,изкарай всички датчици,почисти буксите,и ги вкарай наново,поне при мен проблема беше такъв.датчиците си работеха,но буксата не даваше хубав контакт и 1 година карах без парктроник и търсех датчик втора употреба,докато разбера че не е такъв проблема
- Гецата
- некъв ентусиаст
- Кара: ///М3
Сладур1 написа:колега темата е от 26.10.2007 за тез 3 години,вече си работи парктроника
колега темата е от 2007 но на BMW 318 CI Coupe парктроника не работи през 2010г
но да не влизаме в подробности и да цапаме темата
- SPARC0
- Регистриран на: 7.10.2007
- Кара: BMW 335D
- Мечтае да кара: всеки ден различна кола от гаража
- Детайли за колата: 360 к.с.
ХАххахахахах
Е тв на тва се вика късмет !!!!
Писал съм преди 3 години и бях намерил решение, а сега пак не работи
Та, стана ми някакси едно такова хем носталгично, хем много актуална тема
Сега обаче въобще не ми сработва Парктроника, като вклщча на задна.............
И като се замисля /само че аз не съм споменал в темата/, предния път ходих в БМВ карс за да ми отстранят проблема.Приемчикът уж ми е познат и с 15 % отстъпка цялата глезотийка ми стъпа на 175 лв
Expect The Unexpected & Everything Is Possible
Колеги помагайте значи всички датчици жужат и работят, а парктроника не работи.От какво може да е?
- Silverlight
- Регистриран на: 16.01.2013
- Кара: 320d & 322ci
- Мечтае да кара: e30 с V8
Manuel написа:Колеги помагайте значи всички датчици жужат и работят, а парктроника не работи.От какво може да е?
Хората са писали за това, че някой датчик сигурно е развален.. И моя е развален обаче си го карам така не ми пречи..
БМВ 320d написа:Manuel написа:Колеги помагайте значи всички датчици жужат и работят, а парктроника не работи.От какво може да е?
Да четох, но при мен всичките еднакво жужат и вибрират, не мисля че някой е развален.Затова питам дали може другаде да е проблема?
bgpavlp написа:Какво значи не работи?
Като включа задна и за към 10 сек пищи и след това спира и повече не се обажда, а датчиците всичките еднакво вибрират и жужат.
- bmwinio
- Регистриран на: 20.12.2010
- Местоположение: Варна/Велико Търново
- Кара: e46 328CI
Manuel написа:bgpavlp написа:Какво значи не работи?
На диагностика ще си покаже защо не работи, за 5 минути работа.
bmwinio написа:Manuel написа:bgpavlp написа:Какво значи не работи?
А някакви идеи, че до ония ден работеше, а сега от тези дъждове може ли някъде да не прави връзка нещо, а пък датчиците да работят или да е проблема, че бяха доста мръсни? Изчистех ги ама пак никой.
- drunk
- Регистриран на: 28.04.2012
- Кара: E46 320d 2003 , E60 530d 2006
Имам същия пр0блем , според мен някой от датчиците не прави връзка ( кабелите) понякога като мина от гърбица се оправя след 1-2 дена пак така...
44 мнения
