проблемче с задното стакло
9 мнения
- gangstafenoss
- Регистриран на: 2.10.2010
- Кара: е38 740d
- Мечтае да кара: P1
здр значи на 525 е39 се отваря стаклото на вратата на багажника при мен има някаж проблем или незнам как трябва да се отвори.казаха ми че от ключа ставало опитвах там сякви комбинации не става. ако някои може да помогне благодаря
- TDS-power
- Регистриран на: 5.09.2010
- Местоположение: Ст. Загора
- Кара: е39 TDS
- Мечтае да кара: МИГ-29
Re: проблемче с задното стакло
има бутон в основата на остта за захващане на рамото на задната чистачка,натискаш го и вдигаш стъклото
- Nikolay86
- Регистриран на: 9.01.2010
gangstafenoss написа:здр значи на 525 е39 се отваря стаклото на вратата на багажника при мен има някаж проблем или незнам как трябва да се отвори.казаха ми че от ключа ставало опитвах там сякви комбинации не става. ако някои може да помогне благодаря
Доколкото разбрах иде реч за комби
П.П.Колега пиши малко по-грамотно,та да ти се разбира..
- gangstafenoss
- Кара: е38 740d
в такав случай има няякав проблем таи като натискам проклетия бутон ама не се отваря', може би механизма са прецакал.
- Elesar74
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: Долното
Механизма е под това капаче на чистачката. Развиваш едно болтче в основата, еврейска звезда е и това се изважда нагоре. После отдолу има друго капаче, махаш и него и се виждат едни джаджи дето са контакта за задействане на механизма за отваряне. Виж дали нещо не се е разместило, малко е особенно устройството.
- motomaniak
- Регистриран на: 13.11.2008
- Местоположение: Sofia
- Кара: E39 530d touring
Колега обикновено проблема е в кабелите горе при пантите на задната врата, стареят и се пречупват от отваряне и затваряне.
Ти си провери все пак копчето, но да имаш един жокер
LZ1MDZ
За контакт - 0888 408 234 Митко
- gangstafenoss
- Кара: е38 740d
а именно веднаж като отворих задната врата се отвори и стаклото,зе да премигват стоповете като размардам снопа с кабели.та как да стигна до тези проклети кабели да ги прегледам
- Alexander Alexandrov
- Регистриран на: 17.02.2010
gangstafenoss написа:а именно веднаж1 като отворих задната врата се отвори и стаклото2,зе3 да премигват стоповете като размардам4 снопа с кабели.та как да стигна до тези проклети кабели да ги прегледам
Пробвай се с английския,може да правиш по малко грешки.
Забравих: тук е забранено........
Маса народ напусна селското стопанство и влезе в родния ШОУБИЗНЕС
9 мнения
