Странно бръмчене под колата... хепиенд!
19 мнения
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Момчета, забелязах, че като набия камшика на колата под нея се чува един особен звук (нещо като жужене или стържене, или почукване с висока честота). Чувам го само на четвърта, не се появява при ниските, не се появява винаги - само от време на време. Като че ли идва изпод седалките...
Мисля си, че може би е лагера на кардана или тампона е дал фира оттам кардана се разхожда в тунела и бръмчи, но не съм сигурен. Някой нещо?
Последна промяна Zagy на 22 Окт 2010, 19:45, променена общо 1 път
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Re: Странно бръмчене под колата...
а има ли вибрации някакви,щото напреди ми се беше откачил болт от свръзката на кардана и само около с 40 км/ч тресеше и тракаше?До колкото помня на Е36-та беше с 5 болта и 1 гумен тампон имаше там та беше паднал единия болт и вибрираше яко.
- Zagy
- нафтения
Няма никакви вибрации - просто от време на време на 4та с газ до дупка започва тва чудо... ако отпусна педала и пак настъпя го няма... а и не го прави всеки път.
- S7
явно след чипа развърта много бързо и не може да насмогне
дали е възможно това все пак
- Zagy
- нафтения
Че развърта - развърта, но това жужене/бръмчене съм го чувал и преди чипа...
Просто сега с повишената мощност се повишава и шанса нещо да се скапе, та искам превантивно да действам.
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Zagy, провери си генерацията, друже...
Ама хубаво я провери - захващане, мека връзка...качете я на подемник и ти да си В КОЛАТА - 3та газ, 4та газ и ще си каже от къде дрънчи
- Zagy
- нафтения
Ванка, ходих при твоя човек - колата на 3та и 4та с газ взе вече да вибрира и тресе отзад. Мисля си, че пак съм скъсал задния мост или тампона на дифа се е разпаднал.
Утре сутринта пак съм при него и ще я борим.
- Dimitroff
- Фен на тройките
Ще я преборите, бе
Купето...едва ли...тампон на дифа - по-вероятно, Zagy...
- Zagy
- нафтения
Dimitroff написа:Ще я преборите, бе![]()
Тамън сега си лафих с един приятел със същата като мойта - симптомите са му до болка познати. И той казва, че е тампона - още повече, че си знаех, че тампона не ми е много наред. Явно вече не издържа на напъна и си заминава.
ПП: твоя човек е голяма работа
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Zagy
- нафтения
Утре сутринта съм там пък каквото подемник покаже...
Ще ъпдейтвам темата - дано да свърши работа ако някой колега има подобен проблем.
- b_velev
- Регистриран на: 26.01.2008
- Кара: 1999 BMW 320D
И при мен има подобен проблем. Прояви се след като си смених маховика с бездемферен . Получава се на 4-та около 2000 оборота. При мене звучи като притропване на някоя кора отзад или нещо подобно. Аз го отдавам на това, че се получава някакъв резонанс при тия обороти, ама като споменахте за тампона започвам да се замислям дали не е нещо по-сериозно.
- Zagy
- нафтения
След нов тестдрайв имам нова диагноза - съединителя дава фира
Ще търся нов
Ще търся нов
- Dimitroff
- Фен на тройките
Много повер
(помниш ли какво си говорехме докато отивахме към Арена Младост
въпроса ми е сериозен, искам да прочета, ако не сте - пишете
19 мнения
