СПЕШНО!!!ПОМОЩ!!!ПРОБЛЕМА РЕШЕН!!!
Регистриран на: 19.12.2008
Кара: MINI COUNTRIMEN
Мечтае да кара: space shuttle
Re: СПЕШНО!!!ПОМОЩ!!!
Мнение от aryman » 19 Окт 2010, 20:49
spacepl написа:
meha написа:ей не се научихте значи,100 теми има сигурно!
Почвай да вадиш бушоните и виш на кой изчезва консумацията....като разбереш това ще ти се изяснят много неща
Ами не е точно така.
Днес за целия ден,проблемът не се появи!Консумацията на ток след вадене на всички бушони си остана една и съща.Вечерта след като вкарах колата в гаража,проклетият вентилатор пак се включи!
ПРЕДАВАМ СЕ!
утре може би ще повторя упражнението с бушоните,но то има смисъл,само ако гадният вентилатор се включи!
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 19 Окт 2010, 21:22
Колега или не правиш нещата както трябва или нямаш проблем с утечка.
Регистриран на: 11.08.2009
Местоположение: Добрич
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 19 Окт 2010, 21:32
aryman написа:Да кажа вече от опит на всички колеги каращи дизел с печка, че под горивния филтър има идин блок който топли нафтата и обдухва предното стъкло, та този блок, явно трябва да се почиства от време на време, защото както ми каза едно приятелче като го отвориш ще е задръстен от листа и позна !!! Явно и той прави проблеми !
аз за такъв блок незнам и не съм виждал и не обдухва предното стъкло.... може би говориш за охладителя на горивото!!! ;) .... 8 номер http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=10
последно я си кажи на 100% кой вентилатор ти работи.... че имам нещо в предвид... май си за смяна на някои неща по платката на управление на климатроника или направо друга ;)
Вкрайна сметка изкл буксата на таралежа и следи какво ще стане... ;)
Мнение от aryman » 19 Окт 2010, 21:48
Този вентилатор се чува и духа като махнеш двата въздушни филтъра на купето от ляво и от дясно.
Според схемата на LUCIFER'S (под номер 8) се намира охладителя на горивото,а на мен ми казаха,че това е отоплителят на нафтата,който обдухвал и предното стъкло.
Смятам да се съглася с LUCIFER'S след буквалният превод от английски!
Регистриран на: 9.10.2008
Местоположение: Троян
Кара: 03'BMW525DA;06'BMWX5 3.0DSportpaket
Мечтае да кара: Волга комби
Мнение от joropc » 19 Окт 2010, 21:55
LUCIFER'S написа:... май си за смяна на някои неща по платката на управление на климатроника или направо друга ...
Ми, това е проблема, който всъщност си е често срещан при Е39 и Е53.Не знам какво се бъгва вътре, но там където си правя колите ги ремонтират.. ;)
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Кара: E60 530D F07 530D
Мнение от spacepl » 20 Окт 2010, 10:27
Колега, гледам си от Плевен, иди до Троян, там ще ти го оправят, познавам човека :)
Мнение от aryman » 20 Окт 2010, 11:25
spacepl написа:Колега, гледам си от Плевен, иди до Троян, там ще ти го оправят, познавам човека :)
Тръгвам веднага ама кой да търся ???Някъкъв телифон или име ??? :dunno:
Дакела
Регистриран на: 15.01.2009
Кара: 02 525dA & 07 E90 N46B..
Мечтае да кара: F-22 Raptor
Детайли за колата: Стоковица със Стептроник и кожена гарнитура.
Мнение от DAEL » 20 Окт 2010, 14:00
Колега, ако имаш възможност пробай с друг таралеж да видиш дали ще се оправят нещата? :roll:
Това, че си го сменял преди шест месеца не е никаква гаранция, че не прави проблеми.
Регистриран на: 5.07.2008
Местоположение: banlieu parisienne
Кара: 530da turing
Мнение от nightdriver » 20 Окт 2010, 14:46
...така е колега , зимата сложих нов таралеж-менте и шест месеца по-късно като духнаха едни силни ветрове от към парното , направо се уплаших и си купих пак нов , но този път валео и вече няма проблем
Мнение от aryman » 20 Окт 2010, 18:55
В събота имам уговорка със специализиран сервиз и ще ви пиша за резултатите.
Re: СПЕШНО!!!ПОМОЩ!!!ПРОБЛЕМА РЕШЕН!!!
Мнение от aryman » 23 Окт 2010, 21:21
Ходих при колегата от Троян и той ми реши проблема!
Оказа се прословутият таралеж,въпреки че беше сменен преди 6 месеца!
Човекът е точен-препоръчвам го на всички!
Благодаря на всички взели отношение по моя проблем!
Безаварийно каране в бързата лента :driving: !
Мнение от joropc » 23 Окт 2010, 21:40
aryman написа:Ходих при колегата от Троян и той ми реши проблема!
Ще се сетиш.. :yes:
Браво, че Христо и Иво са ти решили проблема.. ;)
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 24 Окт 2010, 10:51
Казах ти аз да му изкараш буксата ама ... " Пейш ли Пенкеле, кой ли та слуша..." :mhihi: :mhihi: :mhihi:
