Чип тунинг или аванс процесор?
- Dafy
- Регистриран на: 7.10.2007
- Местоположение: Sliven City
- Кара: е30 coupe IS
- Мечтае да кара: Мойта си Е30-ка !
- Детайли за колата: черно e30 купе IS на газ
Re: Чип тунинг или аванс процесор?
помните ли времената когато
беше левче
тогава тати караше Жигули.... което всеки месец му се скапваше чукче
имаше и едни книжки направи си сам /и списания такива/ тогава помня, правих така нареченото електронно запалване или множител на искра
чукчето дава един импулс, а множителя прави 1000 /така пишеше/
гледам тъпото м40 и си мисля ако му насадя едно такова нещо дали ше има ефект
едва ли някой го е правил но ми се струва логично ...
при жигулата имаше ефект особенно на Газ ...
сега много хора ще си кажат:"що не си кара жигулата, ми тръгна да изкалпазиняваш бмв-то"
отговора ми е : защо не гледате на антена на черно белия телевизор на баба си ами си купихте ЛСД...
ще пробвам !
ще пробвам !
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Dafy написа:помните ли времената когатобеше левче
ще пробвам !
Хихи а М40-то не е ли с електронно запалване ?
- Dafy
говоря за множител на искра
не за механично и електронно запалване
утре ако не ме домързи
ще го забода на колата да видим къф е ефекта
Последна промяна Dafy на 10 Ное 2010, 11:06, променена общо 1 път
- Dafy
не съм ... аз днес го завърших ...
утре ще се опитам ... хремав съм и не ми се стои на дъжда ...
НЕ Запали ... защо ... ще разбера в последствие ...
мисля, че резистора който сложих вместо бобина е много голям ... 47 ома ... трябва да е по малък ... бобината е около 1,1 ома ...
а схемата работи ... зашото закачам и за товар лампа вместо бобина
взимам управление докато е запалена колата и лампата мига
като дам газ светва постоянно ... което значи че импулсите стават бързи и не ги виждам с лампата ...
нямам осцилоскоп мамка му и прасе ... да видя кво става ...
29.10.2010
и с 1 ом резистор не запали ... явно следи още нещо м40-ковия комп ...
08.10.2010 извод: трябва да се сложи ТАП или АТК или както искате го наричайте - но има малко специфика ...
трябва Комутатор/да управлява бобината/ и нещо, което да лъже компа, че има бобина
мисля, че на М20 играта ще е същата ... но не съм пробвал все още...
29.10.2010
Последна промяна Dafy на 08 Ное 2010, 17:55, променена общо 1 път
Има ли искара на свещите когато не иска да запали? Възможно е заради порцията импулси да не може да се насити бобината и от там искрата да я няма, или да е прекалено слаба, било тя и не една...
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared.
- ikonkata
- Регистриран на: 6.07.2007
- Местоположение: sliven
- Кара: F01
дафинов не са мъчи ми ела да ти дам ИС-а и да мирясаш с тея множители и минаване от маф на мап и дъра бъра
/извинявам се че не е малко в крак с темата/
- turbo
- Регистриран на: 20.01.2006
- Кара: МПС-та
- Мечтае да кара: самолет
teodorski написа:Tака като говорим за мунин-гда споделя с колегите още една кирийка със запалителните свещи (за подгревните не знам )
, понеже имам тема за свещите ама нещо не е активна http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 2&t=159627 не мога да пиша в нея
, противно на всички мнения от темата си сложих свещи платинки ''NGK'' и о чудо разликата във вървежа е като от бенз 95 до 100 октана
така че му правете сметка заслужава си вложението
. В добавка с авансатора М40-ката върви малко повече на газ отколкото на бенз
Колега, сподели за аванс процесора, който ползваш. Какъв е що е, къде се връзва, кой го слага, как се настройва и т.н.
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли!
552 к.с. GAS POWERED
- teodorski
- Регистриран на: 26.07.2008
- Кара: 175Nm
Нямам си идея какъв е
знам че е за М40
, едни приятели газаджии случайно имаха такъв и ми го монтираха. Гледам вързан е към бобината, няма надпис на корпуса.
- Dafy
да вземеш да ги питаш тия пичове какво аджеба са ти боднали на колата
че интереса се засилва, а варианти много има като гледам ...
JETSPARK, DEK, някви италиански ... програмируеми с компютър и по прости само с ключета за изместване на заплаването ...
колко $ струваше твоя ТАП ?
- Бумърчето
- Регистриран на: 3.07.2009
- Местоположение: България;Варна
- Кара: E36 320ci
- Мечтае да кара: Е36 с F10 с turbo
Re: ;
teodorski написа:Най после един отговор по темата, мерси колега!
Градски сложи си авансаторчето една малка кутийка е.BMW- по принцип е направено за богати хора, които по големия харч на бензин не е проблем ,самите от BMW си го казват и гледах едно филмче преди около 10-15 години беше за 7 серия.Не че съм особенно богат ама съм си трдиционалист.BMW нямат фабрично газово устройство.Вече правят с хидроген клетки автомобили с метанол проби с метаннитроген ама основното си остава за сега бензин за ентусиастите с нитроген(спрей).Колата ми вече е на почти на 200000 Маслото ми е на 9000 км и е 5W40 мотора е перфектен.Много хора не знаят но по големия разход на гориво пази двигателя , свързано е с физиката на веществата.Ако не прочетете някъде ,питайте щото инЖинерите както се изрази един колега са го измислили ама лаиците трудно го разбират.Няма лошо карай я няма да е вечна , а винаги може да присадиш и някое чудовище ако си речеш - те германците са страшни ама и ние не падаме по доло с техните играчки.
- bavar4o.70
- Регистриран на: 24.12.2010
- Местоположение: пловдив
- Кара: е36 320
- Мечтае да кара: м3
Днес ми сложиха АТС на м52б20 320 с ГИ " Бардолини".Моторът направо пощуря.Стана рядко нервен и още на 2500 об.се усеща въртящия момент.Добре е за дрифт.Дадох 180 лв. ,но си струва инвестицията .
хубаво си сложил ,ама напиши от каде го взе да взема и аз ,само се хвалиш или ....
То напоследък повечето теми станаха така, за самохвалство. Всеки пише ето кво си напрайх или какво сложих, пък как,що
